Motor CLK430 1999 falhando ao pisar fundo no acelerador
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe CLK ( C208 - C209 ) :: C208 - 1997 a 2003
boa tarde a todos amigos, comprei um clk430 99 esta com 62mil km, carro muito conservado extremamente nova, eh uma que foi tirada zero pelo jogador romario, estou com problema nela gostaria da ajuda de quem puder ou souber alguma dica, esta esta redondinha, nao falha, anda perfeito, porem se enfiar o pe ate embaixo a hora que pega no botao do S, ela reduz e ao inves de acelerar a toda forca, ela da uma engasopada e corta e nao vai, dai perde a força começa falhar tipo dois cilindros, dai desligo e ligo novamente volta ao normal fica perfeita, mais se pisar de novo ela da o mesmo sintoma, parece uma proteçao, desconfio que esteja dando falta de combustivel, ainda nao troquei o filtro, sei q os bicos foram limpos e testados recentemente, a gasolina que esta nela eh boa, lembrando so fais isso quando pisa ate embaixo, quem puder ajudar ficaria muito agradecido, obrigado a todos !!!!
Última edição por Antônio Elias em Qui 21 Jul 2016 - 20:28, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título ampliado - estava somente "Dando Falta")
PAULO SERGIO CINEGAGLIA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 28/03/2011
Interesses : INFORMACOES SOBRE MERCEDES
Re: Motor CLK430 1999 falhando ao pisar fundo no acelerador
Leve para passar o scan, mas está com todo jeito de ser MAF.
ekipe- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 193
Data de inscrição : 13/03/2008
Interesses : Carros, música, audio
Apostaria em MAF tb...
Se nao puderes passar um SCAN, um mero leitor de OBDII serve...pluga no carro...e manda fazer a leitura dos erros...tanto na ECU, quanto os acumulados.
A partir dai, vc comeca a saber de onde parte o problema.
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5782
PAULO SERGIO CINEGAGLIA escreveu:boa tarde a todos amigos, comprei um clk430 99 esta com 62mil km, carro muito conservado extremamente nova, eh uma que foi tirada zero pelo jogador romario, estou com problema nela gostaria da ajuda de quem puder ou souber alguma dica, esta esta redondinha, nao falha, anda perfeito, porem se enfiar o pe ate embaixo a hora que pega no botao do S, ela reduz e ao inves de acelerar a toda forca, ela da uma engasopada e corta e nao vai, dai perde a força começa falhar tipo dois cilindros, dai desligo e ligo novamente volta ao normal fica perfeita, mais se pisar de novo ela da o mesmo sintoma, parece uma proteçao, desconfio que esteja dando falta de combustivel, ainda nao troquei o filtro, sei q os bicos foram limpos e testados recentemente, a gasolina que esta nela eh boa, lembrando so fais isso quando pisa ate embaixo, quem puder ajudar ficaria muito agradecido, obrigado a todos !!!!
Ainda tem este carro?
BrankoAbreu- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 41
Data de inscrição : 17/11/2016
Interesses : Luzes
Paulo eu cheguei a conhecer e andar neste carro! Estava em Piedade se não me engano!
SLAMON- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 127
Data de inscrição : 07/10/2013
Interesses : carros mercedes
» C180 ano 1999 com motor falhando e rotação está muito baixa !
» C208 CLK430 1999 - R$ 55.000,00
» C208 - CLK430 Sport 1999 - R$ 58.000,00 (VENDA CANCELADA)
» W168 semi automático não engata marchas - só passam carro erguido - motor apaga ao pisar no freio
» Motor apaga qdo tiro o pé do acelerador
