Luz do ABS acendeu painel (CLC C204 - solucionado: troca sensores velocidade roda Abs)
Boa noite pessoal. Alguém ja teve esse problema na CLC? Estava andando e do nada acendeu a luz do ABS e o comp. de bordo mandou verificar no manual do proprietário. Lembrando que a minha é 9/10 com 35.000km
Última edição por Antônio Elias em Sáb 2 Abr 2016 - 0:47, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - inserir solução encontrada)
davizaum- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 48
Data de inscrição : 10/02/2015
Interesses : CLC200
Re: Luz do ABS acendeu painel (CLC C204 - solucionado: troca sensores velocidade roda Abs)
Pergunta aparentemente besta mas que já solucionou problemas do tipo: Como está a bateria de seu carro? (em termos de idade e carga do alternador) Tente fazer um teste e verifique o fusível do ABS se está em bom estado, já vi casos em que a bateria estava começando a degradar sua capacidade e armou diversas advertências no painel.
Rafael M.- Administrador
- Número de mensagens : 717
Interesses :
Verifique também o sensor. Pode ter pifado ou ficado inoperante por excesso de umidade causada pelas fortes chuvas.
Se for umidade, ela apaga sozinha depois de ligar e desligar o carro algumas vezes. As vezes ela apaga no primeiro liga/desliga, mas não é incomum ficar assim por um ou dois dias.
Coronel- Administrador
- Número de mensagens : 3230
Problema encontrado: 2 sensores dianteiros defeituosos
Preço na concessionária: R$1000,00 cada + 500 de M.O
Preço no ebay: USD70,00 o par.
Interesses : CLC200
Qual caminho o Confrade optou, pela importação direta dos sensores?
Foi sim. Estou aguardando a chegada das peças.
Interesses : CLC200
Imaginei mesmo, a diferença de preço desses sensores em CCs é brutal em relação a vários importadores independentes conhecidos aqui no Fórum ou mesmo em relação aos sites de vendas lá fora, alguns casos com as despesas alfandegárias, impostos e etc costuma compensar comprar com importadores por aqui mesmo, fora o prazo para receber; um exemplo eu estou trazendo da Alemanha um mangote mais caro do sistema de arrefecimento da W201 (o resto compensou comprar tudo em CCS, chegou em 8 dias, mesmo preço dos importadores e mais em conta do que comprar pelo Ebay americano por causa do alto custo do frete e cobrança antecipada de imposto de importação), mas esse mangote foi despachado pelo vendedor na Alemanha já tem 39 dias, circulando pelos tramites no Brasil só entre Curitiba e São Paulo a peça ficou parada 12 dias na alfândega, ontem que enviaram para o centro de distribuição de BH, ou seja devo receber isso só depois da semana santa com 45 dias ou mais após a compra, aí não dá, importação direta sem usar DHL vira peregrinação e nem sempre os custos compensam.
Enfim, se o amigo tiver os PN dos sensores, posta para gente saber e acompanhar quais são, de repente são compatíveis com outros modelos e pode ser útil a outros proprietários.
Problema resolvido! Sensores trocados, passei a régua.
part number A2035401317
Interesses : CLC200
Legal o retorno, mesmo sensor das W203 e CLK até 2009, comprou os do Ebay?
Interesses : CLC200
Posts do Confrade Caubi Blanck (sobre busca por parabrisa e retrovisor de CLC) foram separados deste post e o assunto prossegue somente neste único link:
É meu caro Davi Zaum...
Tem jeito não...custo Brasil é dose pra leão...
Eu nem me arrisco procurar CCS no Brasil pra quase nada...a não ser um parafuso, uma borracha...coisas sem valor...
Ou então, uma chave reserva...essa não teve jeito...morri em 1200 reais...
Poste.fotos depois da sua estrela...a galera gosta.
Forte.ABS.
Forte.ABS.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
» Freio ABS desativado - ML350 freando sozinha (solucionado troca sensor de rotação de roda)
» vibração direção e pedais freio após troca da correia Poly-V (solucionado troca coxins)
» Velocidade X diametro da roda
» Classe A semi-automático - acenderam as luzes do painel, desligou e não liga mais
» Dúvida troca de painel instrumentos - instalar o painel da fase II pós-facelift numa C180 2001?
