Luz indicadora do ABS acesa
Mensagem por luis1958 em Qua 19 Jan 2011 - 9:10
Prezados confrades,
Ontem após buscar minha W202 da lavagem (somente por fora e sem motor), durante o trajeto de volta, acendeu e não apagou mais a luz indicadora do ABS. O que pode ser este aviso? Tem que levar para verificação urgente ?
Além da indicação de falha no sistema de ABS o que mais ela indica ?
Agradeço toda e qualquer informação.
Bom dia a todos !
luis1958
Número de mensagens: 31
Data de inscrição: 30/04/2010
Re: Luz indicadora do ABS acesa
Mensagem por Karl Fass em Qua 19 Jan 2011 - 9:56
Oi Luiz,
Pode ser um sensor de roda, pode ser defeito no interruptor em baixo do
pedal de freio( mais fácil) e módulo ( mais dificil de acontecer).
Esse interruptor tem uns contatos internos muito frágeis, quando danificam, já era...Bom que não é caro...
E pode andar com o carro normalmente, só fica sem o ABS.
Teste o interruptor, ligando o carro. A sinalização deve ficar desligada. Espere um tempo sem mexer, nem pisar no freio. Deve permanecer apagado. Pise no freio e solte. Acendendo, provávelmente é o interruptor.
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
Número de mensagens: 8067
Data de inscrição: 19/10/2007
Mensagem por luis1958 em Qua 19 Jan 2011 - 10:07
Bom dia caro Tio Fass,
Obrigado pelo retorno. Fico mais tranquilo que possa ser um problema fácil de resolver. Provavelmente deva ser este interruptor em baixo do pedal do freio. Não aonde exatamente ele fica (mais tarde vou verificar), mas pode ter sido durante a retirada do tapete para a limpeza. Não sei. Tomara que não seja não muito sério.
Vou agendar assim que possível, uma visita a oficina Multimport (próxima a minha cidade), conforme indicação de nosso confrade Antônio Júlio.
Qualquer outra novidade, postarei aqui para os demais colegas.
Grande abraço a todos,
Luis
luis1958
Mensagem por Karl Fass em Qua 19 Jan 2011 - 10:53
É fácil de ver... Os que tem mais experiência nem desmontam, apenas enfiando a mão e retiram a peça. Debaixo do painel , sobre os pés do motorista, retire a carenagem. Deitado , veja que acima do pedal , um conector longo com dois conectores duplos. Gire a peça que sai facilmente.
retirada e desconectada, meça com um multimetro os dis pares de contatos. São invertidos um do outro. Pressione e mantenha o interruptor único com a mão, meça com um ohmimetro ( um mulktiteste). Um par da zero o outro dá infinito ( aberto). Solte o interruptor e meça novamente. A medição deve dar invertida. Se um deles não mudar, pode trocar... Não tente arrumar, é frágil e não vai durar... já tentei. Os contatos internos quebram...
Montagem de novo, processo inverso.
Boa sorte
Abraços ,
Tio Fass
Karl Fass
- Tópicos similares
