Vazamento de Combustível R 107
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe SL ( R/C107 - R129 - R230 - R231 ) :: R/C107 - 1971 a 1989
Olá Amigos
Minha SL 450 está com vazamento de combustível. Retirei o filtro de ar e parece que o vazamento é em um dos bicos injetores. Esse problema é comum? Como consertar? É preciso trocar a peça? Vaza muita gasolina chega escorrer até o chão.
Fehla
Fehla
Fehla- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 13
Data de inscrição : 15/01/2009
Interesses : 450 SL
Re: Vazamento de Combustível R 107
Só posso aconselhar que tenha cuidado, não transite com o carro nestas condições, tive um conhecido que teve sérios prejuizos com isso. Aguarde manifestação dos peritos no assunto.
Schneider- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1413
Interesses : 450 SL
Fehla,
Os bicos costumam ter o-rings. Tente substituir os o-rings primeiro para ver se o vazamento para. Enquanto nao resolver o problema, NAO UTILIZE O CARRO.
Boa sorte,
SLFAN
Boa sorte,
SLFAN
SLFAN- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 608
Qual o ano do carro???
Se for d jetronic costuma vazar pelas mangueiras que ressecam e trincam...fácil de arrumar MAS muito perigoso de se andar...
Os bicos tem o-rings para evitar entrada de ar falso no coletor, não para vedar passagem de gasolina...
Como já indagado, que ano é o carro?
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Interesses : 450 SL
Como medida cautelar inicial, desligue imediatamente a bateria e assim a mantenha até que o problema seja sanado.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Fehla,
Sua injeção é uma K. Se está vazando perto do bico, ou soltou a rosca do tubo no bico (que duvido muito), ou trincou o tubo metálico de ligação aos bicos neste sistema.
Não andar assim, a pressão de funcionamento é muito alta, incêndio na certa!
Com cabo de bobina desligado, fazer junp no relé da bomba de gasolina para pressurizar o sistema, com motor frio, para verificar onde vaza!
Peça socorro aos mecânicos locais, recomendados neste Site.
Vazamento de combustível R107
Amigos
Descobri a causa do vazamento, segue foto do cano de combustível quebrado na ponta. Trata-se do segundo cilindro do lado esquerdo partindo do painel. Onde posso encontrar essa peça?
Fehla
Fehla
Interesses : 450 SL
» Vazamento combustível
» Vazamento de combustível na C280
» W210 - vazamento de combustível
» E420 97 - vazamento de combustível
» Vazamento de combustivel C240 1999
