modulador de vacuo
modulador de vacuo
Alguem aqui jah trocou o modulador de vacuo ? Alguma recomendacao em especial para a troca ? Apos a troca ele precisou ser ajustado ?
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
leandrof79- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 612
Interesses : W107
Re: modulador de vacuo
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=124133&M=603%2E960&GA=722%2E357&CT=GA&cat=09C&SID=27&SGR=045&SGN=03
- preciso do azul (blau).
Leandro,
O modulador de vacuo, assim como o bowden cable, ambos regulaveis, permite ao cambio automatico "saber" quando a marcha deve ser mudada. O modulador tem uma membrana. Um lado fica em contato com o interior do cambio e o outro fica em contato com o ar, mais exatamente, atraves de uma mangueirinha, com o vacuo gerado pel(a bomba de vacuo d)o motor. Se esta membrana nao mais estah ok o vacuo passa a sugar oleo do cambio, que lentamente vai baixar e ao ser jogado para dentro do motor serah queimado. Assim no meu caso notei baixa lenta do oleo do cambio sem perda externa e presença dele dentro da mangueirinha, que so deveria conter ar. Os moduladores sao identificados por cores (verde, vermelho, creme, preto, azul) assim eh importante ao comprar um ter certeza que a cor esteja correta. Para a caixa de cambio do meu carro em questao, ateh um determinado numero de cambio o modulador eh preto, a partir de um determinado numero de cambio o modulador eh azul.
Renato.
Renato.
A troca foi facil, nao hah perda de oleo nem eh preciso baixar o cambio. Por precaucao respeitou-se a mesma posicao do velho, assim como a posicao da chavinha de regulagem. Como parametro saibam que a pressao moduladora estah em torno de 3,5 a 4. De fato o velho estava deixando passar o que fosse de um lado para o outro.
Confrade LOBO
Estou tentando trocar a valvula do 722.3 e não estou conseguindo remove-la, qual a dica para isto? Alguma ferramenta especial?
ABS
Heins
ABS
Heins
Heins- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 02/09/2009
» Modulador de vácuo
» PROCURA-SE - modulador de vacuo do cambio - azul
» Travas a Vacuo 280 SEL
» diagramas de vacuo
» Bomba de Vácuo 300 TD
