CAMBIO AUTOMATICO W202 C280
Prezados Confrades; Por um acidente um copo de 300ml de suco de laranja entornou em cima do cambio da minha C280 1999, desde então, venho tendo problemas: Primeiramente o cambio travou no P; Destravei com a chave especifica; Liguei o carro e consegui chegar em casa (5 km) e percebi durante o trajeto que as marchas não passavam; No dia seguinte retirei a tampa do console e fiz uma faxina com pano e aspirador de pó; Aproveitei e joguei ar com o intuito de secar; Apliquei um limpa contatos e deixei o carro ao sol com as portas e teto abertos (o sol nao estava quente, porem tinham ventos); Depois de 2 dias houve uma melhora que o cambio nao ficou mais travado e conseguia fazer a RÉ, NEUTRO e DRIVE (sem passar as marchas seguintes, ficando somente na 1a); Reparei que qdo o carro esta ligado eu nao consigo passar do DRIVE para a RÉ (somente se desligar e jogar o cambio para PARKING e depois ligar e fazer a RÉ, Reparei tambem que a camera de RÉ nao funcionou mais. ACREDITO QUE SEJA ALGO ELETRICO QUE ESTEJA IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO, DO TIPO SOLENOIDE, FUZIVEL ou RELÉ.
PORTANTO SENHORES ESTOU PEDINDO AJUDA PARA RESOLVER O PROBLEMA, TENHO UM MECANICO DE CONFIANÇA QUE SEMPRE CUIDA DO CARRO (TROCA DE OLEOS (MOTOR E CAMBIO), FILTROS (AR, GASOLINA, MOTOR), PASTILHAS, AMORTECEDORES) POREM GOSTARIA DA AJUDA PARA PASSAR PARA O MECANICO.
amftelecom- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 36
Data de inscrição : 31/10/2018
Interesses : Mercedes C280
Re: CAMBIO AUTOMATICO W202 C280
Carissimos Confrades; Precisando resolver o problema do cambio automatico da minha C280 V6 1999 w202 chassi: WDBHA29W0YF897010, por causo do acontecido já descrito anteriormente. Retiramos a peça ALAVANCA TRAMBULADOR COMPLETA e constatou-se que havia corrosào na placa eletronica. Fui entao munido com o codigo da peça A2105451432 para o Ebay procurar. Achei rapidamente e para minha surpresa esta peça segunto o site nao seria compativel com o meu veiculo. Entao pensei "COMO ASSIM, FOI RETIRADA DO VEICULO ?". Comei a perguntar e a explicar para os vendedores onde achei peças similares (que foram 2 exatamente iguais) para qual veiculo seria, todos afirmaram que para o meu modelo deveria ser A2022670537. No momento não sei o que faço e fico pensando será que a caixa automatica do meu carro foi trocada ? O bom senso e a logica me dizem para comprar uma peça igual a que estava instalada no carro. Porem gostaria e preciso ouvir alguma opiniao dos senhores experientes e conhecedores do assunto. POR FAVOR ME AJUDEM.
amftelecom escreveu:Carissimos Confrades; Precisando resolver o problema do cambio automatico da minha C280 V6 1999 w202 chassi: WDBHA29W0YF897010, por causo do acontecido já descrito anteriormente. Retiramos a peça ALAVANCA TRAMBULADOR COMPLETA e constatou-se que havia corrosào na placa eletronica. Fui entao munido com o codigo da peça A2105451432 para o Ebay procurar. Achei rapidamente e para minha surpresa esta peça segunto o site nao seria compativel com o meu veiculo. Entao pensei "COMO ASSIM, FOI RETIRADA DO VEICULO ?". Comei a perguntar e a explicar para os vendedores onde achei peças similares (que foram 2 exatamente iguais) para qual veiculo seria, todos afirmaram que para o meu modelo deveria ser A2022670537. No momento não sei o que faço e fico pensando será que a caixa automatica do meu carro foi trocada ? O bom senso e a logica me dizem para comprar uma peça igual a que estava instalada no carro. Porem gostaria e preciso ouvir alguma opiniao dos senhores experientes e conhecedores do assunto. POR FAVOR ME AJUDEM.
Pela experiência que tenho as peças devem ser para o mercado americano e seu carro é alemão, por isso a diferença nos nros, eu compraria sem duvida, mas se for usada pode estar com problemas, tenta uma nova em ultimo caso compra usada! abs
lleonel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
amftelecom,
O teu câmbio a manopla é sequencial, certo ? Tem o "D + -" OU "D 1 2 3 4" ???
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Então a peça do seu carro realmente está correta: 2105451432
Quem te disse que a peça deveria ser 2022670537 está completamente errado, porque equipou outras w202, mas não a sua!
A "última safra" das w202, em 1999/2000, recebeu esse câmbio, com "D + -", inclusive eu tenho uma aqui
No ebay tem algumas opções, caso não encontre aqui....
Esse câmbio equipou também as w210, 99/2000 em diante, até o fim dela, em 2003 senão me engano
Obrigado. Também pensei em algo do tipo, pois verifiquei que a caixa de transmissão automática é a 722.6. Achei também no Ebay porem fiquei em duvida e por isso recorri ao Portal Mercedes para ouvir as orientações e recomendações dos GURUS. Agradeço a todos de coração pela ajuda e esclarecimentos. Vou negociar com os vendedores para ver se chegamos num desconto para um preço melhor.
amftelecom
Os 2 códigos de peças que você forneceu, são do 722.6
Porém, a tua w202 já tem o 722.6 com trocas de marchas sequenciais
Por isso, é o modelo mais novo de peça, com código iniciando com 210 !
Senhores já concretizem a compra do trambulador alavanca do cambio da minha w202 1999/2000 através do Ebay. O vendedor da peça é da Lituânia e até concedeu um desconto de 20 euros, ficando a peça por 90 euros + 45 euros de despesa de envio. Segundo o Ebay a previsão de entrega será de aproximadamente 20 dias úteis, podendo ter atrasos por causa da Covid-19. Gostaria de agradecer mais uma vez ao Alexandre -pr pelas dicas, informações e orientações precisas e esclarecedoras. Estender o agradecimento aos demais Confrades e aos organizadores deste Portal, pelo excelente empenho, comprometimento na prestação de serviços. MEUS COMPRIMENTOS A TODOS.
» Trancos no câmbio automático w202 fase II
» Câmbio automático w202
» C280 - Cambio automatico - Duvida
» Uso correto do câmbio automático 722.6 (W202 sem Tip)
» Manutenção câmbio automático w202
