Lavando o motor da classe A
Alguem ja lavou o motor do carro?
me falaram pra nao fazer isso pelo fato de ter mto componente eletronico.
eu concordo. mas sera q nem uma agua de leve pode?rs
tipo, nos reservatorios. a tampa de plastico e os cantos?
Ariadna- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 304
Interesses : classe a160
Re: Lavando o motor da classe A
Não, lavar motor só existem 2 maneiras.
1 Pano + WD-40
Máquina + produto da 3M que eu não sei o nome. :)
1 Pano + WD-40
- Número de mensagens : 5697
conheço mais um.
pano , agua e sabao. nao use mangueira de alta pressao.
jogue agua com cuidado e moderaçao.
pronto.
pronto.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Meu último amigo que lavou o motor quase não tirou o carro do posto...não pegava de jeito nenhum...
Ficaram cerca de meia hora dando jatos de ar comprimido para tirar o excesso de água...
ATS- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2424
É bom evitar lavar o motor de qualquer carro. Qdo não tem jeito ai tem que levar um lava jato especializado em lavar motores. O produto que eles usam como desengraxante é o LM ou então Solupan. Mas volto a frisar só lave se não tiver jeito mesmo.
Gunga- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 141
Data de inscrição : 13/05/2008
muito bom!!!!! centro especializado q lava com solupan.....
solupan....acaba com aluminio, borrachas,etc,etc......
parem com isso.........
NANANANAÃO Solupan e cia não. Existe um produto da 3M de uma máquina (um lava jato) com um bico especial que não dá pressão e sim espalha o produto.
Não vão fazer uma coisa dessas em motor com sensor que o preju é grande.
eu tenho utilizado oleo diesel para lavar motor ja ha' algum tempo e tem dado bom resultado porem precisa de paciencia ...
pano + diesel para eliminar partes com oleo e graxa funcionam bem depois e' so enxaguar com agua de mangueira de jardim com baixa pressao tomando o devido cuidado para nao molhar partes eletricas/eletronicas sensiveis `a liquidos..depois soprar com ar comprimido para secar....
abracao,
abracao,
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Borba, uma coisa legal para quem tem máquina de ar, é borrifar o WD40 eu já fiz isso no meu e fica show de bola, fora que além de lavar protege o motor e partes elétricas.
Classe A 160
Adquiri rececentemente um classe A 160 elegance 2000. Notei que no ponto morto é super silencioso, porém quando acelera é perceptível o barulho do motor dentro do carro. Alguém notou o mesmo?? É normal do carro??
Um abraço a todos.
Um abraço a todos.
Depende do barulho, se for do motor funcionando beleza agora ruído estranho não é normal.
O Classe A até 02 consegue deixar o motor em 100 RPM com a temperatura de operação normal e MAF ok, pos 02 em 500 RPM. :pos:
Borba;
Diesel pode deixar tudo "brilhante" mas pode atacar as borrachas da suspensão entre outras...
Melhor mesmo é o WD40 que "diz" não afetar as borrachas...
Se WD-40 afetasse borracha, meu carro já tinha desmanchado eheheheheh.
Não ataca as borrachas não, pode usar, mas no caso de sua "barca" sugiro comprar logo uma caixa, ou ver se vende de balde, usar mascara para aplicar, ou se preparar para uma viagem. No meu caso aplico na Quantun e termino vendo uma S 600 novinha!
A 3M tem um produto legal, mas deve ser usado em maquina de pressão, vende em lojas de produtos quimicos.
A Sonax, tem um produto maravilhoso, em spray, uma lata grande, cor de abobora, mas faz tempo que não vejo.
Solupan, extremamente alcalino, desengraxante pesado, nunca!
- Número de mensagens : 4496
Conheco um caso que lavaram o motor com diesel, encharcou o painel corta fogo e na hora que o caboclo botou os cavalos pra trotar com vontade, o calor apareceu, o painel corta fogo pegou... FOGO!
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Só não se esqueça que WD40 também é inflamável... :cherry:
Serve até para dar partida em motor com o carburador "seco"...
Sempre lavei pessoalmente os motores dos meus carros , inclusive dos Classe A e nunca tive problemas. É claro que só uso produtos apropriados e jato com leque bem aberto.Não suporto motor sujo, tem cara de relaxo ,cada vez que vai olhar o óleo ou a água sai com a mão toda suja! Não dá! O problema é o mané do posto ( :cyclops: ) que pensa que tá lavando calçada e ai não há vedação que aguente.
- Número de mensagens : 1402
» Óleo do motor do classe a 160 (cambio manual) vazando pela vareta de nível óleo do motor
» CLASSE A COM MOTOR PIPOCANDO
» Motor Classe A 160
» Falha Motor Classe A em retomadas com perda de potência
» Classe A - O motor travou...
