Limpeza interna dos farois da W202.
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Feriado de 07 de Setembro, dia por mim escolhido, para execução da limpeza interna dos farois da minha W202, fato consumado após algumas longas horas de continuo trabalho, mas que trouxe um resultado excelente.
O trabalho aparentemente é muito simples, mas na verdade, exige muita paciência, habilidade e tempo, não desprezando hipótese de eventuais quebras de presilhas, dificuldades na perfeita desmontagem e montagem etc: (infelizmente não tenho fotos), motivo pelo qual, resolvi postar um "passo a passo", objetivando facilitar o trabalho para algum confrade que deseje executá-lo.
1-Remova as lanternas de pisca, enfiando a mão por dentro do para lamas e pressionando o clipe de fixação, e em seguida soltando o soquete elétrico.
2- Remova a pestana de borracha que envolve o farol, soltando as correspondentes presilhas existentes ao longo de seu contôrno superior.
3- Soltar o "bigode", acabamento entre o farol e o parachoque, o que se consegue soltando um parafuso na extremidade interna do próprio farol e dois parafusos laterais, (do lado do para lamas).
4-Remova a tela plástica que proteje o radiador, soltando as duas presilhas plásticas que o fixam no quadro frontal onde tem a identificação do carro).
5-Remova o acabamento plástico que guarnece o farol (do lado externo) na extremidade pontuda do farol (parte que fica próxima ao radiador), sendo que o farol do lado direito não precisa remover o acabamento plástico, uma vêz que o mesmo tem uma tampa plástica, a qual deverá ser retirada para ter acesso a um dos parafusos de fixação do farol.
6-Remover o farol soltando dois parafusos do lado do vão do paralama onde estava a lanterna, um em cima e o outro na lateral da parte interna próximo ao radiador.
7-Desligue a tomada elétrica e o soquete de vácuo da regulagem do farol, cuidado que o cabo do farol do lado esquerdo é curto e o risco de quebra do soquete é muito grande.
8-Com o farol fora do carro, abra as 4 presilhas plásticas com muito cuidado, porque com o calor do motor e tempo da peça, o plástico endurece e o risco de quebra é muito grande.
9-Lave a parte de vidro, embaixo d`água, utilizando um pouco de detergente e um a escova, limpando bem as ranhuras internas, a parte plástica cinza, deverá ser escovada com pasta de limpeza de mão usada pelos mecanicos.
10-Secar com compressor de ar, e pano limpo.
11-A parte espelhada, não deverá ser retirada da unidade elétrica (lâmpadas, vácuo etc;) a limpeza deverá ser feita com algodão molhado e um pouquinho de detergente), de forma suave, porque se esfregar poderá tirar o espelhamento.
12- Secar o bloco ótico com o compressor de ar.
13- Para montar, inverter a ordem, não se esquecendo de tomar o cuidado de fazer a regulagem do acoplamento de todo o conjunto, especialmente os "bigodes", citados no ítem 3 supra.
Espero que esta postagem seja de boa valia para que deseje realizar êste serviço.
ZIG MASTER.
ZIG MASTER.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Limpeza interna dos farois da W202.
Zig , que bom que deu tudo certo para voce.. o mais complicado que eu achei qndo fiz aqui em casa foi o passo 6... ooo parafuso chato pra sair..
pena que um dos lado embaça de vez em qndo hahahah , acho que vo ter que abrir de novo e colocar algum tipo de cilicone na borracha.
abraço
abraço
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Caro Gaby,
Realmente é complicado, mas o ideal seria verificarmos se existe uma lente de policabornato para substituirmos pelos vidros, a exemplo do que a Mercedes fêz com a W203.
ZIG MASTER.
ZIG MASTER.
Realmente ZIG, uma lente de policarbonato seria show. Quando fosqueia por batidas de pedras é só polir que fica nova.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Zig, sim , mas eu o defeito foi EU mesmo , eu acho q nao montei corretamente e por isso as vezes , entra umidade ..
as lentes estao novas , so aquela parte espelhada q esta um pouco danificada (algumas partes amareladas , poucas) devido as lampadas de 100 w q coloquei , arrependi , nao façam isso..
abraço
abraço
Caro Zig Master
Obrigado pela paciencia em postar este passo a passo.
Espero que tenha ficado do jeito que vc queria.
à proposito, vc tá pegando bico no final de semana para fazer em outras MB?
caso sim, tô na fila, rsrsrsrs
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
Prezado Zig Master,
Parabéns pela iniciativa de postar detalhadamente o trabalho executado. Sinal de boa vontade e companheirismo.
Grato
Edimo
Grato
Edimo
edimo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 40
Data de inscrição : 25/06/2009
Interesses : Somente Mercedes
Agradeço aos confrades os comentários sôbre a minha postagem, pois a meu vêr, o objetivo que deve nortear a nossa participação no Forum é o de poder ajudar aos amigos e confrades que se dedicam a manutenção das "estrelas", transmitindo experiências e conhecimentos e absorvendo-os também, para que possamos aumentar cada vêz mais, o nosso cabidal de conhecimentos.
Abraço a todos.
ZIG MASTER.
Abraço a todos.
ZIG MASTER.
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Renato Sorocaba- Usuário Prata
- Número de mensagens : 311
Data de inscrição : 07/08/2009
Obrigado pelas menções feitas pelos confrades, espero que tenham gostado.
Que vocês acham? Será que fica legal? Será que descaracteriza o carro?
Procurando bem no e-bay a gente encontra alguns vendedores que enviam para o Brasil...
Fábio
Fábio
fselaimen- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 17/07/2009
Interesses : automobilismo
existe uma advertencia nesse anuncio
`Light Bulbs are NOT included but you do need them for installation`
as lampadas nao estao inclusas mas vc precisa delas p instalacäo
Marcius Quandt- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 170
Data de inscrição : 22/04/2009
Interesses : tecnologia automobilística
Fábio, acho que ficaria bem. Se for comprar me avise, numa W202 não colécionável não vejo problema.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Frederico,
Não precisas me esperar para comprar, pois o preço não muda se comprar 1 ou 2. Tem alguns detalhes na importação, se tu quiseres alguma dica, pode me escrever. Já comprei outras coisas pelo ebay.
Zig, belo passo-a-passo!
Eu vou encomendar esses faróis para minha C280 (não necessariamente nesse site):
Guina- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 27/01/2009
Interesses : Mercedes Benz, carros esportivos e Harley Davidson
Como é que fica o "amarelamento" dos farois após a limpeza ? Basta limpa-los ? Tevemos mandar poli-los ? O polimento quebra a originalidade da máquina ?
Estou pensando em comprar duas lentes do farol da W202 !
O que os Mestres aconselham ?
Marcelo Filho
Marcelo Filho
Marcelo Filho- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 237
Data de inscrição : 17/04/2010
Interesses : Administração
Usar lâmpada Super Brancas de 100W nos farois ofende a originalidade da marca ?
O uso dessas lâmpadas mais fortes danifica ou torra algum componente do conjunto do Optico ?
Obrigado,
Felicidades a todos !
Obrigado,
esta semana eu cotei, junto a lortiz o preco das lentes da w202, cobram r$ 240,00 cada uma as da marca hella.
guido- Desativado - dados de registro inconsistentes
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 20/10/2009
Interesses : cinema, artes plasticas, arquitetura, carros antigos
em tempo, ha no mercado lampadas osram H1,cool blue 4000k de 55 w muito mais baratas que a cristal vision da philips l, comprei 4 delas, por r$ 112,4, ,frete incluso e notei sensivel melhora .creio que nao sao danosas como as de 100w.
Olá Marcelo
Existem situações em que não se consegue um bom clareamento dos faróis e aí, então, será gastar $$$ sem conseguir bom resultado somente com a troca das lentes. Mas se você achar que compensa comprar as lentes procure o Confrade Berek, via MP, para obter ajuda. Foi o que eu fiz. Até mais.
zereisantos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 50
Interesses : mercedes classe S280, ano 1997
eu nao estou insatisfeito com a luminosidade de meus farois, apenas penso que em algum momento vai ser necessario fazer a limpeza interna e pode haver um acidente com a lente obrigando a troca-la, por isso cotei no lortiz, mas achei caro, talvez as anzo que estao anunciadas no warewhouse, tem de 200 a multifocal e de quase 300 dolares a projetor, o par, sejam melhor solucao, alias eu gostaria de saber a diferenca entre ambas.
Caros irmãos,
Vou buscar essas lampadas e o serviço de polimento de farois, se não melhorar vou tenter a compra de novos conjuntos !
quento a marca os originais são BOSCH os paralelos são de mesma qualidade ? Como cota-los ?
Obrigado, felicidades a todos !
alguem tem alguma referencia a respeito ?
ANZO HEADLIGHTS, CHROME HOUSING, PAIR -- With crystal lenses; Four pin
connector type; SAE and DOT compliant to FMVSS-108; Features OEM style
weather-tight connections; Computer designed to add safety and stylish
appearance to the vehicle's exterior; Tested in simulated rain,
humidity, and shock to ensure quality; Easy plug and play installation;
With Anzo's 1-year warranty.
Fits the following 1996 Mercedes Benz C280 submodels:
Chrome housing, Crystal lens |
Multi-reflector |
Composite |
Driver And Passenger Side |
Set of 2 |
» Limpeza Interna do Motor !!! (CONCEITO)
» Limpeza dos Bicos Injetores W202
» Limpeza - drenos de água - W202
» Compilação de diversos Tutoriais - Remoção, Substituição, Limpeza - W202
» Esguicho de limpeza lavadora dos farois.
Página 1 de 2
