Luz da água do radiador não apaga C280
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Há um tempo atras levei o carro para dar um reaperto na suspenção,no que o mecanico retirou o reservatorio da água, soltou um fio do conector do sensor que vai debaixo do reservatório da água ai eu soldei ele e a luz apagou, mas depois ela acendeu e não apaga mais!
Já soldei de novo e nada o que pode ser?
- Número de mensagens : 2420
Re: Luz da água do radiador não apaga C280
Das duas uma : ou o reservatório de água está baixo, ou o sensor pifou,
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Teste ou leve a um eletricista para teste do chicote. Possivelmente esse é um sistema simples de circuito aberto/fechado. Depois de confirmar compre o novo e instale.
Boa sorte!
Boa sorte!
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
provavelmente quando o fio rebentou vc soudou sem virar a chave depois q rebentou de novo a chave estava virada fazendo com q a central fizesse a leitura como se tivesse algum defeito foi o q acontecer com a minha tirei o fuzivel da luz de falha de air bag e vireia chave fez a leitura ja era acho q tem q resetar. Não sei mas penso eu q quando fizeram estes carros foram feitos para ter manuntenção na autorizada por isso q a luz não apaga tem passar o scanner
- Número de mensagens : 360
Roberto,
Toda montadora que se preze fara um veiculo a ser mantido na autorizada, pelo menos nos primeiros 5-10 anos de vida do item fabricado por eles. Eles tambem vivem de revender pecas originais ne! E a autorizada ganha alem da revenda de carro, na peca e na mao de obra.
Roberto será que vou ter que passar o scaner por causa desta luzinha?
Uma obs: O sistema estava ok a luz não acendia, acendia só quando a água baixava, ai levei o carro no mecanico para retirar um barulho na suspenção e ele foi retirar o reservátorio e arrebentou o fio e a luz acendeu,ai soldei o fio e ela apagou. Depois ela acendeu novamente refiz a solda mas não adiantou ela não apaga.
Tem coisa errada aí, isso não precisa de scanner,imaginou se todas as vezes que a água baixasse e acendesse a luz teria que passar na macumba para apagar a dita cuja????? :affraid:
Isso já aconteceu comigo. era um sensor. Faça o seguinte. Trtoque a agua do reservatório e desconecte e conecte o sensor. Depois disso não aconteceu masi nada comigo. Abraços
- Número de mensagens : 902
Por favor me ajudem.
Pergunta de novato.
Tenho uma C 280 ano 95.
Acabei de comprar em concessionária.
está 10.
Mas tenho duvida da agua do radiador.
Como faço para saber se está no nivel.
O tecnico da concessionária falou para fciar tranquilo, pois o painel indica.Mas quando indicar é so brir a tampa e completar?
Pergunta de novato.
está 10.
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Quando o nível abaixa ela acende ai você completa, certo é olhar no minimo 1x por semana.
nossa, que rapidez dos amigos confrades.
blz e como eu sei qual é a quantidade?é só abrir a tampa e colocar e precisa ser água especial (desmineralizada, etc ou torneiral mesmo)?
desculpe-me a pergunta, mas é ignorancia mesmo.rsrsrs
Dizem que o certo é Desmineralizada, quero até colocar no meu carro mas nem sei aonde vende.
cara eu vou pelo ''olhometro'' mesmo nem tão lá em cima e nem tão lá em baixo...
legal, vou calibrar meu olho.
O ruim é que uso óculos.
rsrsrs
rsrsrs
Se não me engano tem uma marcação do nivel máximo no reservatório de água, na lateral.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
e coloque sempre com o aditivo correto. Só água pode causar ferrugem no sistema, destruindo radiador, selos e válvula termostática...
Caro fassheber
Desculpe-me, mas sou totalmente leigo.
Nos carros eu sempre completei com água normal
Na Benz preciso mesmo qdo baixar e eu precisar completar tenho que colocar aditivo?
Mauricio, bom dia!
Olha, a ideia é sempre manter a diluição do aditivo constante, eu, no Santana, tenho sempre uma garrafa do aditivo no porta malas, quando completo com agua ponho um pouquinho de aditivo, sem neuras.
Mas cuidado, o que refrigera o motor é a água, não o aditivo, então não exagera, tem gente que põe 50% de aditivo, depois coloca um topico perguntando por que o carro trabalha acima de 100º!
Agora, se voce perguntar ao Andre Buss, ele vai te disser que a água deve ser bi-destilada, tri desmineralizada, e benta pelo Bispo.
Põe agua e divirtasse!
- Número de mensagens : 4496
Na duvida, põe água de garrafão, pelo menos tem menos cloro...mas sempre com aditivo.., E isso vale para qualquer carro
A regra para perfeita manutenção do sistema de arrefecimento é muito simples:
Mistura de 50% de água prèviamente misturada a 50% de Etileno Glicol, no nível indicado no recepiente plástico.
Dependendo do uso do carro, é recomendável examinar o nível da água com mais frequência, valendo lembrar que, em carros com o sistema de arrefecimento perfeito o líquido costuma se manter no nível por muito tempo.
Se necessário adicionar a mistura, fazê-lo de preferência com o motor frio.
complementando as dicas ....NUNCA coloque mais de 60% de aditivo pois o excesso de aditivo pode comprometer alguns componentes principalmente os de aluminio alem de diminuir a troca de calor , ou seja , o motor vai traballhar mais quente que o recomendado .
outra dica e' de se utilizar agua desmineralizada e DEIONIZADA ....eu compro em loja especializada em aquarios , estas lojas tem um equipamento que desmineraliza e deioniza a agua para peixes ornamentais , que sao logicamente mais sensiveis `a qualidade da agua do que os motores !!!!hehehehehe
eu levo garrafoes de 20 lts em lojas de aquarios e compro a agua deles ....
nunca utilize agua mineral de garrafao por motivos obvios , ou seja , tem MINERAIS !!!!!que irao se depositar / incrustar nos componentes do sistema de refrigeracao .
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
As águas de garrafão, embora não sejam as ideais, podem ser usadas, pois o principal agente nocivo é o cloro. Agora se tiver deionizada, é o ideal...Aqui é dificil achar... então prefiro de garrafão...
Página 1 de 2
