W202 1995 C280 Marcha lenta oscilante
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Caros Confrades,
Sou Possuidor de uma "old Benz" rsrsrs, acontece que a mesma vem apresentando oscilação em marcha lenta.
Levei ao star para diagnose me apresentaram orçamento no valor de 24.000,00 e diseram que as peças eram modulo TDM e sensor MAF.
SOCORRO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alguem ai pode me salvar.
Att
Att
A-Class- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 17/12/2010
Interesses : Informaçoes sobre classe A
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Re: W202 1995 C280 Marcha lenta oscilante
Módulo TDM????Isso não existe,manda o artista inventar um nome melhor para o que ele quer trocar.....
Acho que ele quer comprar seu carro. Pelo orçamento, muito próximo ao valor do carro, ele pode estar te forçando a desistir para comprar "baratim..." . Procure gente séria, nem que precise mandar de prancha. SE der para ir rodando, vá ao Rio, mais perto, nesse barrigudo que postou acima...
Hahahahahahaahahaha....passei mal de rir....
Maluhy: manda o artista inventar um nome melhor para o que ele quer trocar..."
Fass: "Acho que ele quer comprar seu carro"
Rsrsrsrsrrsrss
A-Class,mande em quem entende de MB e pronto!
Rsrsrsrsrrsrss
- Número de mensagens : 2267
Bom dia,
Dado o ritmo frenetico e etilico da cascavel que me acompanhava ontem coloquei de forma equivocada o nome do modulo. O correto é modulo TBM. Desculpem-me pela ignorancia e por ter achado o demonio no fundo da garrafa, mas depois de um orçamento desses ou era ele ou um bromazepam.
A "old benz" é uma C 280 Elegance 1994/1995, com 79.000 Km originais, trata-se de W 202, de motorização 104.
Aguardo
Aguardo
A-CLass
Nao eh TDM tampouco TBM. Welcome!
1. O orcamento que te passaram se foi na autorizada está 100% correto. Por que?
2. O correto é TBI (throttle body injection) , ou corpo de borboleta em portugues e esta é uma peça mecanica e nao um modulo. O problema é que esta peça somente tem novo na rede autorizada fora do pais. Nao tem estoque no Brasil. Precisa ser importada. Como entao que se arruma este bando de C280 E320 de 20 mil reais, muitas em padrao exxxcangalhado mas rodando? Usando-se peças usadas. Existe quem conserta tua peça no pais? Olha eu ja tentei aqui quem faz para as concessionarias do pais, e o sujeito foi bom em painel de instrumentos mas em modulos que é outra especialidade dele achei que nao ficou tudo isso, pois o corpo é ligado num chicote e existem varios fios que precisa de regulagem e calibracao com osciloscopio e que alem disso o sujeito precisa do gabarito depois.
Está é a peça! Ate ha pouco tempo tinha 2 em estoque mas ja as comercializei
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/URL]
Outro problema é que geralmente em conjunto com o problema desta peça queima o modulo do piloto automatico, este se chama ABS/Tempomat
Eh este cara aqui que custa 10.000 reais novo mas tenho 2 em estoque se precisar
Antes de sair trocando isso, aproveite e verifique tambem os seguintes itens que influenciam diretamente a marcha lenta:
1. Bobinas - sao 3, 1 para cada par de cilindro. As originais MB sao caras mas sinceramente eu ja vi as chinesas da marca STK e eu nao coloco no meu carro. Coloquei as originais
2. Chicote eletrico do motor - este item tem muita gente que refaz aqui. Eh este cara aqui. Precisa verificar
3. Velas, cabo de velas e supressores dos cabos de vela. As velas originais sao Bosch ou Champion. O cabo de vela a concessionaria compra por metro e os supressores, estes sim sao baratenhos.
Sorte na tua busca e se precisar de alguma peça me avise. O unico senao é que para os modulos, se voce precisar, espero que nao precise, eu somente os vendo pessoalmente na frente dum mecanico renomado, pois ja vi chicote "bem feito, zero quilometro meu, foi meu mecanico que feis meu, eu confio nele meu" literalmente fritando modulo do ABS e eu nao quero isso pois eu nao devolvo a grana, por isso somente vendo pessoalmente o modulo na frente do mecanico MB. Instalou funcionou, paga ali em dinheiro.
Sir John, curto e grosso, porém eficiente e sincero. Correção é isto! Saudações. Paz e bem. Antony :D
antony- Usuário Prata
- Número de mensagens : 386
Data de inscrição : 23/08/2010
Interesses : VEICULOS
O John esta certo, a realidade eh esta compre um TBI e leve uma C280 de brinde!
- Número de mensagens : 2420
Professor
Na hora que os modulos da tua C180K abrirem o bico, principalmente o da ECU, EZS, ESP acredite, condena o carro. Uma lastima mas a politica de precos da MB na america latina é assim, é a inimiga numero 1 dos precos baixos.
John, bem que o Maluhy diz que as melhores Mercedes são as anteriores a 1992! Agora estou entendendo bem essa máxima do Mestre! Abs. e um Feliz 2011!
Pois é, é isso que me faz morrer de medo de ter uma MB mais recente!!!!dá até arrepio na espinha, rsrsrs.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Aposto que este problema ocorre uma vez a cada 100, e mais, se acontecer um dia isso com meu carro compro uma passagem pros EUA e resolvo o problema lá com 1/4 do preço. Acho que este risco é o mesmo de ter um carro antigo e sem seguro, com muito azar, um dia vc pode ficar sem ele.
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
Mauro, é verdade, mas estou não estou me referindo a W202 e sim às W210, W203 e etc, onde o número de módulos eletrônicos multiplicou e são caríssimos.
Lembre-se que no caso de um módulo EZS não adianta vc ir aos USA pois tem que programar as novas chaves com o novo módulo e etc NO CARRO. Tem um conhecido meu que conseguiu fazer isso trazendo tudo de lá e fazendo aqui e ficou barato perto do orçamento da concessionária.
Pagou 15000 reais.
Por isso o frio na espinha, rsrsrs.
Pagou 15000 reais.
Nossa, é pra dar frio na espinha mesmo... Alguém tem uma 190E pra vender? De preferência 1991 ou 1992?
Ok, ok... Mas que o risco é o mesmo eh... E tem coisa melhor que arriscar? rs... Esse troço vicia... Happy new year!
Bom,temos que ajudar o companheiro.
A-Class,primeiro precisa saber se é o TBI mesmo.Eu levaria para um profissional especializado em MB e confirmaria o diagnóstico.
Caso seja o TBI mesmo,traga de fora(aqui no Portal existem várias opções nos USA ou Paraguai(se quiser tenho contatos nos USA que me enviam peças)
Procurando para voce encontrei este link abaixo:
É assim Mauro...o que tem de gente fazendo terrorismo com nossos carros!!!!
Tem que ter calma,cabeça fria e sempre aparece a solução mais sensata e mais barata.
O que eu falo de MB moderna vale para as outras montadoras, essa história de rede CAN é muito bonita e moderna, mas na hora que dá tilt é choradeira ,trocar um módulo por causa de uma luz de ré que não acende é de lascar....
É o preço de viver no meio de tanta tecnologia, é um caminho sem volta, como disse o Guilherme, tem que ter kbç fria e procurar a melhor solução com tranquilidade.
Mauro, quanto ao risco e ao vício tô contigo, se descuidar tô vivendo debaixo da ponte com um monte de MB pra andar, rsrsrsrs.
Guilherme, sei que vc falou genericamente e não de meu post especificamente, mas eu não quis criar terrorismo não, há problemas que são facilmente resolvidos nas MB´s mais novas tbm, mas esse fato que descrevi aconteceu e EU vi que não tenho cacife ainda pra ter um desses. Pois o risco é pequeno mas existe.
Claro Luiz,não me referi a seu post de forma alguma!!!
Me referi ao post do próprio A-Class e do mecanico dizendo que ficou 24mil o valor.
Já sofri demais por antecedencia após a primeira vistoria de um mecanico.Hoje estou bem mais maduro e não estresso mais de cara,tudo tem um jeito e caminhos mais fáceis.
Obviamente as vezes nos deparamos com problemas mais sérios e caros,mas diante disto resta ter calma,ouvir mais pessoas(proposta deste Portal) e analisar o melhor caminho.
Uma vez tive um problema com um antigo e fui em dois mecanicos(e os dois acertaram o diagnóstico,ou seja,só mudou a postura e forma de atuar),veja o exemplos:
1o mecanico: "é Dr...a coisa está feia...o senhor terá que refazer caixa e motor...o motor está passando água e óleo e a caixa está horrível"
Perguntei: que voce acha de custo?
"Ah Dr....motor V8,caixa automática,carro importado dos USA...é caro....acho que o senhor vai gastar uns 25 a 30 mil,e não tenho como obter peças,o senhor traz tudo q resolvo"
Voces podem imaginar meu stress não é?
Por indicação fui a outro mecanico:
2o mecanico:"Realmente o senhor terá que fazer motor e caixa,não tem como fazer reparos"
Perguntei:o que voce acha de custo?
"Olha Dr,se não me engano,este motor e caixa do Ford V8 deste ano tem muita coisa semelhante nos nossos Ford da época.Deixa o veículo aí que vamos correr atrás.Sempre ia visitar o carro e nada do sujeito me pedir peças ou reclamar de algo
Não o pressionei e deixei ele bem à vontade.
Resultado: ele ficou com o carro uns 4 meses e fez motor,caixa,revisão de suspensão,revisão elétrica e gastei R$10.402,00 com peças e mão de obra.
(praticamente fez o carro todo e FICOU ZERO)
Outra vez uma BMW 540 1997 que eu tinha.....não parava de falhar por nada!!!
Usei aditivo na gasolina,troquei várias peças num mecanico curioso e nada.Por fim disse que teria q tirar a parte de cima do motor.
Eu retirei o carro e disse q ia esperar um pouco.Levei a um mecanico especializado aqui em BH que é meu amigo pessoal e pronto...
Me disse: "Traga esse sensor de fora que troco para voce,anote o part number"
Tudo resolvido por menos de 500 reais....
Tem que ter calma não é?????
Hoje estresso mais com despesas que minha mulher arruma q consertos nos meus carros...
:affraid:
:affraid:
Página 1 de 3
