Classe A 2000 - Novato - Dúvidas
Amigos bom dia.
Sou o mais novo proprietário de uma Classe A.
Ano 2000.
O carro está com 110.000 KM.
Internamente está muito novo... Muito mesmo...
Bancos de couro em perfeito estado... Painel.. Tudo.
Mas gostaria de fazer uma "mini" revisão aos poucos.
Estou pensando em Pastilha/Disco de Freio.
Amortecedores
Alinhamento / Balanceamento
Na parte do motor, é necessário trocar a corrente ?
Troca de Óleo e Filtro
Agora 2 probleminhas ou não...
A porta do motorista, só esta fechando batendo bem forte.
Segundo o cara da concessionaria o problema é a borracha, que segundo ele é nova.
E em uma semana a porta estará OK.
Questionei pq os carros 0KM não tem esse problema, ele não soube responder.
Alguém já passou isso ?
E tenho umá duvida qto ao ar condicionado.
Eu não vi um botão escrito AC ou algo do tipo, como tenho no meu outro carro.
É assim mesmo ?
O Ar fica sempre ligado ?
E outra, não está gelando muito bem.
Estou pensando em fazer uma carga.
Será que melhora ?
Desculpem pelo montante de informação.
No mais estou achando o carro muito bom, e não penso mais em sair da MB.
Forte abraço.
Ano 2000.
Amortecedores
É assim mesmo ?
Será que melhora ?
Forte abraço.
fhcesar- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 19/04/2015
Re: Classe A 2000 - Novato - Dúvidas
Tive que regular as portas de todas que tive, se você olhar na porta aparece a marcação. O ar é sempre ligado a menos que desligue ele no botão abaixo do controle do ar, fica só a ventilação. Dependendo do tempo é bom trocar o gás para gelar bem. A corrente se troca entre 120k e 140k juntamente com o esticador mas ela começa a fazer barulho quando esta no final da vida. Seu mecânico vai falar da vida util das pastilhas e dos discos, acabei de trocar na minha. Amortecedor e batentes duram de marca boa em torno de 60.000km veja se não estão vazando. Olhe sim a cor do fluido da direção elétro/hidráulica tem que estar verde se tiver escuro esta na hora de trocar pois a bomba dela é cara e fluido velho ou abaixo do nível, que você checa na vareta de tampa, forçam o funcionamento da mesma, boa sorte.
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Valeu Douglas, obrigado pelas respostas.
O botão que desliga o Ar é o "EC", certo ?
Vou precisar trocar disco e pastilha tb, desculpe a pergunta mas quanto vc gastou nisso ?
E valeu pela dica do Fluido... Creio que não seja caro trocar.
Não vou nem olhar vou mandar trocar amanha mesmo.
Grande abraço...
Grande abraço...
É esse botão do ar, 215 os discos, 135 as pastilhas e 150 reais a mão de obra. O Fluido vc vai pagar na base de 100 reais ou então 135,00 reais com a troca, boa sorte.
Bem vindo a nossa casa e muito boa sorte com a nova estrela, Cesar.
S. Augusto da Silva- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 766
Fhcesar, por fineza faça sua apresentação à parte deste tópico para separarmos a sua recepção no Fórum como novo usuário dos assuntos técnicos tratados na Seção W168 ok.
Outro ponto, os temas no fórum são organizados e tratados separadamente por assuntos que guardem relação entre si, de modo que a informações sejam sempre úteis no futuro a outros usuários. Então, os problemas sobre ar condicionado devem ser tratados preferentemente à parte de suspensão e freios e etc, da mesma forma o questionamento sobre ajuste de portas, exatamente para não misturarmos os assuntos e nem perdemos o foco do tópico, isso dificulta consultas futuras por quem vier precisar.
Sugiro para melhor aproveitarmos esse tópico definir foco e separarmos o restante das dúvidas, postá-las ou na sequência de outros tópicos já existentes sobre os mesmos temas ou abrir novos tópicos caso não encontre nada pertinente em arquivo.
Sobre Ar condicionado:
Freios:
Amortecedores:
Portas:
Dentre outros ...
Freios:
Amortecedores:
Portas:
Dentre outros ...
Obrigado Antonio.
Acho que a maioria das dúvidas já foram solucionadas.
Mas acatarei sua sugestão.
Bom dia.
Gostaria de aproveitar o fórum do caro amigo, possuo minha classe A a 5 anos, infelizmente tive problemas com o motor e tive que fazer tudo! desde retífica do bloco, virabrequim, anéis, juntas corrente comando, bomba d'água, mangueiras de arrefecimento, coxins, enfim tudo espero que fique boa pois gosto muito dela.
Mas minha dúvida é qual óleo seria o ideal para uso no câmbio e motor? trata-se de uma Classe A160 manual.
agradeço.
agradeço.
cleitonlustosa_mb- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 27/05/2015
Interesses : Classe A
» Classe A 2000 160
» Minha Classe A - Acende o painel luminoso e não dá partida
» Ajuda Classe A 190 / 2000 ( F )
» Classe A 160 Classic 2000
» meu classe A 160 ano 2000 esta aquecendo
