vibração leve e barulho com a baby em baixa rotação
vibração leve  e barulho com a baby em baixa rotação Empty vibração leve e barulho com a baby em baixa rotação
Mensagem por jorge luiz lima Qua 26 Out 2016 - 14:35
boa tarde caros amigos tudo bom?
então estou fazendo alguns ajustes na minha baby 160 02/03..
no final de semana troquei o pivô de bandeja e a coifa (que fica próximo ao amortecedor ligada a um braço na roda).
pensamos que o motivo das vibrações e barulho era isso ^, em partes o problema resolveu pois agora ao passar em lombadas e buracos ela esta fazendo menos barulho ,porem continua o problema abaixo:
vibração leve nos pedais  e um barulho.  (parecido com uma roda de bicicleta empenada) não sou muito bom com analogias kkkk
se possível alguém poderia me dar um exemplo de sintomas de problema com a bomba de gasolina e um relacionado a vela?
minha baby trava na hora de dar partida , na maioria das vezes tenho que executar o processo 2 ou 3 vezes para ela ligar.
desde ja obrigado a todos pela atenção, prometo melhorar na forma  de expressar minhas duvidas ...sou realmente leigo na área de mecânica.
att Jorge Luiz
jorge luiz lima
jorge luiz lima
Desativado - dados de registro inconsistentes
Número de mensagens : 69
Data de inscrição : 02/09/2016
Interesses : mb A 160
Estado : Espírito Santo
vibração leve  e barulho com a baby em baixa rotação Empty Re: vibração leve e barulho com a baby em baixa rotação
Mensagem por machadosl Qua 26 Out 2016 - 16:22
Bem, este barulho pode ser o disco de freio empenado ou rolamento de roda, a distância é dificil de diagnosticar. Se puder levante o carro do lado que faz barulho e gire a roda com as mãos e veja se faz o barulho tentando localizar se ele vem dos freios ou do cubo de roda.
Quanto as partidas, para ver se a bomba está com problema ou é o regulador de pressão só mesmo medindo a pressão do sistema e vendo se ela se mantém por 5 minutos.
Sergio
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2470
Mensagem por jorge luiz lima Qua 26 Out 2016 - 16:30
em relação a levantar posso eu mesmo levantar com a ajuda de um "macaco"?
Muito obrigado Sergio
jorge luiz lima
jorge luiz lima
Mensagem por machadosl Qua 26 Out 2016 - 16:55
Isso mesmo, use o macaco o suficiente para tirar a roda do chão e fazer a verificação.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Carlos Alfredo Qua 26 Out 2016 - 17:52
Verifique os calços motor e caixa. boa sorte
Carlos Alfredo
Carlos Alfredo
Número de mensagens : 465
Data de inscrição : 08/03/2010
Interesses : veículos mercedes
Mensagem por jorge luiz lima Qui 27 Out 2016 - 8:15
bom dia Carlos,
para verificar isso .. consigo fazer em casa ou preciso de equipamentos ou levar a uma oficina?
jorge luiz lima
jorge luiz lima
Mensagem por machadosl Qui 27 Out 2016 - 10:28
Para ver os calços do motor, se você não tem como levantar toda a parte dianteira do carro e não tem experiência, eu recomendo levar em uma oficina, mas de preferência que tenha quem conhece as Mercedes, pois está cheio de "fuxânicos" por aí.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por Carlos Alfredo Qui 27 Out 2016 - 11:23
Jorge bom dia, concordo com o confrade Sérgio. Aconselho também a procura de um mecânico de confiança para a verificação e encaminhamento da solução. Abraço.
Carlos Alfredo
Carlos Alfredo
Mensagem por jorge luiz lima Qui 27 Out 2016 - 13:19
entao, pra ser sincero ..
meu vizinho é mecânico e algumas peças trocamos e e vou aprendendo aos poucos
jorge luiz lima
jorge luiz lima
Mensagem por machadosl Qui 27 Out 2016 - 14:18
Ah, então ficará mais fácil.
machadosl
machadosl
