problemas com a chave da C180 (não aciona partida - luzes painel não acendem - fechamento de portas)
Mensagem por murillo-2@hotmail.com em Ter 7 Abr 2015 - 15:31
c 180 a chave não destrava o volante e nem gira o que faço
Última edição por Antônio Elias em Qui 9 Abr 2015 - 23:32, editado 2 vez(es) (Razão : título - inseridos os problemas para direcionar o tópico)
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 31/03/2015
Interesses : soluçoes
Estado : Sergipe
Re: problemas com a chave da C180 (não aciona partida - luzes painel não acendem - fechamento de portas)
Mensagem por brunoduval em Qui 9 Abr 2015 - 21:10
opa blz? tento a reserva?
brunoduval
Número de mensagens : 46
Data de inscrição : 10/07/2014
Interesses : informaçoes sobre mercedes
Mensagem por Antônio Elias em Qui 9 Abr 2015 - 21:49
Murillo, para descartar problemas com a ECZ, sugiro ao Confrade ampliar um pouco mais os detalhes e comentar sobre o funcionamento das demais funções dessa chave eletrônica.
Fora a sequência de partida, a chave aciona normalmente a abertura e fechamento de portas e vidros, porta-malas e etc?
Número de mensagens : 14368
Mensagem por murillo-2@hotmail.com em Qui 9 Abr 2015 - 22:17
Boa noite na verdade a chave parou de destravar as portas e o porta malas.
ja troquei as baterias e nada ja tentei codificar apertando os botoes mais o led so pisca 2 vezes o que eu faço ja estou ficando desesperado ja liguei pra varias oficinas e ninguem trabalha com isso e estou no interior da Bahia isso aconteceu 1 dia depois que troquei as baterias
Estado : Sergipe
chave c 180
Mensagem por murillo-2@hotmail.com em Qui 9 Abr 2015 - 22:38
Boa noite
Como faço para codificar a chave a minha parou de travar e destravar e não gira a ingniçao.
C 180 2002
Estado : Sergipe
Mensagem por Antônio Elias em Qui 9 Abr 2015 - 22:42
Murilo, acompanhe por fineza, esse post duplicado será fundido a outro tópico aberto por você em andamento sobre o mesmo assunto e daremos continuidade por lá, ok!
Mensagem por murillo-2@hotmail.com em Qui 9 Abr 2015 - 22:46
ok
Estado : Sergipe
Mensagem por Antônio Elias em Qui 9 Abr 2015 - 23:03
Murilo, então dê uma olhada nesse tópico do link a seguir, trata de venda do módulo de porta do Confrade Leandro Padilha, mas nele o Confrade Edigard passou por um problema bem similar ao que está acontecendo na sua W203.
Mensagem por Antônio Elias em Qui 9 Abr 2015 - 23:07
Esse módulo que aparece no anúncio, não sei se é o mesmo para o chassis da sua C180 (teria que confirmar pelo Epc mas provavelmente é o mesmo), se no seu caso o problema não estiver neste módulo que comanda as funções de abertura e fechamento pode ser que a chave tenha danificado por dentro na área do botão que aciona o destravamento.
No caso do Edigard, ele já recebeu o veículo numa troca já por coincidência com as 2 chaves com esses botões de fechamento quebrados por dentro do mecanismo das chaves, numa delas um técnico em eletrônica fez resolda no local do botão para restabelecer os "contatos" e foi necessário trocar a capa da chave. A segunda chave avariada parcialmente ele está aguardando a chegada de outra capa para abrir a danificada e tentar consertar.
Acredito que com bateria fraca, se forçar o fechamento ou abertura acaba danificando os botões de acionamento interno, cada caso um caso.
Aparentemente, pelo seu relato ou aconteceu o mesmo relatado pelo outro Confrade com os botões da chave ou defeito no próprio módulo ou algo desconectado dentro do forro de porta e etc, o infra vermelho que fica na porta do motorista por exemplo se deslocar de posição (acontece muito com blindados) dificulta a recepção do sinal emitido pela chave.
Você não tem a chave reserva?
Mensagem por murillo-2@hotmail.com em Qui 9 Abr 2015 - 23:18
Não tenho chave reserva.
E na questão de que ela destranca o volante mais nao acende as luzes do painel nem da partida.
Estado : Sergipe
Mensagem por Antônio Elias em Qui 9 Abr 2015 - 23:29
Se a chave destranca ela praticamente completa o ciclo de partida, se não destrancasse acho que seria "pepino", na minha opinião à distância, sem ver de perto o problema na partida, pode ser simplesmente baixa tensão no sistema, conferiu a carga da bateria? Chega acessar o menú oculto que dá acesso ao voltímetro do painel?
Baixa tensão seria uma possibilidade, outra remota que costuma dar esse sintoma seriam bucha do trambulador desse câmbio 722.6 que quando se desgastam impedem a sequência do contato, mas como você fala que não acende nada no painel, não acredito que seja elas, conferiria primeiro a carga da bateria, ela chegou descarregar antes? Pergunto, porque é bom descartarmos a questão de fuga de corrente no sistema elétrico.
Me desculpe Murillo, havia entendido que o problema na partida havia sido resolvido e assim que os debates forem se estenderem acerto o título conforme o conteúdo evoluir, ok!  Shocked
Mensagem por Antônio Elias em Qui 9 Abr 2015 - 23:38
E quanto a questão de codificação de chave depois de uma troca de bateria (aparentemente creio que não é o seu caso, não custa nada refazer os procedimentos), há alguns comentários feitos neste tópico a seguir mostrando o que deve ser feito bastando estar próximo do carro, experiência passada principalmente pelos Confrades Carvalho e Amtapias:
Mensagem por murillo-2@hotmail.com em Qui 9 Abr 2015 - 23:43
Ja coloquei uma bateria nova e nada.
Sera que a chave pode estar danificada.
Tem algum fuzivel ou rele que acione isso?
Estado : Sergipe
Mensagem por Antônio Elias em Qui 9 Abr 2015 - 23:51
Chave nessa parte de luzes do painel creio que não!
O esquema de fusíveis e relês tem nesse tópico, tem específicos para o painel sim:
Mesmo com bateria nova as luzes do painel não acendem nada daquela "sopa de letrinhas" (Esp, Bas, Abs e etc)?
Mensagem por murillo-2@hotmail.com em Sex 10 Abr 2015 - 0:00
Na verdade ela destrava o primeiro estagio que faz um barulho e a partir dai a chave ja não gira mais.
Estado : Sergipe
Mensagem por Lhprimo em Ter 28 Abr 2015 - 0:44
provavelmente tem defeito na elv, eu efetuo o reparo, fica em torno de 3000, tem que mandar a elv (esl), a ezs e as chaves, tempo médio de 1 semana para o reparo.
Lhprimo
Data de inscrição : 16/04/2015
Mensagem por Cffj em Ter 28 Abr 2015 - 5:54
Observe se usaram a bateria correta, pois, como sabem, cada modelo tem uma capacidade diferente. Algumas baterias chinesas também já chegam sem carga
Cffj
Número de mensagens : 534
Mensagem por sergio breim em Dom 27 Set 2015 - 1:07
Caros colegas, ao apertar simultaneamente os botões de trava e destrava, você não codifica a chave, apenas troca o modo de abertura das travas das portas de "apenas motorista" para "todos passageiros". Ao trocar as baterias da chave você não precisa fazer nada.
  SLR McLaren Saudações. SB
sergio breim
Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 23/07/2015
