marcador combustivel travando na reserva e oscilando c230K
Bom dia senhores
peço ajuda para sanar um problema chato que começou no meu MARCADOR DE COMBUSTIVEL
ELE SIMPLESMENTE FICA FAZENDO UM TECTEC E O PONTEIRO TRAVADO NA RESERVA SE MEXENDO PRA CIMA E PRA BAIXO
Alguem ja passou por isso e pode me explicar como resolver?
Atenciosamente
abraço a todos!
Atenciosamente
abraço a todos!
wendelc230K- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 28
Data de inscrição : 28/06/2017
Interesses : Trocas de Experiências sobre Mercedes Benz - W202
Re: marcador combustivel travando na reserva e oscilando c230K
Provavelmente é defeito num dos sensores de nível.
Não tenho em mãos um chassis de C230 K desse mesmo ano/modelo para confirmar no catálogo EPC, mas o tanque de gasolina nesta fase é bipartido e o sistema utiliza 2 sensores de marcação de nível do combustível interno, um de cada lado, no lado direito o sensor e bóia conjugado com a bomba de combustível e do lado esquerdo só bóia com sensor de nível, qualquer um dos lados com defeito ou mal contato interfere na leitura, são comuns relatos no fórum de problemas neste sistema das W202, maioria casos enche o tanque e o ponteiro desce para reserva e aos poucos volta ao normal durante o uso à medida desce o nível, alguns ponteiros ficam oscilando mesmo com 1/2 tanque ou mais de combustível.
Sugiro conferir primeiro o estado do fusível do painel de instrumentos e relé, não sendo parte elétrica a origem do problema geralmente trocando as 2 bóias/sensores normaliza a marcação de nível no painel.
Atras do porta luvas existe reles? ja olhei mas nao encontrei... depois que comecei um tec tec ali astras como se fosse de rele grilando esse problema no painel começou..
» Indicador de combustível...
» Falta combustível com meio-tanque de combustível
» Marcador de Combustível c180
» Sensor de Nível de Combustivel Classe A
» LUZ DE RESERVA DA COMBUSTÍVEL
