Classe B - Mensagens no Painel (ESP e controle pneus sem função)
 Classe B - Mensagens no Painel (ESP e controle pneus sem função) Empty Classe B - Mensagens no Painel (ESP e controle pneus sem função)
Mensagem por A.rodrigues Qui 15 Mar 2012 - 6:46
Olá Bom dia a todos,
Há uns dias atrás apareceu no painel do meu Classe B as mensagens abaixo:
"ESP sem função"
"controlo de penus sem função"
O problema é que nao consigo identificar o que pode está errado. Os pneus estão calibrados e nao há nenhuma falha mecânica. Além disso, a mensagem de falha é intermitente, aparece e some. Alguém por gentileza  tem alguma dica do que seja? já aconteceu com alguém?
Grato,
A.rodrigues
A.rodrigues
A.rodrigues
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 02/09/2011
Interesses : carro
 Classe B - Mensagens no Painel (ESP e controle pneus sem função) Empty Re: Classe B - Mensagens no Painel (ESP e controle pneus sem função)
Mensagem por Laurival Qui 15 Mar 2012 - 6:50
Bom dia.
A melhor solução é passar o Star, e ver quais defeitos estão gravados na memoria.
Um bom mecânico faz isso rapidinho.
Mensagem por nardinabreu Qui 15 Mar 2012 - 21:55
Somente passando o star
pode ser problema no sensor de angulo de viragem.
nardinabreu
nardinabreu
Número de mensagens : 223
Mensagem por GR Sex 16 Mar 2012 - 21:04
Tem que passar no star mesmo.... Boa sorte!!!
Mensagem por Nestor Sex 16 Mar 2012 - 22:39
A.rodrigues,
Você já tentou virar o volante até o final para a esquerda e para a direita algumas vezes com o carro ligado e parado? Depois disso ele vai apagar. Tente e nos diga depois.
Nestor.
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por A.rodrigues Sáb 17 Mar 2012 - 23:59
Olá a todos.
Bom, obrigado pelos conselhos e sugestões. Irei fazer o teste do volante. Minha segunda manutenção está perto de acontecer. Se até lá, o problema persistir irei pedir que usem o Star.
Grato,
A.rodrigues.
A.rodrigues
A.rodrigues
Interesses : carro
Mensagem por A.rodrigues Seg 19 Mar 2012 - 6:57
Bom dia Nestor,
Fiz o teste do volante ontem e infelizmente não deu resultado. Obrigado pela intenção.
Abs.
A.rodrigues
A.rodrigues
Interesses : carro
Mensagem por Beckenbauer Ter 3 Dez 2013 - 9:57
Olá Rodrigues
Clicando 3x o botão de reset no painel é possível entrar no menu de opções e desativar ou ativar o ESP.
No meu funcionou.
Beckenbauer
Beckenbauer
Data de inscrição : 16/09/2013
Interesses : Informações
Mensagem por A.rodrigues Ter 3 Dez 2013 - 11:06
Ola, obrigado pela informação. O problema foi resolvido com a troca das pastilhas de freio que acusaram desgaste. Depois da troca, a mensagem sumiu do painel.
Abs.
A.rodrigues
A.rodrigues
Interesses : carro
Mensagem por keep walking Dom 29 Mar 2015 - 19:11
Minha c200k ta da do essa mensagem e o carro ta lento na aceleracao
keep walking
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 09/03/2015
Interesses : carro
Mensagem por ForMacedo Dom 19 Jul 2015 - 14:00
Estou com o mesmo problema no meu Classe B, também é intermitente, e desde que essa falha surgiu em alguns momentos quando dou a partida o câmbio fica travado do P, alguém sabe dizer o que pode ser? Obrigado amigos.
ForMacedo
ForMacedo
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 15/06/2015
Interesses : Classe B
Mensagem por Convidado 9 Dom 19 Jul 2015 - 16:55
Macedo, já tentou teste a partir do painel para ver se o sistema está ativado?
Mensagem por ForMacedo Dom 19 Jul 2015 - 22:29
Obrigado pela dica Antônio, mas infelizmente não deu certo.
Durante o teste pude perceber que quando piso no freio, as luzes se mostram meio que com mal contato ficam piscando e o cambio não destrava, só quando quando elas são acionadas que consigo mover o cambio da posição P. Vi em algum tópico alguém que teve um problema parecido e citaram um sensor que fica no pedal do freio, mas não estou achando o tópico. Alguém pode me falar algo sobre esse sensor e onde compra-lo se for o caso?
Em tempo: levarei ela para passar o Scan amanha. Obrigado a todos.
ForMacedo
ForMacedo
Mensagem por fhmar Dom 26 Jul 2015 - 22:49
Já tive esse problema com o B200T, bastante comum no classe A e também no B. Tem que trocar o sensor do pedal de freio, acho que custou aproximadamente R$250. Vende somente na concessionaria.
sds
fhmar
Número de mensagens : 29
Data de inscrição : 26/02/2008
Mensagem por ForMacedo Seg 27 Jul 2015 - 16:52
Boa tarde a todos. Fhmar foi realmente o que ocorreu no meu, foi substituído o o sensor e o problema foi resolvido. Obrigado.
ForMacedo
ForMacedo
Mensagem por mayk formoso Sex 8 Jan 2016 - 17:22
Boa tarde, possuo uma B 180 Family Plus 2010/ 2011, meu carro vem apresentando alguns problemas, ela simplismente perde a força e nao consigo mais seguir e quando desligo nao consigo mais ligar, mas e intermitente, ja troquei vela, cabo de vela, oleo ,oleo da caixa, nao sei mais o que fazer, por acaso algum de nossos confrades ja teve esse problema ou algo parecido?
mayk formoso
mayk formoso
Interesses : resoluçao
Mensagem por scarela Sex 8 Jan 2016 - 23:53
Colega, leve o carro a uma oficina especializada em sua cidade para diagnóstico com o Star, ou a uma concessionária. Pode ser algo simples, mas o diagnóstico precisa ser certeiro.
Não perde tempo levando em qualquer mecânico que não vai resolver nada, só vai gastar trocando o que não precisa ser trocado. O carro tem muita eletrônica, suficiente para ele próprio dizer o que acontece, desde que se tenha o equipamento certo.
scarela
scarela
Número de mensagens : 173
Mensagem por Rodrigotraffic Qua 20 Jul 2016 - 14:18
ola estou com mesmo problema
acusa  esp inativo  e pressao dos pneus
ja fiz reset na pressao dos pneus
conferi os sensores abs todos estao lendo
e da seguinte erro
-=-->>>>     44a0   verefique o component s9/1  9 INT DA LUZ DO TRAVAO
Rodrigotraffic
Rodrigotraffic
Data de inscrição : 20/07/2016
Interesses : tecnologia
Mensagem por W204 Qua 20 Jul 2016 - 18:47
Rodrigo,
Seja bem vindo ao Portal.
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários para que possamos conhecer você e seu carro e ajudar da maneira mais correta.
Segue link: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Um abraço.
W204
W204
Número de mensagens : 3318
Mensagem por jhonnilo Seg 7 Dez 2020 - 23:13
Boa noite!
Tenho um B200 2009 e tive um problema similar e o mecânico fez uma solda "gambiarra" no interruptor da luz de freio que fez sair a mensagem do ESP. No entanto o carro começou a perder força. É possível que os assuntos estejam relacionados? Essa é a única mensagem que aparece no aparelho.
jhonnilo
jhonnilo
Data de inscrição : 07/08/2019
Interesses : Informações técnicas sobre carros Mercedes
Estado : Espírito Santo
Mensagem por Diogao13 Ter 8 Dez 2020 - 13:05
Em teoria não há relação entre os problemas.
Como estão velas, bobinas, filtros? Isso é o básico. Um bom teste é deixar o tanque no cheiro e completar com podium.
Ainda tem alguma luz de erro acesa?
Diogao13
Diogao13
Número de mensagens : 282
Mensagem por jhonnilo Qui 24 Dez 2020 - 16:23
Obrigado pelo retorno!
Vou fazer este teste.
Não tem mais nenhuma luz de erro acesa, mas apareceu este erro no star diagnosis.
jhonnilo
jhonnilo
 Classe B - Mensagens no Painel (ESP e controle pneus sem função) Empty Diagnóstico diferente dos anteriores
Mensagem por Yuricq Seg 21 Mar 2022 - 21:13
Prezados,
Diferentemente dos outros casos, o persistente aviso no painel de um modelo B200 2008 estava relacionado ao módulo da coluna de direção.
O diagnóstico digital acusou especificamente esse item, que ao ser reparado (limpeza geral e de oxidação), apagou a mensagem do painel.
Yuricq
Yuricq
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 27/12/2021
Interesses : Carro
Mensagem por richardpc Ter 19 Abr 2022 - 19:59
Essa mensagem ESP é bem genérica mano, no meu carro estava relacionada ao sensor de frenagem do carro, identificado pelo Rastreador.
Más da uma conferida se o piloto automático está funcionando, quando aparece esse aviso de pressão nos pneus, o Speedtronic para de funcionar.
richardpc
richardpc
Data de inscrição : 19/04/2022
