Correia do alternador W202
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Troquei a minha hoje, fui a uma loja de correias aqui da minha cidade o cara olhou na tabela da Goodyer e lá dizia que a correia era 6PK2145 mas essa correia ele não tinha tinha somente a 6PK2135 que era 1 cm menor, ai ontem olhando alguns topicos aqui vi um palpite do Mr.Maluhy falando que tinha uma correia da linha Ford Ranger/Explorer V6 que servia, fiquei muito curioso e coloquei mãos a obra retirei o radiador que era 5 mangueiras, sendo 3 de agua, e duas do oléo da caixa que foi uma novidade para mim ai retirei a correia que tava quase arrebentando mesmo e levei la na loja que fiz uma descoberta a tabela de aplicação da Goodyer tava errada a correia certa é 6PK 2145 da Ranger/Explorer como disse nosso colega, e serviu certinho e o mais legal foi o preço R$55,00.
Resumindo coloquei a correia olhando pelo desenho do manual montei tudo certinho e funcionou.Demorei 4 horas para fazer isso mas no final a operação foi bem sucedida!!!
Agora vocês já sabem a correia é 6PK 2145 (M104)
- Número de mensagens : 2420
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Sidneydfranca- Usuário Prata
- Número de mensagens : 297
Re: Correia do alternador W202
por Sidneydfranca Hoje à 15:57
Colega, será a mesma para C 180 ??? ... 4cilindros ....
C 180 - 1997 / A 160 - 2001
Boas amigo Sidney, em principio as correias para o seu 180, segundo o meu auto-data, manda 6PK 2040 sem AC, com AC 2140
LAKAREPVC- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Interesses : Carros (MB), Electrónica, Tecnicas de pintura, Mecanica
Sidiney da C180 não sei essa que eu falei é para a C280 6cc em linha M104.
Uma dica o que vale é o tamannho dela ficar seguindo tabelas não funciona o negocio e tirar e levar em uma loja do ramo e achar uma igual.
Trocar uma correia da C180 deve ser bem mais facil pois deve ter muito mais espaço.
Pior é aki na minha cidade, deu problema no regulador de voltagem, nao teve um eletricista que quisesse mexer no meu carro, de fato é muito dificil mexer no alternador, resultado, eu mesmo tive q tirar o alternador, pelo menos to craque em tirar a correia poly v e tirar o alternador,rss, coloquei o regulador da f250, deu certinhu, se alguem tiver duvida como tirar o alternador ou trocar a correia eh soh me perguntar
Rodrigo Torres- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 28/04/2009
Interesses : troca de informações, amizades, aprender
Classe A 168, geralmente problema no alternador eh a porcaria do regulador de voltagem, se for bosch, o mais correto é tirar ela do alternador e procurar outra compativel pois pela numeração ou for procurar pela marca mercedes será mais dificil axar, a amperagem (no meu caso 90 amperes) sendo a mesma pode ser um bosch para outro veículo.
Norton
Preciso trocar a correia do meu carro pois já está na Km certa. A dica é muito boa. Grato
agostinho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 345
elton- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 18/05/2009
Interesses : como coloca a correia do alternador
Dúvida
Amigo, minha C280, 95, está com um chiado chato no motor, só quando está parado ligado, em N ou P.
Parece ser correia, ou alguma polia, mas o carro tem tantas polias, que não sei como descobrir o problema da chiadeira, tem alguma dica??
Também não sei se colocando white lub ele melhora, tenho recei se estragará ou não.
Abraços...
Abraços...
ffsantis- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 42
Data de inscrição : 13/07/2009
Interesses : Informações Mercedes
Alguem muda aquela dica lá em cima, a correia certa é 6PK 2145, 2135 fica pequena errei e só agora eu vi...
FFSantis, existem sprays específicos para retirar ruido de correias, são vendidos em casas de autopeças. Contudo prefiro a velha receita do meu pai, use uma vela de parafina, daquelas usadas para cerimônias em igrejas ou macumbas em geral !
A parafina é um ótimo redutor de ruidos neste caso e ainda por cima aumenta a aderência ( motivo pelo qual os surfistas passam a parafina na prancha de surf).
Não estraga a correia ! Pegue um pedaço de parafina, ou vela e com o motor em movimento encoste suavemente na correis em sua superfície interna por alguns segundos.
CUIDADO COM OS DEDINHOS !!!!! Sugiro segurar a parafina ou vela com algum tipo de haste metálica ou plástica para que v. não corra o risco de ter seu dedo preso entre a correia e a polia !!!
- Número de mensagens : 1283
Borg boa dica a velha parafina!
mas tambem cuidado com os dedinhos.... segure ela com um alicate.
Na verdade, o que esta reduzindo o ruido, é o Breu, utilizado na fabricação da vela. Pode-se comprar Breu, uma pedra marrom, nas lojas de materiais para produção de velas decorativas, ou em lojas de correias, logico.
Na produção de velas, sempre colocamos 5% de Breu, dai vem a expressão: "Pegar no breu", pois deixa a chama mais luminosa.
Mas isso é coisa antiga, era usado para as correias não patinarem nas polias, mas hoje tem um spray legal que dura muito mais, pois o breu, tem que passar toda hora, não vale a pena.
- Número de mensagens : 4496
Muito obrigado pela dica.
No caso de passar a vela, eu passo na parte lisa da correia ou na parte dentada?
Outra coisa: o barulho não é daquele que vc acelera o carro, ele aumenta de barulho e depois para, é tipo um "nhoin nhoin nhoin" ehehehe.......e quando se acelera, ele não aumenta, entendeu, simplesmente para!
Em todo caso, vou tentar comprar tal spray, ou passar a vela.
Por isso que fiquei na dúvida de ser polia.
Abraços....
Abraços....
Apenas para complementar, o assunto das correias.
Concordo com o Norton, o que verdadeiramente funciona, é tirar a correia e comprar outra de boa qualidade, igual a velha, não importa de que carro seria.
Troquei recentemente tôdas as correias da minha W126, da forma acima e inclusive fiz uma postagem informando os correspondentes códigos, para facilitar aos confrades que tenham W126.
E como falou o nosso amigo Laurival o breu é excelente, mas na falta dêle, usa-se a vela mesmo.
amigos, valeu...
Passei a vela, e acabou o barulho irritante...eheheh
Era a tar correia mesmo......
Até mais...
Até mais...
Lembrando que isso é sintoma de correia seca, breu, parafina, spray são soluções temporárias, vai voltar a cantar. O certo é trocar, e por outra de boa qualidade, senão também volta a cantar...
Alguém poderia informar como se chega no esticador da correia para trocá-la? Se possível com foto. (W202-95) Já procurei bastante e nada.
Edugargamel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Comprei via internet de um fornecedor de SP, que me garantiu que no catálago da good year a correi é a 6PK 2145. Não chegou ainda, mas assim que chegue eu eu faça a troca informo se ficou certo.
Luiz F. Saffraider- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 02/08/2009
Interesses : Troca de idéias
Página 1 de 2
