pneus michelin
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
pneus michelin
povo por favor, aonde eu acho preçinho bão dos pneus michelim para a E420 95 sportline.
215/55 ZR 16
ou
215/55 R16 91H M+S
215/55 ZR 16
ou
215/55 R16 91H M+S
- Número de mensagens : 2671
APM- Administrador
- Número de mensagens : 1458
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Re: pneus michelin
sim glutones, stress de sexta feira
205/70 R14 95T XT/AS
já achei 2 por R$ 305,00 cada
quem dá menos?
quem dá menos?
Preço justo
305 paus num pneu 14?????Arranjamos pro Arcano hoje 195/65-15 Hankook a 210 paus, tem o Fate como opção tb , são pneus confiáveis , e se cortar num buraco vc repõe sem ficar chorando pelos cantos do quarto,hahahahahaha
Re: pneus michelin
Maluhy querido, não é que o dim dim tá dando em arvore não!
Aro 15 é fácil!
nessa medida eu só achei Michelin, não que eu faça questão, pois em 5 anos troco eles novamente por idade com perfil zero mas pneu fora da garantia.
a SL está com Pirelli P 44 que não fazem mais desde o tempo que eu andava de fuscão envenenado
Aro 15 é fácil!
Re: pneus michelin
obrigado, mas só o frete já mata qualquer diferencial de preço.
Só no caso de eu não encontrar outro par por aqui.
Re: pneus michelin
Caros Paladini e Alan,
eu comprei recentemente 4 pneus XT AS para a W126 e paguei R$250,00 cada um....esta loja fica na av faria lima, 600 ( na parte nova) loja Sillos fone 011-30340382...
boa sorte
boa sorte
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: pneus michelin
XENON!
ta bom voce venceu!
Michelin escreve-se com N e mesmo assim custa caro e é dificil de se encontrar
NSI
ps.: quando você começar a escrever em castelhano também vou te alertar
Borba,
grato pela dica, vou ligar
ta bom voce venceu!
NSI
Borba,
Re: pneus michelin
Paladini,
A tua resposta só pode ser dada pelo Bastiao da Originalidade .
Vamos por partes. apesar de estarmos falando de medidas distintas, pois no meu caso eh aro 15 e nao 16, antes eu usava o MXV-3A que possuia uma banda de rodagem macia e boa n´agua. Este desenho saiu de fabricacao e foi substituido pelo Pilot Primacy e nao o Preceda.
Atente para os indices de velocidade maxima. Eu queria W pois o MXV-3A que eu possuia antes era VR e nao tem mais VR. Nesta decada eh V ou W e escolhi o W por ser pouca diferenca de preco a mais, mas dah na mesma pois o VR eh acima de 240. O V eh 240 e o W eh 270, mesmo que meu carro nao passe dos 235. Mas eu nao niunca enfiaria um T de 190 ou um H de 210 de limite.
Fate, Ling long, Pirelli, Goodyear eu nao coloco mas ha quem goste. Eu pensei e sempre penso Michelin ou Continental. COnfesso que eu ja tive uma queda muito grande pelo Yokohama AVS DB550 que eh um pneu hiper silencioso, mas ele eh mto mto mto mole e na epoca eu achei meio estranho. Existe Dunlop tambem, mas sao mais chatos para encontrar, principalmente se estourar ou furar e precisar de reposicao.
Voltando ao Michelin...
Na epoca (Dez 2006) eu cotei em todas as revendas de Sao Paulo e o Escudeiro Pneus foi o mais barato e interessado. Estao em Intelagos e como eu ia comprar ou 5 ou 10 pneus eles davam um desconto. Acabei optando por Continental para o outro e fechei em 5 a vista no cartao, o que saiu R$2200,00 reais ou 450 cada.
No final do ano passado, em Dez de 2007, eu voltei a cotar para a W126 e os precos medios ainda aro 15 subiram muito. Fiquei pendente se iria de Michelin ou Conti na W126 e novamente o Escudeiro Pneus, em Intelagos era o mais em conta no Michelin. Como escolhi Conti comprei os 5 Conti Premium Contact 2 na medida 225/60 R15 96 W na Colonial pneus a 650 reais cada, mesmo que minha 500SEL fase II nao passe dos 235 (No momento ela nao passa de 2 km/h ). Os Michelin neste indice de velocidade e medida equivalente eram 610 cada no Escudeiro.
Os pneus duram em media 40-50 mil quilometros mas como eu nao sou um bastião da rodagem frondosa, eu tive que trocar 1 jogo no meio pois no tempo em que as forças superioras ficaram com meu carro, teimaram em colocar 26 libras que eh o numero universal magico de calibragem que reina na residencia das forças superiores sendo aplicado assaz vastamente nos ultimos 30 anos, na gama de todos veiculos que passaram, desde os idos dos Landaus nos anos 70, passando pelos Corceis, Belinas, Del Reys, Quantums, Santanas, Omegas, SUpremas, Mercedes E e S, Mazdas e ultimamente os Toyotas. Resumo, perdi 4 pneus pois eles comecaram a esfarelar por dentro de podres que ficaram em razao de pouca pressao e muito tempo parado.
Espero ter te ajudado e na epoca entrei na pagina e cotei todas autorizadas michelin dizendo. "Quero 5 pneus. Pagamento a vista no cartao. Qual o menor preco que voce faz?"
Paladini, atente para o fato de que alguns pneus michelin sao feitos aqui. Eu fui pessoalmente pegar cada um dos pneus, pois a Michelin tem uma planta aqui, uma na Alemanha, outra na republica theca. Eu fiz questao de pegar 5 pneus da mesma planta e o preço eh o mesmo independente da planta
Re: pneus michelin
Alan, 205/70-14 Pirelli (faixa branca, mas montado para dentro) foram os ultimos nao Michelin (caros !!!) que encontrei.
Maluhy, serah que esses chineses http://www.hankooktires.com.br/ (no site tem lista de revendas) sao bons ?
Renato.
Renato.
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: pneus michelin
Lobo,
consultei Pirelli e me informaram que tal medida saiu do programa. Se houvesse mesmo com faixa branca, os compraria e montaria com elas pra fora mesmo, mesmo porque pneu não pode ser virado de lado de montagen (digo sentido de giro)
Não corri muito atras de pneu ling-ling pois a fome não chegou a tal ponto (ter SL e não poder comprar sapato é pobrema)
Já consegui um par de micheludos (pro Zenon não reclamar que se escreve com "n") por 300,00 cada, acho que o assunto está 50% resolvido.
Re: pneus michelin
John,
acho seus post sempre muito lúdicos e frondosos, de altíssimo teor técnico e bem embasados.
Porém não concordo com premissas econômicas de investir 650 pilas num pneu que poderá agüentar 350 KM/h mas ficará pendurado em cavalete e por força da segurança maior deverem ser substituído por idade sem ter sido usados.
A minha premissa é poder constantemente e com segurança fazer umas curvinhas em serrinhas por aí antes que os mesmos ressequem na minha garagem, já que não posso passar de 120 km/h
NSI
:cor:
NSI
:cor:
Re: pneus michelin
215/55 R16 93V Primacy HP Green
Por: R$ 536,00
Ou em 6x de R$ 89,33 sem juros no cartão
indisponivel na medida da E420
http://www.lojamichelin.com.br/search/index.site?pt=13&q=215%2F55+R16+&busca.x=12&busca.y=7
Pneu
Renato,pode usar sem problemas ,gostei do comportamento deles ,o Fate tb é muito bom, e ao contrário dos " empalhadores" por aqui , eu uso as " crianças" ,hahahahaha, e se o pneu não se comportar bem na chuva eu jogo fora , tem gente aqui que se chover nem sai de casa,o carro é de açúcar,hahahahahaha
Tio Alan, tem representante Hankook perto de oc...... :D
Re: pneus michelin
Maluhy e Alan,
Voces me conhecendo ja deviam estar carecas da Taquicardia maxima do Bastiao!!!!
Agora Alan, de certo nao foi nada ludico eu saber que os pneus esfarelaram e mais, nao foi divertido a beça ter que troca-los, pois eu gostava mais do desenho dos MXV3. Esse "green" do Paladini eu desconheco a nomenclatura, mas se voce achar o pneu nesta medida por este preço compre (cuidado se for o nacional ou o importado hein).
Eu soh fico imaginando o que daria uma dupla sertaneja mercedal Maluhy & Lobo. Por sinal, eu temo que os chineses dominarao o mercado de pneus em breve.
Re: pneus michelin
1-hankook pneus nao sao chinesses.sao coreanos.
como a coreia nunca teve a filosofia de fabricas multinacionais estrangeiras fazerem a festa,os pneus foram desenvolvidos internamente.
existem 2 marcas de pneus confiaveis(sao equipamentos de fabrica como hyundai,kia,ssangyong,samsung) q sao hankook e kumho.
sao pneus de primeira linha e sao amplamente testados e aprovados em todos os orgaos reguladores do mundo.
confio nesses pneus e nao sao comparaveis aos linlong,xingling,federal,etc,etc(esta sim marcas chinessas.)
2-concordo com confrades q nao querem usar pneus com nomes orientais nas mercedes.eu sou um deles.
3-john,vc pode usar ate o pneu ling-long q te mostrei na fotos.para carros "estaticos" elas se adaptam muito bem......
Re: pneus michelin
Maluhy,
Fate eh argentino (http://www.fate.com.ar/esp/frame.asp?ind=com&B=esp/comercializacion/buscar_centro.asp) ? Pertenceria atualmente aa Continental ? Quem seriam os distribuidores no Brasil ? Os mesmos da Continental ?
Renato.
Renato.
» Pneus Michelin
» Vendo Pneus Michelin Pilot 195/65 1/2 vida
» Troca de Pneus Michelin por Pirelli P7
» Vendo Pneus michelin c200
» Michelin XT-AS 205/70/14
Página 1 de 4
