Comando Vidros e Retrovisores Falhando
Comando Vidros e Retrovisores Falhando Empty Comando Vidros e Retrovisores Falhando
Mensagem por VINCY Qua 22 Abr 2009 - 23:00
Caros colegas de Forum,
Possuo uma MB C180 1999. Estou com problema freqüente no acionamento elétrico das portas dianteiras e retrovisores. Eu mesmo já desmontei as laterais das portas uma dúzia de vezes para mexer nos contatos/plugs das caixinhas de comando. Desplugo e plugo e volta a funcionar. Dois dias depois param de funcionar novamente e lá vou eu de novo...
A Concessionária trocou as caixas de comando, mas o problema persiste. Creio que seja oxidação nos contatos elétricos dos plugs, pois a voltagem é mínima (sinal) e quaisquer oxidações em forma de "filme" isolariam o sinal dando nisso.
Já apliquei "limpa contato" mas o resultado dura pouco.
Alguém pode me ajudar?
VINCY
VINCY
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 16/03/2009
Interesses : ASSUNTOS MERCEDES BENZ
Comando Vidros e Retrovisores Falhando Empty Re: Comando Vidros e Retrovisores Falhando
Mensagem por festina Qui 23 Abr 2009 - 7:52
Fez o mesmo procedimento no plug dos botões no console central?
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por VINCY Qui 23 Abr 2009 - 8:36
Olá! Grato pelo retorno!
Sim, umas três vezes por tentativa, mas onde sempre resolve é nos plugs dentro das portas. Curioso é que o fenômeno sempre ocorre após noite parado (umidade?).
Penso em raspar com cuidado as superfícies (machoxfêmea) dos contatos, talvez resolva em definitivo, Não dá para abrir e fechar laterais de portas a cada 3 dias....
Alguma sugestão? Seria esse o caminho?
Abrs
VINCY
VINCY
Mensagem por ZIG MASTER Qui 23 Abr 2009 - 12:00
Já verificou se tem algum fio do sistema prensado ?
Número de mensagens : 4890
Mensagem por festina Qui 23 Abr 2009 - 12:23
Estranho ser umidade. Para pegar agua nos contatos dos motores ou no plug da porta tem que ser bastante agua. Um simples sereno não poderia ocasionar isso. As borrachas do plugs estão OK. Não tem algum fio descascado entre a porta do carro e a coluna, ali seria o unico lugar que poderia umedecer com o sereno. Caso complicado. Terá que ter paciência, testar o chicote das portas por completo. Verificou o aterramento do chicote dos vidros? Tive um volvo que dava problema no som, antena elétrica e luzes de freio. Era aterramento frouxo em baixo do banco traseiro.
festina
festina
Mensagem por VINCY Sáb 25 Abr 2009 - 22:01
Senhores,
Hoje mais uma vez desmontei a porta do motorista: vidro e espelho sem movimento. Já havia desmontado as portas da frente e raspado os contatos, estavam funcionando depois. Interessante é que o fato de desplugar e plugar novamente o contato de baixo da caixinha de comando volta a acionar o vidro. Fiz nova limpeza e vamos ver... Está funcionando e nada mais foi tocado. Será uma polarização (+/-) indevida? Ainda não está funcionando em ambos os vidros o comando de levantamento/abaixamento de único toque.
Alguém tem sugestões? ZIG, conferi onde pude e não vi fio prensado.
VINCY
VINCY
Mensagem por festina Dom 26 Abr 2009 - 8:09
Pelo que sei o funcionamento com simples toque o que controla é módulo. Já tive problemas com varios carros com este acessório, tinha que trocar módulo. Quando se instala um alarme com acionamento de vidros bom em um carro que não tenha simples toque, ele passa a ter, pois o módulo do alarme comanda esse item. ( claro que alguns modelos de alarme ). Não tem como testar novamente o módulo do carro? A próxima vez que acontecer isso, em vez de desplugar o plug da porta, experimente desligar a bateria do carro para ver se volta a funcionar. Dá impressão que está travando algum relê, quando você desliga o plug, corta a energia e volta a funcionar. Tente, não custa nada.
festina
festina
Mensagem por VINCY Seg 27 Abr 2009 - 12:23
BLZ, vou tentar e dou notícias.
Abrs
VINCY
VINCY
Mensagem por ZIG MASTER Seg 27 Abr 2009 - 13:50
Caso não de certo fazendo o reset da bateria, experimente fazer um teste com uma fiação nova, passando-a diretamente dos interruptores ao ponto de ligação do acessório, talvês tenha ocorrido alguma ruptura na fiação original.
Mensagem por JR-DF Seg 27 Abr 2009 - 14:05
De uma verificada no modulo dos vidros...
Alias to procurando o modulo dos vidros da minha C180 95. Alguem sabe onde ele fica ?
JR-DF
JR-DF
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 03/06/2008
Interesses : amigos e mercedes-benz
Mensagem por VINCY Seg 27 Abr 2009 - 22:23
Os módulos da C180 99 ficam dentro do forro das portas. Será que não é o mesmo no seu caso?
ZIG, vou tentar. Danke !
VINCY
VINCY
Mensagem por JR-DF Qua 29 Abr 2009 - 16:58
Ja desmontei o forro de portas do meu e na vi. Mas antes que eu desmonte novamente, gostaria de ter certeza . . .
JR-DF
JR-DF
Mensagem por VINCY Qua 29 Abr 2009 - 23:45
Fiz o reset da bateria e funcionou, após novo travamento hoje. Incrível!!! Mas resta a dúvida: acontecerá novamente???
Abraços!
VINCY
VINCY
Mensagem por ZIG MASTER Qui 30 Abr 2009 - 11:19
Que ótimo Vincy,
Desejo que o defeito não volte mais.
Mensagem por festina Qui 30 Abr 2009 - 11:42
Ai que está, se fazendo o reset da bateria funcionou, você já descobriu que não é para ser problema nos plugs e nem na fiação. Se voltar a incomodar, mande verificar o módulo novamente.
festina
festina
Mensagem por ZIG MASTER Qui 30 Abr 2009 - 14:04
O Festina está correto.
Mensagem por VINCY Qui 30 Abr 2009 - 17:57
Senhores, grato pelos comentários pertinentes.
Abrirei novo tópico hoje sobre outro tema...
E que meus vidros se comportem!
Abrs a todos!
VINCY
VINCY
Mensagem por VINCY Seg 4 maio 2009 - 10:25
Senhores, adivinhem? Amazing, voltou a acontecer!
Curioso, parece acontecer sempre depois de pelo menos 12 horas sem ligar o carro e somente nos vidros dianteiros e retrovisores.
O carro esteve por dois dias sem uso.
Parece-me que algo está polarizando (ou despolarizando) o sinal de comando e daí vem o travamento. Algum grande oráculo sugere o por que?
La vamos nós desligar e ligar a bateria novamente...
Desculpem a pergunta estapafúrdia, mas o carro fica ao lado do muro com meu vizinho o qual tem uma cerca elétrica... nada a ver?
Abrs
VINCY
VINCY
Mensagem por Karl Fass. Seg 4 maio 2009 - 14:45
Não sei o que pode estar acontecendo, mas me parece oxidação de contatos. Pode ser nos próprios ou na árvore ce contatos dos chicotes.
Nada a ver com a cerca elétrica, isso com certeza...
Mensagem por VINCY Dom 24 maio 2009 - 20:59
Prezados,
Vcs já viram algum filme da saga interminável das 6aF 13? Jason never dies? Pois é, voltou a acontecer, os vidros dianteiros frequentemente estão travando. Nao acho justo um proprietário MB ter que dia sim dia nao desligar e ligar o cabo (neutro) da bateria e reprogramar todos os comandos e rádio. É jogo duro ... Agora o pessoal da concessionária descobriu (...) que o comando traseiro direito do vidro é que orquestra todos os demais via CAN. Eu hein! Alguém já ouviu falar nisso? Alguma sugestão? Desmontar e limpar (além dos contatos, já fiz) resolveria? Ou foi pro saco e só trocando?
VINCY
VINCY
Mensagem por agostinho Dom 24 maio 2009 - 21:13
É tá parecendo filme mesmo. Estava acompanhando, e pensei que tinha tido um final feliz. Bom, vamos tentar novamente. Desejo mais sorte desta vez. Abraços
agostinho
agostinho
Número de mensagens : 345
Mensagem por rpsolano Seg 25 maio 2009 - 3:03
Aos especialistas em eletricidade:
O ilustre confrade poderia testar quando os vidros travarem a voltagem que chega no motor dos mesmos. Acho que supostamente deveria chegar 12V... e provavelmente esta chegando menos ou nada...
Isso me parece um problema de aterramento, como ja foi mencionado antes. Modulo dos vidros tambem me parece razoavel...
Com um multimetro e paciencia o problema vai ser resolvido.
Boa sorte!
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Karl Fass. Seg 25 maio 2009 - 6:22
Ou o motor desse vidro pode estar meio travado, o que provoca uma queda de tensão ao aciona-lo, e baixando a tensão rapidamente, desprograma o módulo.
Mensagem por VINCY Qui 4 Jun 2009 - 17:32
Acabou! Jason está morto! A concessionária trocou o módulo problemático. Era de fato o da porta direita traseira, isto é, o danado comandava os da frente também. Sem ele (desligado) tudo funcionava perfeitamente, menos o seu vidro respectivo. Eu hein!
Grato pela atenção de todos e torço para que Jason vire pó.
VINCY
VINCY
Mensagem por ZIG MASTER Qui 4 Jun 2009 - 17:56
Parabéns pela resolução do problema.
