W126 chave reserva
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W126 - 1979 a 1991
W126 chave reserva
Prezados,
Hoje o mecânico ligou me pedindo a chave reserva.
Motivo: fechou o carro (W126 280S 1980) com a chave dentro. "PQP...@#%&!%#?^{*]$..."
Disse-lhe, infelizmente, que não tinha pois não foi entregue pelo vendedor em 2001 que também disse a mesma coisa.
Nem perguntei como ele abrirá a porta e acho que nem quero saber.
Igualmente a R107 350SL 1974 está na mesmíssima situação (só sem a chave reserva).
Diante dos fatos e da minha omissão até agora de não ter providenciado isso antes, pergunto:
a) não são chaves eletrônicas (obviamente pela idade de ambos), mas onde encontrar facimente cópias "em branco" para o chaveiro duplicar ?
b) existe alguma opção alternativa, já que serão chaves reservas ?
c) ou essas chaves possuem algum "macete" e só posso mandar fazer numa concessionária ?
Assim, peço a alguém que já passou por isso ou conhece o caminho das pedras que me dê uma orientação.
Gratos,
Edson Ando ( R107 - W126 )
Gratos,
Edson Ando- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 650
Re: W126 chave reserva
Oi Edson,
Nao deve ser muito dificil achar essas chaves, mas se tiver dificuldades tente o Ebay.
Boa sorte!
Abraco,
Solano
Boa sorte!
Abraco,
Solano
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Aqui em Sao Paulo o (super chaveiro) Souza fez duas copias para a minha W123 por uns R$50 cada (eu nao tinha reserva e antes que algo assim acontecesse ...). E conta historias que jah viajou a diversas partes do Brasil para abrir carros. Se precisar os dados de contato dele devem estar lah no "caminho das pedras" ou faça uma busca no Google que aparece.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Por medidas cautelares, a algum tempo atras, mandei fazer copia da chave da minha W126, no chaveiro que fica dentro do supermercado Carrefour e paguei R$40,00. Fique tranquilo Edsonando, porque esta chave e simples e nao tem nenhuma eletronica embarcada, o que possibilita qualquer chaveiro copia-la.
Caso vc deseje, posso levantar o telefone do chaveiro que fez a minha copia e informa-lo.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Obrigado Zig Master, mas acho que vou pedir do eBay (US$13) conforme sugestão do rpsolano. Mas antes vou dar uma passada nos chaveiros daquí prá ver o que eles falam. Aparentemente está mais simples do que pensava.
Como é que ele fechou as portas com a chave dentro se a porta do motorista, na 126 só fecha na chave? A menos que ele tenha desconectado e reconectado a bateria, fazendo o compressor atua. Nesse caso, se o capô estiver aberto, e se repetir a operação, o carro pode abrir.
Este carronão tem segredo nenhum para chave, qualquer chaveiro faz a mesma... Se não estiver errado, acho que até uma chave da chevrolet virgem serve para fazer a chave nova, só não lembro de qual carro da chevrolet. Mas a maioria destes chaveiros melhores, tem a chave com embleminha da mercedes...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Fassheber, o carro estava com a bateria desconectada e as portas travadas a maior parte do tempo, pois todo mundo que ia na oficina queria ver por dentro. fuçar, etc.
Ontem (sábado) estive lá e o capô estava aberto com as portas travadas. Não reparei se as baterias estavam conectadas, nas creio que sim, já que ele tinha acabado de colocar água no radiador, pois havia colocado a Válvula de Retorno nova que fica anexo ao carburador Solex.
Imagino, então, que ele estava iniciando os procedimentos para religar o carro, conectou as baterias e daí... travou...
Se ele ainda não resolveu, vou falar com ele na segunda de manhã com as suas recomendações. Obrigado.
