Forro do teto soltando ou descolando - Alternativas conserto, Indicações realizar o serviço
Página 7 de 10 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Re: Forro do teto soltando ou descolando - Alternativas conserto, Indicações realizar o serviço
Mensagem por Silvio Moreno em Seg 13 Fev 2012 - 21:59
Aqui em Sampa eu fiz a troca do forro total da minha W202 gastei 600,00 e ficou perfeito o tecido é tipo um feutro,ficou maravilhoso, muito bem mesmo.
se alguém precisar eu indico chama-se NENE tapeceiro , fica na zona leste de paulo no bairro da vila Ré, o cara trabalha com isso ha 30 anos, e é muito profissional, seguem os contatos dele aqui, 11-7811-8868 de 11-2957-1262. indico porque é muito bom.
Silvio Moreno
Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 21/12/2011
Mensagem por dedeviet em Qui 1 Mar 2012 - 17:19
Colegas liguei no osny, falei co o Junior e ele me cobrou 1.800 R$. Me explicou tudo direitinho todo o procedimento, muito educado e atencioso, só q achei um pouco caro, pelo o q eu tenho lido não passa de 1.000 R$... Será q está sem tempo e me cobrou caro para não fazer???
dedeviet
Número de mensagens : 58
Data de inscrição : 01/04/2011
Mensagem por Guest em Qui 1 Mar 2012 - 17:46
Dedeviet,
O servico do Osny eh qualidade superior e fica muito proximo do original de fabrica quando existe o tecido original. Para tetos em que o forro eh premoldado e lona vinilica esquece, nao ha quem faca, somente trazendo novo de fora como eu fiz, caso contrario vais acabar com um veludo ali. Para todo o resto eu sempre uso o Osny.
Somente antes de sair cotando, balize bem os seguintes pontos:
a) O que voce espera para o teu teto do carro? Voce ja viu o servico dele em teto
b) O servico de 1000 ou o de 500 do tapeceiro de vila, fica tao bom quanto?
c) O material empregado por ambos eh igual ou parecido?
Ou voce eh do perfil
d) Tanto fais!!!! So quero meu teto ali....kkkkkk.....eh pedir muito...se eh ou nao igual o original...to nem aeeeee.....hahahahaha....eu comprei a caranga fais 1 ano, ja to gastando muuuuito. Nao tem teto em desmanche nao?! Eu passo um Vaporetto, um Veja e fica zero!!!!!!!!
Dai se for o caso d) melhor nao ir no Osny mesmo
Última edição por john em Qui 1 Mar 2012 - 17:48, editado 1 vez(es)
Mensagem por C-220 em Qui 1 Mar 2012 - 17:47
O forro utilizado é original Mercedes? Se não for esse preço chega a ser uma verdadeira piada.
Um capoteiro de 1ª linha vai cobra uns R$ 500,00 - 700,00.
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por luciano silva em Qui 1 Mar 2012 - 19:27
eu paguei 400,00 pra forrar o da minha ,mandei fazer as laterais pretas igual o original e achei caro ainda ,aqui na minha cidade gira 200,00 pra forrar um teto...
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Maluhy em Qui 1 Mar 2012 - 20:29
200 para forrar teto de MB?Na primeira encrenca que ele segurar muda esse preço rapidinho,heheheheheh Twisted Evil
Número de mensagens : 10521
Mensagem por luciano silva em Qui 1 Mar 2012 - 20:49
detalhe eu levo sempre o teto desmontado ,se o tapeceiro desmontar fica caro mesmo pois a mao de obra e grande para desmontagem inclusive tive que tirar os bancos ,abraço... :sleep:
luciano silva
Mensagem por Maluhy em Qui 1 Mar 2012 - 21:20
Opa,detalhe esse enooooorme,eim?hahahaha, eu largo o carro no capota e pego no outro dia pronto e tudo limpinho,aqui é assim,está fazendo uma 560SEC para mim,1100 reais, e é um teto bem chato de fazer,pois no final tem que juntar com um acabamento original que vai ficar,problema dele,hehehee,uma vez ao montar fechou curto no espelho de uma 202 ,o carro não reconhecia mais a chave, fui lá e dei um esporro no boneco,depois troquei o fusível,haahahah,mas é muito caprichoso,gosto do serviço dele... :D
Mensagem por Maluhy em Qui 1 Mar 2012 - 21:22
E com os 40 graus que está fazendo nem por 500 eu tiro o teto,compro 20 reais de coca -cola ,um balde de gelo e fico no lava bunda,hahahahaa e o boneco suando igual tampa de chaleira dentro do carro,eu gosto,hahahahaa Twisted Evil
Mensagem por luciano silva em Qui 1 Mar 2012 - 21:31
e realmente o trabalho de desmontagem e grande ,mas as vezes vale a pena pois se um acabamento e quebrado o carro ja nao fica o mesmo e depois que quebrou dificilmente quem quebrou assume a bronca ,aqui na minha regiao nao e muito facil o pessoal geralmente arranca as peças meio a pau mesmo ai complica , abraço a todos ...
luciano silva
Mensagem por dedeviet em Sex 2 Mar 2012 - 7:48
Acho justo um preço de 800,00 R$... O forro não é original mercedes, mais ele disse q fica bem próximo do original. Ainda bem q a situação do teto não é das piores posso aguardar e pesquisar com calma. Mercedes tá impecável e não pretendo fazer qualquer "servicinho" .
Caso alguém conheça um tapeceiro de confiança na região de SP capital agradeço.
dedeviet
Mensagem por Silvio Moreno em Sex 2 Mar 2012 - 11:09
Amigos como disse na pagina enterior, gastei 600,00 e pagaria de novo, pois o serviço é de primeira, o cara só faz isso ha 30 anos, não tive nenhum problema, ficou excente e nunca precisei voltar, fazem uns 2 meses que troquei e recomendo..
Silvio Moreno
Mensagem por dedeviet em Sex 2 Mar 2012 - 13:13
Silvio vou ligar para o Nene. Obrigado.
dedeviet
Mensagem por Silvio Moreno em Sex 2 Mar 2012 - 16:57
Pode falar pro nene que foi o silvio da mercedes preta que ele vai lembrar inlcusive eu disse a ele que recomendaria ele aqui no forum por ele trabalhar bem e ser confiavel....
Silvio Moreno
Mensagem por Passerin em Ter 13 Mar 2012 - 8:49
Falando em teto, tem como retirar o teto solar (no caso a tampa né, não o vidro) sem ter que desmontar o teto inteiro do carro? Só preciso mexer nele para deixar a minha 101%
Passerin
Número de mensagens : 187
Interesses : W168 W202
Mensagem por Silvio Moreno em Ter 13 Mar 2012 - 12:08
Olha pelo que vi quando trocaram o forro do teto da minha, tem que tirar a estrutura que segura o forro todinha pra tirar essa tampa que protege do sol que vc cita aqui..pois essa tampa esta presa no trilho e esse trilho vc só tem acesso desmontando tudo por baixo, ou por dentro como preferir.
Silvio Moreno
Mensagem por luciano silva em Ter 13 Mar 2012 - 14:00
eu desmontei da minha tem q desmontar tudo internamente pra sair abraço...
luciano silva
Mensagem por dedeviet em Ter 13 Mar 2012 - 15:11
No forum existe um tópico sobre como desmontar o teto da 280. Possui até alguns vídeos.
dedeviet
Mensagem por cmartins em Qui 3 Maio 2012 - 11:55
Alguem pode me indicar um cara desses aqui em São Paulo se possivel Zona Norte ou Guarulhos, para mexer no forro
cmartins
Número de mensagens : 52
Data de inscrição : 11/03/2011
Interesses : Automoveis Mercedes Benz
Mensagem por dedeviet em Seg 28 Maio 2012 - 16:51
Olha eu ia fazer com o Nenem lá na Zona Leste. Pela distância acabei fazendo com um tapeceiro aqui na Zona sul. O nome dele é Wagner telefone 8566-6905 . Um cara super gente boa, trabalha junto com o pessoal da fullpower e fez um serviço de primeira na minha MB. Cobrou 800 R$ pelo o serviço e ficou impécavel o teto. Recomendo a todos.
dedeviet
Mensagem por Guest em Seg 28 Maio 2012 - 17:39
Dedeviet
Coloque foto do teto como ficou
Mensagem por dedeviet em Ter 29 Maio 2012 - 7:29
Vou colocar.
dedeviet
Mensagem por dedeviet em Ter 29 Maio 2012 - 8:14
Postei as fotos John.
dedeviet
Mensagem por Glutão em Ter 29 Maio 2012 - 16:10
Fiz o da W202 aqui de casa, também, R$600,00!
Mensagem por Silvio Moreno em Qua 30 Maio 2012 - 10:19
Dedeviet
Vi suas fotos e ficou muito bom o serviço também, é bom saber que tem mais de um tapeceiro, assim o pessoal aqui do forum tem agora uma opção na zona sul e uma na zona leste, muito bom.
Silvio
Silvio Moreno
