Vazamento de oleo - Braço da suspensão inferior.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W203 - 2000 a 2007
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Esta semana foi detectado um vazamento de oleo da bucha (braço da suspensão inferior, creio que foi isso q ouvi). O mecanico disse ser muito dificil encontrar somente a bucha (que nao esta segurando o oleo e permitindo vazamento) e sugeriu trocar todo o braço da suspensão.
Alguem ja passou por este problema?
obrigado.
obrigado.
Re: Vazamento de oleo - Braço da suspensão inferior.
Tem certeza q é do braço?
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens: 1289
Data de inscrição: 07/05/2009
Sexo:
País / UF:
eu vi o mecanico examinar. fiquei feliz em ver q nao era do motor.
Algo está completamente errado.
Pelo que sei a bucha da suspensão não é hidráulica e portanto não tem óleo.
O que é hidráulico é o coxim do motor.
Vasamento tem que ser verificado com acuidade, para evitar diagnósticos errados.
Em tempo:
A W203, tem 2 protetores, um do carter e logo atrás um outro de plástico, o que dificultaria um exame mais aprofundado sem a retirada dos mesmos.
Pode ter acontecido algum vasamento de causa a ser verificada e o óleo ou fluido ter caído em cima da bucha, dando a impressão que a mesma vasava.
Zig não será um amortecedor estourado?!...
- Número de mensagens: 2897
Data de inscrição: 19/04/2009
Sexo:
País / UF:
Justamente Antonio Júlio, pode ser também, por isso que recomendei uma busca com bastante acuidade.
Muito embora o angulo do amortecedor não atingiria a bucha da suspensão, em todo caso.................
Tá meio esquisito isso......
- Número de mensagens: 9588
Data de inscrição: 21/10/2007
Sexo:
País / UF:
Grande galera. Muito obrigado pelas dicas. Vou pedir uma outra avaliacao.
Volto a postar o resultado.
Troquei os braços da minha essa semana, o mecanico falou que as buchas são hidraulicas...
Comprei o jogo completo com 5 pares de braços no ebay por U$ 559,00, pedi pra declarar um valor mais baixo e o imposto ficou R$ 250,00.
Aqui eles queriam R$ 3500,00 no mercado paralelo.
em tempo um par de bieletas não serviu acabei tendo que comprar aqui por R$ 230,00.
Fabricioa- Usuário Bronze
- Número de mensagens: 219
Data de inscrição: 09/05/2009
Sexo:
País / UF:
Troquei as buchas da bandeija da W202 estes dias, nao vi nada hidraulico la, gastei R$340,00 de pecas e mao de obra com alinhamento e balanceamento.
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Bucha eh hidraulica?
Caros amigos, lavei o motor e retornei ao mecanico. O mesmo inspecionou (ainda sem tirar os protetores) e disse nao haver vazamento de outras regioes (inclusive o coxim do motor nem do motor). Soh vaza mesmo da referida bucha, que é entao, hidraulica.
Postei uma foto no link abaixo.
Gostaria da opiniao dos senhores.
http://yfrog.com/2dimg5848ej
Mandei para concessionaria por outro motivo. Segundo eles a bucha eh hidraulica. No momento nao esta vazando mais. Deixei assim mesmo...
Tópicos similares» Vazamento de oleo
» Suspensão frontal
» Radiador de óleo
» Troca de óleo a 7500km
» Óleo adequado para o xsara
» Suspensão frontal
» Radiador de óleo
