consumo da 560 sel
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 ) :: W126 - 1979 a 1991
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
consumo da 560 sel
boa noite amigos,
Quem poderia me dizer qual o consumo de uma 560,com injeção regulada,velas e cabos novos com tudo em certo?
Valdir Antonio
Valdir Antonio
valdir antonio lucciola- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 18
Data de inscrição: 27/04/2009
Sexo:
Re: consumo da 560 sel
caro Valdir,
eu tenho uma nestas condições, fase 2 com injeção KE, faz 4,5 km/l na cidade e 5,8-6 km/l na estrada a 120 km/h, gasolina comum.
O consumo é relativamente alto, mas o prazer de dirigir é impagavel.
saudações,
A Garagem - Manutenção em Mercedes/Peças
(11) 8383 5768 alantrost@terra.com.br
[i]gutes Bier und junge Weiber, sind die besten Zeitvertreiber
Alan- Consultor Técnico
- Número de mensagens: 2308
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Engraçado como alguns motores têm pouca diferença do consumo urbano com o de estrada.
Como o Alan falou, dever ser um prazer enorme dirigir um desses.
Luiz129- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 4482
Data de inscrição: 22/05/2009
Sexo:
País / UF:
Alan, qual a capacidade do tanque dela? Tem muita autonomia na estrada?
gilberto/sp- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1536
Data de inscrição: 11/03/2008
Sexo:
País / UF:
Gilberto,
o tanque delas tem muita capacidade, o bolso é que as vezes não
. são 90 litrinhos
. são 90 litrinhos _________________
saudações,
Sexo:
País / UF:
Os consumos citados pelo Alan estao exatos.
No pouco que eu guiei minha 500SEL fase II, motor M117.965, percebi que na cidade sao 5 km/h usando podium. Nao que precise de podium, mas estou usando para limpar. Um amigo possui uma 450SEL e tambem é 4.5-5 km/h. Esses motores V8 MB nao saem muito dessas médias. E eu nem sei quanto um V8 americano faz, tipo Corvette, Landau, mas aposto que nao deve ser muito diferente. Carro economico é carro xing-ling.
John
mbfanbr@hotmail.com
john- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 5417
Data de inscrição: 03/12/2009
Sexo:
País / UF:
consumo 560 SEL
Caro Alan
na estrada a minha faz até um pouco mais que a sua,mas na cidade esta fazendo a média de trez a trez e meio,notei que o motor da minha está dando uma balançadinha na marcha lenta será que tem haver,o tal do 3mm tá reguladinho,mas parece
que perdeu pressão,porque demora um pouco prá pegar.
Valdir Antonio
Valdir Antonio
Sexo:
Valdir,
pode ser a regulagem do CO, mas que não tem nada a ver com pressão. A minha 450 SL faz 8 na estrada, mas a 560 SEL nunca passou do 6.
saudações,
Sexo:
País / UF:
Alan,
legal boa dica vou pedir para verificar,obrigado.
Valdir
Valdir
Sexo:
Alan, passa o 4 gases na 560 e dá um acerto fino, vai para quase 8 na estrada sem passar de 120......
- Número de mensagens: 9593
Sexo:
País / UF:
Maluhy, boa noite
Não é que eu vá mexer pois não sou mecânico e nem tenho recursos técnicos
para isso ,mas gostaria de saber onde fica o ajuste fino dessa regulagem,porque o carro ficou assim depois que levei em um mecânico aqui em SBC.
Valdir Antonio
Valdir Antonio
Sexo:
Mestre Maluhy, minha 280 tá fazendo 6, acho que vou até a ilha verificar contigo.....snif.....
Luis Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens: 317
Data de inscrição: 03/04/2008
País / UF:
Maluhy,
não querendo te desmentir, acho dificil, talvez a nivel do mar, se bem que ela tem controle para isto. Estou com variação de mais ou menos 5 V na modulação da Lambda, praticamente 1.
Mas quando voce me der a dica do analizador de gases e o custo de aquisição, irei fazer ajuste fino , hehehe
saudações,
Sexo:
País / UF:
Pois é pessoal levei o carro para a oficina e diagnostico não levou nem 1 minuto,o mecânico simplesmente desligou o tal do tijolinho e o excesso de combustível desapareceu.Conclusão tô com a obra parada por causa do tijolo.
Quem pode me dizer onde compro o tal e a base de preço.
Sexo:
essa peça é regulável se não estiver quebrada... Pode não ser defeito, só regulagem...
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8084
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Filtro de combustível x aumento de consumo
» Real consumo da ML 320
» W124 300E 24V - Consumo excessivo
» Consumo A 190
» CONSUMO RACIONAL NO BOXER
» Consumo A 190
Página 1 de 2
