Partida do c280 95 - quase sempre pega somente na segunda vez
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Partida do c280 95 - quase sempre pega somente na segunda vez
Caro amigo estou com o mesmo problema com minha c280 sport, quando ela esta fria pega de primeira, depois que ando bem com ela e o motor quente jà nao pega mais de primeira, forço na partida ai ela pega so q cheiro forte de gasolina o q pode ser amigos..
mfagarcia- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 25/05/2010
Interesses : Mercedes benz
Problemas parecidos... Pode ser a válvula reguladora de pressão, não fique usando demasiadamente o carro, procure um mecânico especializado. Cheiro de gasolina sempre pode ser perigoso e causar incêndio.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Boa noite senhores, a válvula de pressão é a peça nº 965 0280 160 560? tb está escrito nela 3.0 bar? pergunto, pois se for isso mesmo vou procurar já comprar e substituir, está cada vez pior para pegar depois que o carro esquenta o motor, tenho que ligar e desligar a chave várias vezes até poder conseguir dar a partida. A C 220 só possui uma dessas válvulas? eu somente localizei uma no motor (do lado em cima), existe o lugar para colocar a outra, porém não existe, é normal? eu fiz uma pesquisa e encontrei ela por volta de R$ 45,00 a 50,00, só que parece que existem 3 ou 4 modelos/tipos, de marcas diferentes. Qual é a correta? ou todas são compatíveis? fico no aguardo. Abs
chicoslee- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 14/05/2010
Interesses : Informações sobre mercedes C 220
Chico, que eu saiba tem somente uma válvula reguladora, no meu carro está com a marca DS.
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Daniel, então é somente uma mesmo, eu acho que é por ser o motor de 4 cilindros, se fosse de 6 cilindros, daí teriam duas válvulas (teoria minha). Me enganei quanto ao preço, fui cotar e me deram o valor de R$ 390,00 (marca bosch). O valor de R$ 45,00 a R$ 50,00 referem-se aos sensores de temperatura. É esse o valor mesmode uma válvula reguladora de pressão? Abs
Onde eu compro uma válvula reguladora de pressão com o preço em conta para a C 220/95, e de preferência aqui no Rio? é a peça nº 965 0280 160 560? tb está escrito nela 3.0 bar? Abs
Chico, dê uma olhada no catalogo da empresa DS e verifique aplicação ou então leve a peça usada e compre uma igual e com as mesmas especificações, agora se vc falar que a peça está numa MB os vendedores vão cobrar bem mais caro.
Chico, o código do site DS é:
[size=9]
C 220 03/93 > 04/00[/size]
[size=29]1162 [/size][size=7]3.8 BAR
Opção Ajustável:
1152A
Cód. Bosch:
0.280.160.587[/size]
[size=9]
Opção Ajustável:
1152A
Cód. Bosch:
C-220- Desligado
Uma boa opção é a 3T injection São Cristovão):
rpsolano- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 695
Daniel, eu posso colocar essa válvula de 3.8 bar da DS sem problema?
No catálogo informa esse código. Amanhã vejo o código que está no meu carro.
C-220- Desligado
Pelo q eu olhei aqui no motor (fica logo ao lado em cima, do lado direito para quem está na frente do carro) a válvula q está no meu carro é semelhante ao do código DS 1162, e a na minha está gravado 3.0 bar.
Chico, olha o preço do Bosch:
C-220- Desligado
Boa noite Senhores, fui no Maluhy e ele resolveu tudo, era mesmo a Válvula reguladora de pressão, e me aconselhou a trocar o óleo e filtros, o que fiz no mesmo dia. Tudo certinho! Abs, Francisco.
Que bom, o problema foi resolvido de maneira rapida e com baixo custo.
- Número de mensagens : 2420
Ninguém comentou de fluxo de ar.
Dando variação de giro com o carro parado, pode ser uma opção...
Roger Penske- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 75
Data de inscrição : 15/05/2009
Interesses : Pessoais
Mas normalmente não tem dificuldade p/ pegar a quente e nem fede a combustível, no caso do Francisco o regulador já tinha virado injeção direta,heheheheheheh, acho que foi 90 pilas o regulador de 4.0 bar made in Brazil,heheheheheh [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
- Número de mensagens : 10509
Poww merrrmmmaaaooo 90 pilas!!!! caro eim comprei um nacional por 45 pilas! ME TIRA O TUBO! hehehehehehe!
Senhores Boa noite!
Acredito que o problema da partida que pega somente na segunda tentativa acontece em momento que o carro ficou algumas horas parado, certo? Geralmente de um dia para outro, quando o carro fica parado durante a noite, na manhã seguinte so prega na segunda partida, correto?
Este é um problema que acontece com a BOMBA DE COMBUSTÍVEL, quanda ela fica algumas horas parada ela não consegue segurar a pressão e então quando vc da a partida pela primeira vez ela pressuriza novemente, e então na segunda tentativa devido o sistema estar pressurizado novamente o carro pega.
A solução é trocar a bomba de combustivel.
Esse defeito geralmente ocorre em bombas recondicionadas.
Espero poder ter ajudado.
Cordialmente,
Bruno Bertozzi
Cordialmente,
Bruno Bertozzi
Bertozzi- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/06/2010
Interesses : Amizade, compartilhar informações pertinentes a estrela
a minha havia queimado a bomba de combustivel
troquei e apresentou este defeito pegava na segunda partida como a bomba estva na garantia troquei e o problema parou por isto de uma olhada na pressão de sua bomba
- Número de mensagens : 340
O que foi citado acima pelo Maluhy está correto... Normalmente é mais comum defeito no regulador de pressão...
Convidad 2- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8374
Página 2 de 2
