Bomba de vácuo do travamento das portas
Bomba de vácuo do travamento das portas Empty Bomba de vácuo do travamento das portas
Mensagem por lince316 Seg 25 maio 2009 - 13:19
Estou com um problema no relé da placa da bomba, será que acho só a placa ou mesmo só o relé. E qual seria o modelo desse relé? Desde já grato!
lince316
lince316
Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 25/05/2009
Interesses : dúvidas sobre classe A
Bomba de vácuo do travamento das portas Empty Re: Bomba de vácuo do travamento das portas
Mensagem por Andre Buss Seg 25 maio 2009 - 13:30
Eu não lembro se nessa bomba tem relé. Terias como tirar uma foto?
Mensagem por Karl Fass. Seg 25 maio 2009 - 14:56
Normalmente essas proprias bombas servem de "auto relémecânico", ou seja, desligam quando a pressão atinge a nominal ou vazamatravés .
Mensagem por Karl Fass. Seg 25 maio 2009 - 14:57
Normalmente essas proprias bombas servem de "auto relémecânico", ou seja, desligam quando a pressão atinge a nominal ou vazamento, através de mecanismos internos.
Mensagem por betocastro (1) Seg 25 maio 2009 - 15:01
Então a solução pra ele seria a troca por outra, correto?
betocastro (1)
betocastro (1)
Número de mensagens : 183
Interesses : Minha A-160
Mensagem por Andre Buss Seg 25 maio 2009 - 15:40
Beto, você deve verificar essa questão do relé. Essa bomba queima prematuramente quando entra água e só entra água de algo de errado ocorrer, geralmente quando furam o carro para colocar engates de carretinha ou kits GNV essas coisas acontecem.
Poste uma foto desse relé, assim podemos lhe ajudar melhor.
Quanto a bomba se ela queimou pode-se trocar somente o que queimou. Qualquer local especializado nesse tipo de equipamento pode reparar.
