Botão alarme e destravamento das portas
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Alguem pode me orientar a minha chave não esta acionando o alarme ( as luses do espelho interno) que indicam o destravamento, ja verifiquei as baterias e estao boas, o carro nao pega o motor vira mas nao pega tipico de alarme acionado, acionado
Carlos Martins
Carlos Martins
cmartins- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 11/03/2011
Interesses : Automoveis Mercedes Benz
Re: Botão alarme e destravamento das portas
olá
Quando vc bate arranque as luzes do retrovisor piscam alternadamente?
Se a resposta for não, é provavel que vc esteja com problemas no encouder da chave, que nada tem a ver com o bloqueador. Se as luzes piscam , o seu bloqueador pode estar acionado.
cleberjet- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 193
Faça a programação. Aperte duas vezes, pausadamente, a chave defronte o espelho central. Aguarde aproximadamente 20 segundos e gire o contato até o estágio anterior ao arranque (painel aceso), consonante procedimento descrito no manual de instruções.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Ola, Cleberjet,
Não quando eu coloco a chave no contato as luzes do retrovizor não piscam, o motor vira mas não pega, dirijo a chave para o retrovizor aciono o botão as luzes não piscam, nem mesmo as da massaneta
Carlos Martins
Carlos Martins
Thiagão, fiz como você me orientou e não acontece nada o motor vira e não pega, agora tambem percebi que a luz interna não esta acendendo quando se abre as portas, nem mesmo no botão , olhei no manual o fusivel slote 23 azul 15A, olhei o fusivel e esta ok
Carlos Martins
Carlos Martins
Olá CArlos
Meu amigo vc deve procurar um eletricista que conheça MB.
Conselho de amigo, não leva em qualquer um pois eles vão querer aprender no seu carro e quem vai pagar o pato será vc. Esse carro é cheio de equipamentos de alta tecnologia não é pra qualquer pica fumo mexer. Pra vc ter uma idéia levei 3 horas só pra aprender a tirar a lanterna de teto sem quebrar nada, e isso que eu fui eletricista por quase 10 anos.
Abraços e boa sorte
Abraços e boa sorte
Carlos,
o bloqueio de partida do seu carro não está acionado, pois ele impede o motor de arranque girar.
Se o seu está girando, provavelmente é a chave que está com problemas (transponder), até porque ela não está acionando o travamento das portas.
São duas coisas separadas. Você tem a chave reserva do carro?
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Ulysses, boa noite infelizmente não tenho a chave reserva :(
Meu amigo disse que não sabe onde colocou disse que guardou tão bem que não acha, tem outro jeito de resolver???
Obrigado por responder
Carlos Martins
Carlos Martins
Olá Ulysses
Discordo de você sobre o arranque. Quando ligamos o imobilizador, o carro vira arranque sim e fica com as luzes do retrovisor piscando alternadamente e o carro não liga. Pelo menos na minha c280 96 elegance é assim. Se não me engano havia isso no alarme do Escort e nos monza, mas na minha MB e acho que na do Carlos tb não é assim.
Vira se for a chave canivete. Se já for a bico de pato, não vira...
Carlos Martins,
Tenho uma C280 sport,1996, acredito que seja problema no transponder como Ulysses comentou, pois qdo perdir a minha e o carro ficou 30 dias para a chegada da cópia, desprogramou tudo, existe tópicos sobre chave da C280.
Ricardo
Ricardo
ricardo luis moura santos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 186
Data de inscrição : 20/08/2010
Interesses : carros, barcos e motos
Obrigado meus amigos, realmente a minha e 95 e as luses do retrovisor não estão acendendo nem mesmo a luz do teto esta acendendo, (não sei se tem alguma coisa a ver?), o motor do carro vira mas não pega, ja fiz aquele esquema de apertar 2 veses pausadamente depois colocar no contato e apos 20 segundos dar a partida, e nada funcionou....rsrsrsrs
Cleberjet,
na C280 95 e na G350 94 o arranque não vira, nem piscam as luzes. Ambas usam a chave canivete.
chave de partida
Continuo com problema da chave de partida do meu carro C 280 95 o motor vira mas não pega, e as luses internas não acendem...alguem pode me ajudar
Klaus S. N. de Souza- Usuário Prata
- Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
sim a bateria e nova, o problema acredito esta na codificação da chave, não consigo resolver
Epicco, desculpe minha iguinorancia, , mas não sei como te responder...ela tem os botão de acionamento das travas de porta, que acendem as luses vermelha ou verde na fechadura e no retrovisor...seria isso?
Essa chave não tem transponder. Se as luzes não piscam no momento da partida, em princípio, não é o imobilizador de partida que está acionado e impedindo o funcionamento do motor.
Verifique a bomba de combustível e/ou seu respectivo relé.
» Sensor destravamento portas no retrovisor não acendem
» Sistema de trava das portas e alarme desligados.
» Acionamento do alarme / abertura e tranca de portas MB C240 Avantgarde 2002
» Fechamento das portas - chave W202 não aciona trancas das portas
» Mecanismo de "fechamento" das portas X sistema sucção portas
Página 1 de 2
