CLK 320 1998 - ar-condicionado perde eficiência em baixa rotação
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
Boa tarde confrades, recentemente adquiri uma CLK 320 1998, já rodei quase 3000km com ela dês de então e estou muito satisfeito com minha primeira estrela, porem observei um problema, quando estou em velocidade de rodovia o ar condicionado funciona perfeitamente, gela muito bem, porem quando reduzo a velocidade dentro da cidade, ou em um congestionamento (veiculo em baixa rotação) percebo que o mesmo perde eficiência e o ar sai mais quente. Troquei o gás e o óleo do compressor, porem não mudou nada. Isso é normal?
alansc- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 06/03/2012
Re: CLK 320 1998 - ar-condicionado perde eficiência em baixa rotação
Não é normal. Existe um procedimento que vc mesmo pode fazer no painel de controle do ar, para verificar se existe algum problema e qual a peça envolvida. Está no youtube. Vou ver se localizo e coloco o o link para você aqui.
Abs.
Abs.
mmbouhid- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Data de inscrição : 05/11/2008
Interesses : MBENZ
Não estou conseguindo inserir o link. O título do vídeo no youtube é Mercedes w208 clk320 how to display climate control fault codes. Na descriçào do vídeo ele coloca a relação de códigos de erros e as peças envolvidas. Boa sorte.
Marcio Bouhid
Marcio Bouhid
Interesses : MBENZ
Na minha E55 99 tinha o mesmo problema.
Pressostato ruim. Gastei 150,00
Isso acontece pq fica desarmando o compressor. .
grandricardo- Desligado
- Número de mensagens : 192
Data de inscrição : 29/06/2012
Primeiramente muito obrigado a todos pela atenção!
Eu fiz o diagnostico e os códigos apresentados foram esses:
226 - In-car temperature sensor (B10/4)
227 - Outside temperature indicator temperature sensor (B14)
231 - ECT sensor (B11/4)
Pelo que pesquisei o primeiro é o sensor de temperatura esterna que se não me engano fica no para-choque do carro, o segundo é o interno e o ECT seria o sensor de temperatura que fica no motor mais não consegui entender sua funcionalidade!
O jeito é fazer uma revisão no sistema mesmo, pois tenho medo desse problema se tornar algo mais complicado ($$$)!
» Classe A não acelera ...
» C200k sem força em baixa rotação
» vibração leve e barulho com a baby em baixa rotação
» Motor falhando em baixa rotação - Classe A Semi automática
» C180 ano 1999 com motor falhando e rotação está muito baixa !
