Reservatorio do radiador W202 borbulhando
Ola pessoal, por onde começar a verificar ?, a uns dias notei que quando paro o carro apos percurso longo o reservaporio de agua do radiador fica borbulhando e jogando agua para fora pela mangueira do ladrao, quando esfria completo e nao é muito, qual o problema ?.
Obs. a temperatura esta normal entre 80 e 100 fiquei atento e nao aumenta.
gaspar- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 06/03/2009
Interesses : manutenção do meu mercedes
Re: Reservatorio do radiador W202 borbulhando
Você está completando com agua de torneira?? Talvez se enchê-lo com a devida proporção de aditivo e agua desmineralizada (a mesma de bateria), o problema seja solucionado.
Se já está utilizando os produtos que falei, aí teremos que esperar os mais experientes se pronunciar, rsrs.
Sugiro ainda uma busca por tópicos de arrefecimento aqui no forum pois é capaz de vc achar algumas dicas legais.
Boa sorte,
Boa sorte,
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Qual a temperatura do carro quando borbulha?
pode ser quer esteja quente demais...ou pode estar passando compressão para a água...
Gaspar
Que mangueira do ladrao é essa???
Tem duas coisas que voce pode ver. Coloque aditivo, depois passa num mecanico ou voce mesmo verifique as mangueiras pois pelo visto está entrando ar e claro tudo isso é no lado efeito. Qualquer M104 trabalha perto dos 100 graus, o que faz qualquer agua borbulhar. A ventoinha aciona?
e Que mangueira do ladrao é essa???
Se todo o sistema estiver ok , com aditivo na proporcao correta e a tampa do vaso de expansao estiver ok, sem vazamentos , a temperatura de ebulicao deve estar acima dos 120 C , portanto nao deveria ocorrer "borbulhas" com o sistema @ 100 c . Pode estar ocorrendo perda de pressao pela tampa ou outro local ( mangueiras , etc) e tambem com a falta de aditivo ,pois quando voce desliga o motor , a caloria remanscente dos componentes passa para a agua e como esta nao circula fica com locais mais aquecidos com a agua estagnada , causando a fervura do sistema.
abracao,
abracao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Mesmo so com agua de torneira nao pode ferver, o que refrigera e agua e nao adtivo.
- Número de mensagens : 2420
Temperatura boa e perdendo água pelo ladrão é tampa ruim.... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Concordo com o Maluhy, outro dia a minha esposa me liga que o carro ia "explodir" heheh tampa estragada saiu uma fumaceira e temperatura normal.
Tem que concordar, eu nunca erro,hahahahahahahah [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Êste é o grande Maluhy, que além de ser meu brimo é o meu "gurú mercedal",
Mabruke Habib [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
valeu gente, vou verificar tudo q falaram depois posto o resultado, mas Iskandar vc furo os dois zoio da minha meca, tadinha rsrsrsrssr
Qdo é junta de cabeçote o depósito borbulha qdo o motor está frio,esse é somente UM dos indícios de junta queimada, tem vários, aí só com o gostosão aqui e seu "white hair",hohohohohohohoh [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Qdo der depois coloca uma foto desse "ladrao" do reservatorio que vcs chamam de ladrao. Eu demorei meses para entender que ralenti era ponto morto, depois demorei quase 2 anos para saber o que era o tal caudalimetro. O que afinal voces chamam desse "Ladrao"
Gratissimo
Gratissimo
Johan
ralenti aqui em SP é marcha lenta .
Ladrão (dreno) é o tubo que sai do reservatório de expansão ao lado da tampa (alguns modelos, veja seu classe A)
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Simplesmente o "ladrão" é o ponto de escoamento do excesso de água contida no reservatório de expanção (no caso de radiadores selados). Ex: W202, W203, W210 etc:
No caso de carros mais antigos exemplo: W126 nos modelos 280S/280SE, o ladrão é simplesmente um caninho que sai direto do radiador, e está instalado no gargalo da tampa do radiador.
A função é liberar o excesso de água e o excesso de pressão.
Liquido e certo, mais uma do Maluhy !!!! Troque a tampa !
Luis Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 332
Data de inscrição : 03/04/2008
Interesses : Automóveis
Reservatorio do radiador borbulhando
Oi Gaspar
Não sei se já foi a algum mecanico mas isso parece-me a junta de cabeça queimada. Acontece. Se ainda não apanhou muito calor pode ser que não seja muito caro.
Um abraço
A. Antunes
Um abraço
A. Antunes
antoniobenz- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 04/01/2010
Interesses : Antomoveis,futebol
Seu Barriga,achou o ladrão do A Klasse?É a diferença do reservatório de expansão para a classe política do Brasil, só tem um ladrão,hahahahahahaha [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
» Óleo misturado na água do reservatório radiador W202.
» Sistema de arrefecimento W164 diesel - água reservatório borbulhando e baixando nível
» Agua do Reservatório do Radiador.
» Luz de advertencia no painel. - reservatório água radiador x esguicho
» sensor no reservatorio do radiador?
