Mecânico LUCIANO - Itanhangá Auto Center - RJ
Página 1 de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
Mecânico LUCIANO - Itanhangá Auto Center - RJ Empty Mecânico LUCIANO - Itanhangá Auto Center - RJ
Mensagem por diler Ter 23 Nov 2010 - 23:36
Caros colegas,
Para quem, como eu, não tem tempo para levar e buscar carro em oficina, especialmente quando as oficinas são longe de sua casa ou do trabalho, eu tenho um sugestão que recomendo entusiasticamente: PERSONAL MECÂNICO.
Descobri um mecânico, especialista em Mercedes Benz, com muitos anos de experiência, que ATENDE EM CASA.
Ele vai a sua casa e executa o serviço que for necessário.
É extremamente caprichoso, metódico e conhece muito.
Como ainda trabalha em uma oficina em horário comercial, ele vai ao local depois das 6 horas ou final de semana.
Alguns serviços que ele já executou para mim:
Eliminou um vazemento de óleo do motor;
Solucionou um problema em que o ventilador do motor ficava ligado direto, fazendo o carro trabalhar na temperatura errada;
Está eliminando barulinhos na suspensão traseira;
Troca de óleo do motor e fluido do radiador: neste caso ele detectou um pequeno vazamento do radiador, que é novo e vou tentar acionar a garantia e ele efetuará a troca;
Detectou e reparou um vazamento no sistema de vacuo;
Pequenas cortesias: consertou a chave do carro que havia perdido a mola; conserto da antena do carro;limpeza a seco do motor;
Detectou e vai reparar mal contato e funcionamento dos controles dos bancos.
Preço bom e serviço de muita qualidade. E você pode acompanhar todo o serviço e ele vai explicando cada coisa que está fazendo e porquê.
Fica a dica para quem se interessar:
LUCIANO - TÉCNICO ESPECIALIZADO MERCEDES BENZ
OBS: para facilitar a visualização imediata destas informações que estão no bojo do tópico, foram transcritos pela Moderação os dados de contatos a seguir, atualizados através de post do próprio Luciano em 09/04/2015:
Luciano da Itanhangá auto center - Estrada do Jacarepaguá n° 380 ao lado do posto BR.
telefones: Tim       021-981-1010-85 whatsapp / 21 964187585 NEXTEL
Fixo       (21)-2495-4151
Segundo informação do proprietário, a oficina dispõe de Star Diagnózis com programa Xentry atualizado.
ESTRADA DE JACAREPAGUÁ, 380 - ITANHANGÁ.
https://www.portalmercedes.com/t21463p75-mecanico-luciano-itanhanga-center-rj
Att.
Moderação
Última edição por Antônio Elias em Sáb 17 Mar 2018 - 16:51, editado 13 vez(es) (Motivo da edição : Atualização de dados de contato)
diler
diler
Número de mensagens : 134
Mecânico LUCIANO - Itanhangá Auto Center - RJ Empty Re: Mecânico LUCIANO - Itanhangá Auto Center - RJ
Mensagem por diler Qua 24 Nov 2010 - 15:57
A propósito: Está adquirindo um Star Diagnosis para o atendimento no local.
diler
diler
Mensagem por diler Sáb 11 Dez 2010 - 21:52
Novidades à respeito do Mecânico Luciano.
Está atendendo chamados agora em horário integral. Dedicação exclusiva para atendimentos no local do cliente.
Chegou o STAR DIAGNOSIS, para um atendimento melhor ainda.
diler
diler
Mensagem por Nestor Sáb 5 Fev 2011 - 13:01
Diler, obrigado pela dica. Usei os serviços dele e realmente ele é muito prestativo e conhece tudo e mais um pouco de Mercedes. Gostei e recomendo aos que necessitarem de uma opinião séria e serviços a um preço justo.
Nestor.
Nestor
Nestor
Número de mensagens : 646
Mensagem por Juarez Mascarello Ter 8 Mar 2011 - 0:23
Hoje graças a esta dica do forum salvei meu feriado.Passando o carnaval no Rio, minha W203 , me deixou a pé, e de forma bem enigmatica.E olha que eu a conheço bem pois a tenho a 10 anos e rodei 200.000km.
Saindo do shopping da gavea, ao acionar a ignicao ouvi um barulho forte da ventoinha, acompanhada de diversas falhas eletricas:sem ar, nao abria os vidros, cambio em emergencia, ignicao funcionando alternadamente. Na ultima vez que o carro pegou decidi seguir pra casa em Copa.Na altura da Lagoa, parei no sinal , e o carro nao se mexeu mais.Olhei no motor e vi oleo do cambio vazando por todo lado.Desliguei o motor , chamei o guincho e comecei a pensar no que iria se seguir.Já estava decidido a mandar o carro na plataforma pra SP...
Hoje liguei o computador e pelo google cheguei neste excelente Forum.
Liguei para Luciano que prontamente veio me atender, e com bastante objetividade encontrou a mangueira do cambio encostada na ventoinha, o que provocou um furo, e a sobrecarga do sistema eletrico.Fez um reparo provisorio na mangueira, pois hoje , e pela hora seria impossivel conseguir uma mangueira nova, e completou o nivel do oleo do cambio. O carro voltou a funcionar sem falhas .
O serviço ficou por 140,00 reais, fora o oleo deo cambio que eu comprei.
Antes de voltar vamos substituir a mangueira, e trocar umas lampadas queimadas na traseira.
Recomendo seus servicos
21 - 7898-0927 21 - 7898-0927
ID 100056*4
Juarez Mascarello
Juarez Mascarello
Data de inscrição : 07/03/2011
Interesses : Mercedes Benz W205
Mensagem por Convidad Ter 8 Mar 2011 - 9:14
Ponto para o Luciano! E sorte grande para o Juarez!
Mensagem por Nestor Ter 8 Mar 2011 - 11:27
O luciano é bom mesmo. Já recomendei ele aqui. Aliás, ele está a procura de um sócio para juntos montarem uma oficina para atendimento especializado em nossas Mercedes Benz. Ele trabalha bem, conhece e entende do assunto, mas precisa de um espaço para se instalar e dar mais segurança e conforto aos clientes.
21 - 7898-0927
ID 100056*4
Nestor
Nestor
Mensagem por Marcos Santos Seg 14 Mar 2011 - 22:13
Ele executa serviços no Classe A?
Se positivo, seria importante citá-lo no outro portal.
Marcos Santos
Marcos Santos
Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Mensagem por Nestor Seg 14 Mar 2011 - 23:36
Executa em todos autos Mercedes Benz inclusive o Classe A.
Nestor
Nestor
Mensagem por erichwey Ter 5 Abr 2011 - 15:36
Excelente...recomendo! me ajudou muito....
erichwey
erichwey
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : geral
Mensagem por MR Serrado Ter 19 Abr 2011 - 21:28
Prezados,
Tive uma excelente experiência com o Luciano. Conhece muito de MB, inclusive da Classe A. O valor cobrado pela mão-de-obra é muito bom.
Mantive contato com outro cliente dele, José Nelson-C 320, que externou o seu contentamento (preço da MO e conhecimento + eficácia).
Telefone: 7898 0927 - Estrada de Jacarepaguá, 380.
Vindo da Tijuca, pelo Alto da Boa Vista, ao invez de ir direto para a Barra, ao final da descida siga à direita aproximadamente 4 km. Fica junto a um lava jato com paredes na cor azul e junto a um posto de combutível bandeira Forza, que fica imediatamente após. Quem vem da Barra......passa pela entrada da subida do Alto da Boa Vista e siga em frente..........
Vale a pena conferir.
MR Serrado
MR Serrado
Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 03/11/2009
Mensagem por Luciano Lourenço Santos Dom 24 Jul 2011 - 20:35
itanhangaautocenter nº380 estrada de jacarepagua
Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 15/06/2011
Interesses : troca de experiencia
Mecânico LUCIANO - Itanhangá Auto Center - RJ Empty Itanhangá Auto Center: nova oficina especializada Mercedes-Benz no Rio de Janeiro
Mensagem por diler Qua 27 Jul 2011 - 22:58
Prezados,
Algum tempo atrás indiquei um mecânico especializado em MERCEDES BENZ no Rio, que atendia no local do cliente.
Bom ele agora está com uma oficina, no Itanhangá.  O nome dele é Luciano, que também é membro do Forum. A oficina é uma sociedade com um rapaz chamado Leo, que é especializado em AUDI. Atendem outras marcas também. Estão começando, trabalham bem, conhecem bastante e tem preço bom.
Nome da Oficina:
ITANHANGÁ AUTO CENTER
21 - 7898-0927
ID 100056*4
Fica a dica aí para o pessoal do Rio como mais uma opção para nossos carros.
Visitei a Oficina hoje, tirei fotos no celular e posto depois.
Última edição por Antônio Elias em Seg 19 maio 2014 - 19:57, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título: identificar a oficina para facilitar pesquisas futuras!)
diler
diler
Mensagem por Pedro Steenhagen Seg 1 Ago 2011 - 8:46
Amigos, seguindo a dica acima, levei meu carro nesse sábado para o Luciano dar uma olhada no problema da "luz-amarela-acesa-no-painel" (um dos tópicos do portal). Resolvemos, por hora, o problema. O cara é bom e conhece bem os carros, tendo me explicado o funcionamento de diversos sistemas. Confesso q, qdo cheguei à Oficina, fiquei um pouco preocupado. Muitos carros desmonstados, e um lava jato comendo fogo, no mesmo espaço. Mas o Luciano tem um espaço com elevador q me pareceu mais reservado e fez um bom atendimento no meu carro. Ele me falou tb q estão em fase de melhoramentos na Oficina. è uma boa opção aqui no RJ. Valeu a dica!
Pedro Steenhagen
Pedro Steenhagen
Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 29/07/2011
Interesses : DICAS SOBRE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Mensagem por marcobarros Ter 2 Ago 2011 - 0:01
Luciano, eu moro no recreio e tenho uma classe A, você atende até que horas no sábado ? obrigado
marcobarros
marcobarros
Data de inscrição : 09/09/2008
Interesses : Conhecer mais sobre a marca !
Mensagem por Convidado 11 Ter 2 Ago 2011 - 8:27
Marco, bom dia!
Você mora no Recreio-RJ? :scratch: Achei que fosse em SP.
Não deixe de comparecer nos encontros do RJ.
sds
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por marcobarros Ter 2 Ago 2011 - 22:35
Boa noite, eu mudei de SP faz poucos meses, me avise dos encontros no RJ. obrigado.
marcobarros
marcobarros
Mensagem por GAUDERIO Ter 2 Ago 2011 - 23:25
marcobarros,
segue o link com informações do próximo encontro:
https://www.portalmercedes.com/t16058-encontro-no-posto-enp-rj-quarta-feira-dia-03-de-agosto-de-2011
Apareça por lá, abraço.
GAUDERIO
GAUDERIO
Número de mensagens : 717
Mensagem por gilmar moura guedes Qui 4 Ago 2011 - 11:29
Ola luciano , tenho uma mercedes com motor 240 D , o qual foi feita a bomba , mas o bombista não acerta a bomba e o carro faz muito fumaça muito mesmo , a ponto de ninguem poder ficar no recinto onde ele esta funcionando , eu sinceramente creio que seja os bicos ou a bomba porem ele, ( o bombista) diz que o bico e a bomba esta bom, mas o que pode fazer tanta fumaça , já que não é óleo lubrificante, ( aneis´pistões e camisas foram trocadas) e sim óleo combustivel que sai quase crú peloa descarga , gostaria muito de sua ajuda ou indicasse alguem que pudesse me ajudar não confio muito neste bombistas que não tem pratica nestes carros pequenos da mercedes , desde já aguardo sua resposta e espero sua ajuda obrigado....
gilmar moura guedes
gilmar moura guedes
Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 23/03/2011
Interesses : historia e filosofia alemnha
Mensagem por Pedro Steenhagen Sex 5 Ago 2011 - 13:04
Gilmar,
Boa tarde!
O Luciano está com uma oficina na estrada do Itanhangá 380. Marquei com ele na 6aF à noite e levei minha C180K nele no sábado passado, às 08h, depois de ler a dica aqui no forum. O cara é bom mesmo e tem bom preço. Sugiro levar seu carro até lá.
Pedro Steenhagen
Pedro Steenhagen
Mensagem por marcobarros Dom 14 Ago 2011 - 20:04
RECOMENDO O SERVIÇO DO LUCIANO PRA TODOS ! :D
Pessoal eu tenho um classe A 160 mecânico, ano 2000, já a 3 anos e estou muito satisfeito com ele, já troquei muitas coisas. descobri que a manutenção dele realmente representa um valor considerável, mas, descobri qu o pior é perder tempo com gente que não sabe nada do carrinho ou pior sabe e explora ao máximo o seu cliente !
Tive um excelente experiência com o Luciano, levei meu carro a noite na oficina dele, ele me esperou até eu chegar (olha que demorou porque o transito estava horrível), depois ele acabou dando uma carona pra mim e minha esposa até nossa casa, e cumpriu a entrega no prazo combinado ! trocou minha embreagem, e me entregou o carro lavadinho e aspirado!
Conversando com ele você percebe que ele conhece do assunto, não somente de Classe A, mas de mercedes em geral, pois ele sempre trabalhou com isso. Em São Paulo tive a oportunidade de usar os serviços do Jorge da Sinal Verde e agora aqui no RJ já tenho o meu mecânico. Pra quem mora na região da Barra/Recreio é muito fácil chegar lá !
E conversando com o Luciano e seu sócio pude ver que eles usam uma material de primeira , tem ferramentas profissionais, tem stardiagnosis, compraram um limpador de bicos digital e estão com vários planos de melhorias e expansão !
Recomendo a todos e deixo meus votos de boa sorte, pois são de profissionais assim que nós precisamos !
Marco
marcobarros
marcobarros
Mensagem por Convidado 11 Seg 15 Ago 2011 - 10:19
Para informação do Luciano e dos demais confrades, teremos o encontro no posto na próxima quarta-feira. Não deixem de aparecer!
https://www.portalmercedes.com/t16233-encontro-no-posto-enp-rj-quarta-feira-dia-17-de-agosto-de-2011#247451
Convidado 11
Mensagem por Luciano Lourenço Santos Ter 23 Ago 2011 - 19:08
ja tem o mecanico pronto para responder as duvidas dos colegas
Mensagem por BEREK Ter 23 Ago 2011 - 19:16
Bom garoto , gosto dele. Dedicado eaprendeu muito da marca
BEREK
BEREK
Número de mensagens : 1209
Mensagem por GAUDERIO Sex 26 Ago 2011 - 19:23
Conheci Luciano a poucos dias, levei minha estrela para uma análise e fiquei muito satisfeito com a postura e conhecimento dele. Como disse o Berek, "bom garoto".
GAUDERIO
GAUDERIO
