Apelidada em inglês de Fintail ou em alemão de Heckflosse
Mensagem por Daniel AMG em Seg 28 Jan 2008 - 22:31
Raridade nos anos 50, a segurança não chamava tanta atenção na época. O que definia a evolução dos carros até então eram o estilo ousado e motores possantes. Apelidada em inglês de "Fintail" ou em alemão de "Heckflosse", por ter pequenas barbatanas na traseira, a geração com códigos de chassi W110 a W112 da Mercedes-Benz, lançada em 1959, até fazia essa discreta concessão à exuberância dos carros americanos.
Segundo o fabricante, esses ressaltos na carroceria ajudavam a orientar o motorista nas manobras em ré. Mas o que realmente importava no projeto que substituiu a carismática geração Ponton era o cuidado com a integridade dos passageiros em caso de acidente.
O Fintail foi o primeiro Mercedes a fazer dos testes de colisão um item fundamental no desenvolvimento do projeto. Assim, a frente e a traseira ganharam zonas de deformação, e o compartimento de passageiros formava uma célula de sobrevivência. A estrutura era monobloco, mas motor e suspensão dianteira vinham apoiados num subchassi. Tanto o miolo do volante quanto o topo do painel eram acolchoados, os botões usavam material flexível, o pára-brisa se desprendia se forçado por dentro e o retrovisor se soltava num impacto. Acreditava-se que o velocímetro vertical intensificava a sensação de perigo conforme seu marcador subia junto com a velocidade, mas o fato é que sobraram críticas à dificuldade de leitura.
Além das sutis barbatanas, a identidade do Fintail se formava também pelos faróis e luzes de neblina, unidos por trás de lentes ovaladas verticais, ladeando a típica grade Mercedes.
A linha começou com os 220, 220 S e 220 SE, respectivamente com motores 2.2 de seis cilindros de 95, 110 e 120 cv, usados no Ponton. Em 1961, chegavam os espartanos 190 (motor 1.9 de 80 cv) e 190D (2.0 diesel de 55 cv). A frente era 14,5 centímetros mais curta e os faróis não tinham a cobertura oval. Ainda em 1961, vieram o cupê e o conversível - sem as típicas barbatanas do sedã. Junto veio o 300 SE (3.0 de 160 cv) - versão normal ou 10 centímetros mais longo.
Para 1965 a Mercedes preparou um reposicionamento de motores na segunda geração do Fintail - códigos W108 a W111. As versões 190 e 220 viraram 200 (2.0 de 95 cv) e 230 (2.3 de 120 cv). Surgiu também a perua Universal, muito usada como ambulância ou carro fúnebre. Curiosamente, a Mercedes mantinha as barbatanas nos sedãs e peruas no mesmo ano em que a Cadillac as abandonava pela primeira vez desde o lançamento, em 1948. Mas a razão do célebre apelido duraria até o fim dessa geração, em 1968, após 973 000 unidades produzidas.
INSPIRAÇÃO
A estética dos carros de Detroit nos anos 50 respingou em alguns outros alemães. No caso dos Opel Rekord P1 1957 e Kapitän 1958 era até compreensível, pois as marcas faziam parte da GM desde 1929. Já o DKW 1000 Sp de 1958 (foto) parecia um sósia do Ford Thunderbird, com seu pára-brisa panorâmico e barbatanas ao estilo do modelo 1957.
FICHA TÉCNICA
Motor: 6 cilindros em linha, 2,2 litros (220 SE 1959) / 3,0 litros (300 SE 1961)
Potência: 120 cv a 4 800 rpm (1959) / 160 cv a 5 000 rpm (1961)
Câmbio: manual de 4 velocidades (1959 e 1961) ou automático de 4 velocidades (1961)
Dimensões: comprimento, 487 cm; largura, 179 cm; altura, 150 cm (1959) / 149 cm (1961); entreeixos, 275 cm
Carroceria: sedã de 4 portas
Desempenho: 172 km/h e 0 a 100 km/h em 14 segundos (1959) / 180 km/h (manual) ou 175 km/h (automático) e 0 a 100 km/h em 13 segundos (1961)
Número de mensagens: 2655
Data de inscrição: 19/10/2007
http://www.portalmercedes.com/portal.htm
1965 volante do lado direito
Mensagem por Daniel AMG em Ter 19 Fev 2008 - 18:27
1966 Mercedes-Benz 230 “Fintail” Sedan (W110)
Mensagem por Daniel AMG em Qua 7 Maio 2008 - 20:36
The 230S was the last iteration of the "finback" style sedans, and relatively luxurious compared to the shorter, entry-level 230. Our example was always a western car, and is absolutely beautiful. This is a classic Mercedes sedan one can use every day. Recently detailed and serviced, this runs great and has that solid Mercedes-Benz feel of a very low-mileage car.
Car 1966 Mercedes-Benz 230 “Fintail” Sedan (W110)
Exterior / Interior Color Light Blue / Cream
Configuration Left Hand Drive (LHD)
Transmission Automatic
Re: Apelidada em inglês de Fintail ou em alemão de Heckflosse
Mensagem por cleberjet em Seg 30 Ago 2010 - 0:29
olá amigos
A minha w111 era dessa cor quando original. EEETTTAAAA corzinha bem feia bahhh
Quando peguei ela já tinha sido pintada e acabei refazendo a pintura tb com um azul mais escuro o que acabou destacando os cromados. Na minha modesta opinião ficou muito melhor.
Gostei do interior branco
cleberjet
Número de mensagens: 189
Data de inscrição: 30/11/2009
Mensagem por Karl Fass em Seg 30 Ago 2010 - 7:24
Não acho feio.. he, he.. igual minha W115...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8068
Mensagem por António Júlio em Seg 30 Ago 2010 - 9:10
no caso de um colecionavel tambem não acho feio...fica até charmoso! na minha opinião feio seria numa W202 por exemplo, abraço.
António Júlio
Número de mensagens: 2895
Data de inscrição: 19/04/2009
Sexo: Masculino País / UF: Portugal
Mensagem por thalesap em Seg 30 Ago 2010 - 10:49
Concordo com o confrade acima ! No caso das mais antigas fica muito charmoso agora em uma w202 ou mais novas ficaria no minimo estranho !
thalesap
Número de mensagens: 450
Data de inscrição: 05/12/2008
http://www.julianiejuliani.com.br
Mensagem por cleberjet em Seg 30 Ago 2010 - 12:45
ahahah
fiquei imaginando agora uma w202 nesse azul calcinha e só pra corrigir o amigo thalesap, ficaria no mínimo horroroso
Mas esse negócio de cor, modelo , pelicula nos vidros , som, são definitivamente coisas que sempre desencadearão discussoes . Na minha opinião o que vale é em primeiro lugar o dono do carro estar satisfeito e se orgulhar do seu carro. No meu caso comprei a minha w111 quando tinha uns 24 e hoje estou com 37. Muitas coisas mudaram no meu modo de pensar e no meu carro. Fiz muita besteira como rodas de liga , coloquei bancos de outro carro , entre outras bobagens , mas hoje estou voltando as origens. Já comprei os bancos originais e estou vendendo as rodas 16 pra colocar calotas originais. A vida é assim mesmo, por algum tempo aquilo me agradou agora quero voltar ao original
cleberjet
Mensagem por john em Seg 30 Ago 2010 - 17:16
Eu tambem nao curto o azul, nenhum tom, mas e esse aqui eh bonito na W202 neh??
Sei la...gostos diferentes
E la nave va
John
mbfanbr@hotmail.com
john
Moderador Auxiliar
Moderador Auxiliar
Número de mensagens: 5404
Data de inscrição: 03/12/2009
Mensagem por cleberjet em Seg 30 Ago 2010 - 17:57
è isso aí john. Não adianta discutir gosto.
Sou Louco por Azul
Minha w202 é azul escuro e acho linda e a minha w111 tb é azul mas um pouco mais clara. Essa amarela ficou legal tb apesar de lembrar um taxi . Agora tem uma cor que eu não consigo gostar em nenhum sedan tanto da MB quanto da BMW é o vermelho. Tem uma 325 vermelha aqui na minha cidade, é uma coisa estranha. Gosto é gosto
cleberjet
- Tópicos similares
