ACELERAÇAO
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz :: Classe C ( W201 - W202 - W203 - W204 ) :: W202 - 1993 a 2000
Página 1 de 2 • Compartilhe •
Página 1 de 2 • 1, 2
ACELERAÇAO
PREZADOS SENHORES,
POR GENTILEZA PEÇO AJUDA
MEU MECANICO NAO CONSEGUE ENCONTRAR O DEFEITO DA MINHA MB 1996
O DEFEITO APRESENTADO E O SEGUINTE;
O CARRO PEGA MAS A ACELERAÇAO MORRE, E O CARRO ESTANCA.
JA TROCAMOS SENSORES, BOMBA DE GASOLINA, CHICOTE DO ACELERADOR, JUNTA DO COLETOR, BOBINAS............E NADA.
AGORA POR ULTIMO ELE ACHA QUE O PROBLEMA ESTA NO MODULO.........COM TODO RESPEITO AO MESMO ACHO QUE ELE ESTA PERDIDO.
SERA QUE OS SENHORES PODEM ME AJUDAR?
DESDE JA AGRADEÇO
ROMAO
DESDE JA AGRADEÇO
ROMAO
romao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens: 18
Data de inscrição: 21/07/2009
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
Mande verificar o chicote.
E, por favor, não escreva todo o texto em maiúsculas.
Eduardo
Re: ACELERAÇAO
Com certeza ele está perdido, trocou tudo isso sem saber se realmente era o problema. Aguarde que os tecnicos entendidos de MB já já darão uns pitacos e boas dicas de onde começar a procurar.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens: 2129
Data de inscrição: 30/09/2008
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
Eu sinceramente acho que o chicote do motor precisa ser revisto e tambem o chicote do TBI, especificamente para os motores M104, muita atencao ai.
Facil dizer "oh cliente ta novo o chicote" "ta bom" e colocar o defeito noutro local. O chicote precisa ser aberto com uma faquinha pequena, uns 10 mm e tentar ver o estado dos fios num rasgo de 1 cm.
Se ja queimou o modulo eh porque o negocio eh serio. Deve ter queimado o modulo do ABS Tempomat tambem, mesmo se der aceleracao vai dar pouca e nao vai segurar, ela fica oscilando. Eu tenho modulo do tempomat W124 que serve neste carro pois o motor eh o mesmo, por outro lado a numeracao nao.
Se for o modulo da injecao da ECU que queimou, o pretinho, dai o buraco eh mais embaixo. Apesar de eu ter um desse de reserva o meu eh para o bloco de 3.2L e nao pro 2.8L.
Sorte ai mas o mais dificil nesta fase eh conseguir que o mecanico tenha paciencia e nao rapidez e nao te chute um "o xente...ta tudo novinho aqui xente" e voce o faça abrir o chicote do motor.
Cuidado com o tamanho do corte pq depois fica tudo exposto
John
mbfanbr@hotmail.com
john- Moderador Auxiliar
- Número de mensagens: 5404
Data de inscrição: 03/12/2009
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
Desde ja agradeço a atençao de todos.
Tenham um bom dia
Tenham um bom dia
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
Romao, por acaso a aceleracao so vai ate 1500 RPM?, a marcha lenta e estavel ou nao?, o defeito e intermitente ou continuo? o carro chega a desenvolver bem ou falha o tempo todo?
- Número de mensagens: 2386
Data de inscrição: 10/11/2008
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
Bom Dia Nortom,
Nao, a aceleraçao chega ate mais de 3.000, mas nao se sustenta, o carro morre
Agradeço
Agradeço
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
E a marcha lenta esta estavel? o tempomat (piloto automatico) esta funcionando?
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
Senhores,
Bom Dia
hoje meu mecanico condenou o modulo, pergunto?
existe concerto? quanto custa aproximadamente? e preço?
Desde ja agradeço novamente
Bom Dia
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
Eu ouviria a opinião de outro profissional. No modo tentativa e erro é melhor trocar todo o carro de uma vez.
João- Administrador
- Número de mensagens: 6928
Data de inscrição: 08/03/2010
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
Romao
Nao existe conserto e pelo jeito voce nao leu o que eu escrevi. Eh sim provavel que o modulo tenha sido queimado como consequencia de um curto do chicote do corpo de borboleta. Isso eh comum ocorrer. Existem 2 modulos. Um eh o modulo do motor a ECU e o outro eh o modulo do ABS Tempomat que controla a aceleracao e estabilidade da mesma. O que deve ter queimado ai eh a do ABS Tempomat que trabalha interligada com o corpo de borboleta. A da ECU se tivesse queimado o carro mal ligaria, se ligasse.
Eu possuo 2 modulos desses mas do chassis 124. Vai funcionar igual soh que por se rmodulo de 124, se algum dia vc for a autorizada e o sujeito espetar o star diagnose vai dar erro de leitura pelo modulo ser do 124. Em tempo, conheco um sujeito que possui o modulo da 202 novo, e quer 3000 reais nele. Esta barato pois na autorizada custa 12. Os meus eu vendo por 800 reais cada tendo em consideracao que os testei, estao bons, vai resolver o teu caso e eh uma otima saida para quem nao frequenta autorizada. Para quem frequenta, se espetar o star diagnose vai dar erro de leitura pelo modulo ser do 124 o que eh chato, mas somente para quem frequenta ta.
Nao conheco ninguem que conserte este modulo e que fique 100% garantido. E o unico que conserta modulos que eu conheco aqui em SP as vezes precisa voltar, da retrabalho e duvido que ele te cobre menos que 600 paus...
John
mbfanbr@hotmail.com
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
John,
Voce anda fazendo diagnostico com distancias de 3.000km? Legal isso é um startelepatia by Johns tabajaras corporation.
João- Administrador
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
Gratissimo Joao
O confrade pode usar da dica para ver se tem sentido o que o mecanico dele falou, que faz sentido. O bom do forum eh que eh gratis e que ainda tem alguem que fala as experiencias que possui ao inves de "consulte teu mecanico, somente me interesso por precos de kaybrios multimarcas". Se o leitor nao quiser usar, nao usa e joga a diga para lixeira!
John
mbfanbr@hotmail.com
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
John,
Vamos lá:
Informação mesmo que temos é que o mecanico está perdido, trocou bomba de gasolina, trocou bobina, chicote, junta do coletor e nada....
Depois vem a informação que queimou o módulo, dada pelo mesmo mecanico que está perdido e pelo jeito continua.
Honestamente, voce compraria um novo módulo, mesmo que voce o seu baratin baratin, sem passar o carro no star?
Ai vc vem e afirma que : Nao existe conserto e pelo jeito voce nao leu o que eu escrevi., ou seja voce já condenou o módulo.
Resumindo, voce afirma que o diagnostico está certo. Tudo isso com milhares de km de distancia e trocando duas mensagens. Pode ser? Pode
É provavel? Talvez. Eu ouvira outra opinião, a não ser que voce "frequentador" de concessionaria, tienha entrado para a turma do troca para ver o que acontece.
Vamos lá:
João- Administrador
Sexo:
País / UF:
Re: ACELERAÇAO
Só corrigindo... Dependendo do defeito, o módulo pode ser consertado sim.
E eu já vi o resultado. Não ouvi falar... Mas só para alguns defeitos, que fique claro.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass- Moderador
- Número de mensagens: 8062
Data de inscrição: 19/10/2007
Sexo:
País / UF:
Tópicos similares» Falha na aceleração Classe A 190
» ACELERAÇAO
» BARULHO QUANDO ACELERA
» Falha na aceleração e "estalos"
» Aceleração oscilante na C280 W202
» ACELERAÇAO
Página 1 de 2
