A luz SRS ligada a todo tempo?
Olá, comprei minha C280 sport a apenas 1 semana. Desde então a luz SRS fica ligada direta no painel. Seria o airbag com algum problema? No console próximo ao cambio tem uma luz escrita airbag off. Normal tb? Obrigado.
dedeviet- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 01/04/2011
Re: A luz SRS ligada a todo tempo?
dedeviet todas as vezes que se acende alguma luz no painél é algum tipo de alerta/informação.
Se a luz do SRS se mantém acesa, ou você tem algum problema no sistema air-bag ou algum mau contato provoca que a luz se acenda. Como se trata de item de segurança o correto é procurar um mecânico especialista em MB para submeter o carro ao diagnóstico eletrônico.
Amigo aconteceu algo parecido comigo logo que comprei meu carro debaixo do air bag dentro do volante tem uma peça redonda que chama hard disc é uma peça redonda de plastico cheio de uma fita enrolado dentro essa peça faz acionar a buzina e o air bag e conforme vc vira a direçao de um lado pro outro acontece dessa fita se romper ai é só outra peça . De repente pode ser isso. Quando descobrir posta o resultado aqui pra gente.
Zeffer- Usuário Prata
- Número de mensagens : 390
É muito comum também um fio debaixo do banco do passageiro, ao lado do motorista, romper-se na conexão. Muitas vezes na hora de limpar internamente o carpete e o tapete. Neste caso é bem simples para resolver, bastando uma solda. Contudo, para identificar aonde está o problema do airbag é IMPRESCINDÍVEL o Stardiagnosis.
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
É pessoal ,vou pedir um orçamento na concessionária Divena aqui em sp... não consigo olhar pro painel e não olhar aquela luz vermelha do srs!!! grato.
Nobre Confrade, a minha apresentou essa anomalia após a troca da bateria.
Solução: Levei -a concessionária, passaram o aparelho e acabou o problema.
Vale salientear que sempre que substituir a bateria deve-se fazer uma ponte entre elas, nunca desconectando todos os polos ao mesmo tempo.
Existe tópicos à respeito no forum.
Boa sorte
Boa sorte
Shimu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 23/04/2010
Interesses : Amigos que amam MB
» Ventoinha o tempo todo ligada - C280 1995
» [Problema] Luz ABS e ASR/ESP ligada
» LUZ DA INJEÇÃO LIGADA
» luz de vela aquecedora ligada
» Classe A desalinhado acendendo ESP/BAS/ABS x funcionamento conjunto ESP x alinhamento direção W168
