Nível de óleo exato nos motores M104.
Página 1 de 3 • Compartilhe •
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Resolvi postar êste tópico devido a verdadeira "mão de obra", para acertar o nível de óleo do motor M104, do jeito que a minha "chatice" deseja, ou seja : milimétricamente encostado na marcação do nível máximo, (parte superior de plástico marrom).
Tôda vêz que troco o óleo e correspondente filtro, começa a chatice, pois se for levado em conta por ocasião do abastecimento a tal marcação do nível, quando o óleo termina de escorrer (o que atípicamente demora bastante) devido aos dutos internos do motor, fatalmente, o nível estará muito superior ao desejado, o que acarreta o maior trabalho, sendo necessário retirar o protetor de carter, abrir o dreno etc:
Se for colocado menos óleo, para ser acrescentado bem devagar, não adianta, pois quando o óleo acaba de escorrer, acaba ultrapassando de novo.
Sei que o nível preconizado pela Mercedes é entre as duas marcações de mínimo e máximo.
Mas eu quero da forma que citei anteriormente e aí a batalha começa, já cheguei a tirar o protetor de carter 4 vêzes até conseguir o nível desejado.
Urge esclarecer que em outros motores, de outras marcas, tal fato não ocorre, creio que esta situação no motor M104 é proveniente de alguma característica interna no projeto.
Mas sou persistente, e depois da maior trabalheira e desperdício de óleo acabo conseguindo UFA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Re: Nível de óleo exato nos motores M104.
Zig,
O nível correto só vem com o motor quente e depois de uns 3 a 5 minutos que foi desligado. Com o motor frio voce sempre vai errar. O que eu costumo fazer: Sempre coloco 0,5 litro a menos e levo o restante para casa, quando eu chego, coloco o carro no plano, espero uns 3 minutos e meço. Não sei se a precisão é igual a sua, mas depois disso fica certinho.
João- Administrador
- Número de mensagens: 5824
Data de inscrição: 09/03/2010
Sexo:
País / UF:
Justamente João, tenho procedido desta forma, e inclusive deixando de um dia para outro para o óleo escorre bem, mas ao completar................
Eu entendo q o nivel correto do óleo na vareta se dá com o motor frio.
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Sexo:
País / UF:
Em MB não, se voce completar o nivel com o motor frio, vai dar excesso.
João- Administrador
Sexo:
País / UF:
Lembrando a todos que o próprio manual do proprietário avisa que o consumo de óleo normal do M104 é da ordem de 1 litro a cada 1.500 kms. Vou escanear esta página do manual assim que possível.
rom- Usuário Ouro
- Número de mensagens: 632
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Uma forma simples e eficiente que encontrei para equalizar o nível do óleo é retirar o excesso de óleo com o "sugador" que existia no carrefour, mas gora infelizmente não tem mais.
Nessas lojas especializadas em troca de óleo vc não encontra o sugador Zig?
Sexo:
País / UF:
Atualmente não são todos os locais que ainda tem o sistema de troca por sucção. Um que eu conheço chama-se Flexlub, fica na Clodomiro Amazonas.
Ulysses V8 Benz- Administrador
- Número de mensagens: 6504
Data de inscrição: 22/10/2007
Sexo:
País / UF:
Hoje de manhã fiz uma checagem completa e acabei descobrindo que estas máquinas eram fornecidas a franqueados da "Oficina Brasil", a qual não utiliza mais as máquinas.
Chamei o mecanico para ir hoje a noite na minha casa para retirar novamente o protetor de carter e esgotar um pouco o óleo.
Imagine a mão de obra, um verdadeiro enchimento de saco.
Agradeço ao Ulisses a informação da máquina, fica registrado para futuros casos.
Como desabafo; às vêzes chego a me auto criticar, achando que o excesso de zêlo da minha parte chega a transpor o limite do bom censo e da tolerabilidade e a não ser pelo excelente resultado final que acabo deixando nas minhas estrêlas, talvêz fôsse melhor não ligar para todos os detalhes com os quais me preocupo.
Zig,
com todo o respeito: larga mão disso, hehehehe...
Sexo:
País / UF:
Zig,
nao se estresse com este tipo de minuciosidade tao precisa ??por este motivo a fabrica recomenda que o nivel recomandado deve ficar entre as marcas e nao no top do top...
eu faco como o Joao , coloco 05 l a menos e acerto em lugar plano e deixo sempre um pouco abaixo da marca maxima( 1,0 mm) pois voce estara com reserva ate a marca minima e nao excede o nivel maximo o que nao e' recomendavel...
se voce precisar tirar oleo e mais facil via sugador ...onde eu troco o oleo eles tem sugadores ..chama casa do oleo ...fica na av dos bandeirantes...tem 3 lojas e todas tem sugadores .....
abracos e divirta-se !!!! NO STRESS MY FRIEND !!!!!
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1016
Sexo:
País / UF:
Obrigado amigo Borba,
Segui a indicação do Ullysses a quem agradeço novamente, e estive hoje na FlexLub e retirei mais ou menos 0,5l, guardei o carro e amanhã de manhã farei a reconferência.
O endereço da Flex Lub é Rua Clodomiro Amazonas n. 492, tel 3167-5878 fui atendido pelo Rodrigo.
Devido ao nivel de precisão solicitado pelo proprietário aconselho a medir o oleo sempre na mesma hora, pois devido ao campo magnético da esfera terrestre se alterar durante a rotação diaria, pode haver variação significativa na densidade do fluido em questão, ocasionando uma diferença na altura que o oleo alcançará na vareta!
Não poderemos também desprezar a fase da Lua no dia da medição, pois o efeito maré também se faz presente no carter, alterando novamente o altura do oleo na vareta. Meu conselho pratico será medir o oleo sempre na mesma fase da Lua, e na mesma Hora Universal (Hora Zulu, ou Greenwich).
Laurival- Moderador
- Número de mensagens: 4146
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» [DIY] Localização e lubrificação dos motores que controla os flaps
» Óleo travões para os nossos Tigras
» Opinião sobre Óleo nas motos Harley-Davidson por uma oficina Especializada e Conceituada em HD
» Motores M104 - 24 Valvulas - Fase I e Fase II
» Nível de óleo exato nos motores M104.
Página 1 de 3
