Cambio não engata
Cambio não engata Empty Cambio não engata
Mensagem por M Saul em Qua 3 Jun 2015 - 12:44
bom dia! estou tendo alguns problemas no cambio da c280 elegance 1995, ela sofreu uma batida dianteira do lado esquerdo, e com isso, o cambio comecou a demorar na troca de marcha e quando engata a ré, demora na saida e da um tranco. alguem pode me ajudar?
M Saul
M Saul
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 03/06/2015
Interesses : Peças, Contatos
Cambio não engata Empty Re: Cambio não engata
Mensagem por luiz oliveira em Qua 3 Jun 2015 - 20:00
olá saul. caso vc opte por procurar um reparador de qualidade,honesto e com preços justos, aí vai a dica:
boa sorte
luiz oliveira      cabo frio    rj
luiz oliveira
luiz oliveira
Número de mensagens : 1600
Mensagem por Antônio Elias em Qui 4 Jun 2015 - 0:42
Batida chegou atingir atingir a parte onde estão os coxins da caixa?
Número de mensagens : 15644
Mensagem por Pedroalexrj em Qui 4 Jun 2015 - 15:57
Meu caro, dá uma olhada no meu post sobre CÂMBIO que eu estou ficando expert nisso...kkkk
Muito provável de que tenha rachado as mangueiras de vácuo que atuam e controlam a passagem de marchas do seu câmbio, já que não é eletrônico 722.6...ou o modulador de vácuo tb se partiu...
Ainda não diagnostiquei o defeito da minha, mas os sintomas são diferentes, pq ela não dá tranco em nenhuma marcha...apenas começa a passar as marchas com giro alto quando esquenta para a temperatura normal do carro...e se vc andar na velocidade menor, ela reduz a marcha para a marcha correspondente àquela velocidade...logo, se andar a 40km/h, ela fica em segunda...daí...vc acelera...ela estica a marcha até um giro bem alto, e passa a terceira...se vc mantiver a velocidade mais alta, ela não volta pra segunda, senão, ela só fica em terceira...
Como não temos RUA SEM PARDAL suficiente pra esticar quase TODA a terceira do meu carro, que daria mais ou menos lá pelos 200km/h...ferrou...tem horas que só ando de terceira...kkkkk
Mas o defeito só aparece quando o carro esquenta 85/90o graus...antes disso...normal..total...passa tudo com giro baixo...
Está quase tudo em inglês, mas o confrade KRYCEK me disse que vai tentar traduzir de forma eficaz/eficiente...
No mais, me passa seu email que tenho um material muito bom em PDF sobre DIAGNÓSTICO DE ERROS/DEFEITOS/SINTOMAS DE TUDO DESSE NOSSO CÂMBIO, pois provavelmente o seu é um 722.4...quase igual ao meu, que é 722.3.
Aproveite e passa o CHASSIS da sua pra conferirmos o número exato do seu câmbio...
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5774
Mensagem por M Saul em Sex 5 Jun 2015 - 8:18
Antônio Elias acredito que nao, pois foi na parte dianteira do lado esquerdo, bem no farol.
M Saul
M Saul
