Display de temperatura, kilometragem e horário apaga após um tempo
Olá pessoal,
Recentemente comprei uma MB C280 Elegance 1997 e após um certo tempo de uso, os displays digitais (temperatura, odômetro e relógio) apagam após um tempo do carro ligado. Os marcadores continuam funcionando (registrando os dados) mas apagados.
Se desligar a ignição e ligar novamente, aparecem e após um certo tempo apaga novamente.
Alguém poderia me indicar ou diagnosticar o problema ? Será que tem algum relé que controla isto ?
Agradeço toda e qualquer informação.
Abraços a todos,
Luis Gustavo
Abraços a todos,
Luis Gustavo
luis1958- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 30/04/2010
Interesses : Mercedes-Benz e mais Mercedes ...
Re: Display de temperatura, kilometragem e horário apaga após um tempo
Boa tarde caros colegas do forum,
Algum dos senhores já viu ou sabe qual a origem deste problema relatado no tópico ?
O display digital do painel simplesmente apaga após um tempo do carro ligado, mas continua marcando os dados de quilometragem, horário e temperatura externa, só que não é visualizado.
Agradeço qualquer informação a respeito.
Minha w210 tambem faz algo semelhante, só que não apaga e sim fica bem fraca a luz.
Rhalff.
E 320 Avantgarde Plus w210 - Brilliantsilber
Rhalff.
Rhalff23- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 245
Data de inscrição : 15/02/2010
Interesses : Compartilhar conhecimentos de Mercedes Benz
Rhalff23,
Obrigado por sua resposta. Estou pesquisando e não consigo encontrar uma resposta concreta para este problema.
Acho que terei que levar em uma concessionária para verificar.
Luís
Luís
Eu acho que deve ser aquele contato que vai na porta, retire o forro da coluna e desligue o plug do pino(contato) e veja se resolve seu problema.
- Número de mensagens : 2420
Uma coisa que reparei é que as vezes conduzindo o carro com o digital sendo iluminado pela luz do sol, esse caso que falei anteriormente, ele enfraquece a luz + rapidamente [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Vejamos se nossos confrades poderão nos ajudar...
Grato.
_______________________
Grato.
As mercedes tem sensor de iluminação no painel, quando está muito claro, tipo pega sol no painel, a iluminação fica mais forte, em locais escuros a iluminação fica bem fraquinha. Pode ser problema no sensor de iluminação.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Festina.. mas ja tem isso nas C 97?
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
A minha é 97, C180 e tem este sistema. Na primeira vez que sai com o carro, achei que era mau contato, mas depois percebi o funcionamento correto. E funciona bem. Tem uma bolinha no painel, em dia claro, se você fizer sombra com a mão neste ponto, verá que a iluminação fica mais fraca. Deixando pegar luz novamente, fica mais forte.
a minha c230k apresenta o memo problema
festina vc ja descobriu o que é?
MIMICO- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Interesses : c230 kompressor
Quanto a apagar a iluminação da parte digital não sei se os confrades descobriram o problema, o que comentei é sobre o sensor de iluminação, que enfraquece e fica mais forte dependendo da claridade. Já está disponivel nas 97. Pode ser que o problema de apagar seja relacionado ao sensor, mas é só uma suposição.
Boa tarde confrade Mimico,
Infelizmente, a última informação de tenho após levar o carro a uma concessionária MB, foi detectado falha no painel (somente isto, sem maiores detalhes ...).
Para meu descontentamento, não há conserto para o painel, devendo o mesmo ser trocado integralmente (é um bloco único). O custo do mesmo está orçado em R$ 11.800,00. Um absurdo !!!
O chefe da oficina comentou que poderá ser algum problema relacionado a mau contato elétrico, solda fria, ou algo do gênero. Precisaria retirar o painel e levar a alguém que conheça eletrônica para tentar descobrir o problema.
Por enquanto vou utilizando desta maneira e mais adiante verei o que fazer, por trocar o mesmo é impraticável pelo alto custo da peça.
Qualquer novidade, informarei a todos.
Abraço !
Abraço !
Meu carro teve um problema de painel, relatei neste tópico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] mas era em relação aos ponteiros, simplismente não funcionava nenhum. Problema resolvido em 2 dias por um eletrecista que mexa em painel. Custo: R$ - 300,00
olá amigos
me permitam como eletricista aposentado dar o meu palpite.
Esse problema pelo que estou vendo é relacionado com a alimentação do painél. Se pensarmos um pouco, quando abrimos as portas do carro o painel liga as luzes e quando fechamos as portas, as luzes se apagam depois de algum tempo, assim como quando desligamos a ignição . o que me parece é que está faltando alimentação quando ligamos a ignição. Acho que a orientação de levar a uma eletronico é a melhor indicação.
abraços
abraços
cleberjet- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 193
» Botão de circulação interna do ar sempre apaga apos determinado tempo??!!
» Display da Temperatura - C180 1995
» Não apaga o status de revisão pendente e display da marcha no sequencial D1,D2,D3.....
» C280/95 oscilando aceleração e morrendo. (após muito tempo parada)
» Luz do Oleo acende após 80º de temperatura
