Erro na embreagem Classe A170cdi - "F" no painel
Erro na embreagem Classe A170cdi - "F" no painel  Empty Erro na embreagem Classe A170cdi - "F" no painel
Mensagem por Bryto em Sex 22 Jul 2016 - 6:53
Bom dia,
tenho uma classe a 170 cdi de 1999 com a "famosa" caixa semi automática.
Apareceu me a letra f no painel e passando o star deu erro na embraiagem.
Logo troquei a embraiagem, volante bimassa, disco, prensa e rolamento.
Sangrei tudo com o star e mesmo assim a letra f insiste em aparecer e só desaparece depois de o carro arrefecer.
Será problemas no modulo AKS??
É possível e de que maneira se faz a conversão do sistema semi automático para manual.
Procuro ajuda para este problema pois já estou a desesperar.
Sou de Vila do Conde - Portugal.
Última edição por Antônio Elias em Qua 3 Ago 2016 - 16:46, editado 1 vez(es) (Razão : título)
Bryto
Bryto
Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 16/06/2016
Erro na embreagem Classe A170cdi - "F" no painel  Empty Re: Erro na embreagem Classe A170cdi - "F" no painel
Mensagem por valderifs em Sex 22 Jul 2016 - 8:45
Olá amigo, a letra F, que aterroriza a vida de muita gente, é causada constantemente por defeitos apresentados no Sensor do ângulo de giro do sentido de mudança - B-54, ou Sensor do ângulo de giro da opção de direção - B54/1.
Esses sensores ficam próximo àquele terminal esférico do trambulador. Depois coloco as fotos indicando onde se localizam. Agora estou de telemóvel e não dá para postá-las.
valderifs
valderifs
Número de mensagens : 314
Mensagem por Bryto em Sex 22 Jul 2016 - 8:48
Agradeço valderifs..
Bryto
Bryto
Mensagem por Bryto em Sex 22 Jul 2016 - 8:50
Os erros que dão são:
 - P0700 - sistema de embraiagem
 - P1784 - embraiagem do sistema automático de embraiagem
Bryto
Bryto
Mensagem por valderifs em Sex 22 Jul 2016 - 12:21
12 - Módulo de mudanças;
B54 - Sensor do ângulo de giro do sentido de mudança.
12 Módulo de mudanças;
B54/1 Sensor do ângulo de giro da opção de direção.
Fonte:
Última edição por Antônio Elias em Qua 3 Ago 2016 - 14:28, editado 1 vez(es) (Razão : inserir fonte conforme post)
valderifs
valderifs
Mensagem por valderifs em Sex 22 Jul 2016 - 12:24
Outra coisa, já viu o estado dos carvões?
valderifs
valderifs
Mensagem por Bryto em Sex 22 Jul 2016 - 12:27
Ainda não vi o estado das escovas do modulo AKS
Bryto
Bryto
Mensagem por Bryto em Qua 3 Ago 2016 - 13:48
Ja mandei fazer um check up ao modulo aks e está tudo operacional..
O carro tem embraiagem nova e continua aparecer a letra "f" no painel e dá os erros P0700 e P1784..
Não sei mais que fazer ao carro..
Preciso de ajuda urgente
Bryto
Bryto
Mensagem por Antônio Elias em Qua 3 Ago 2016 - 14:25
Valderifs, indique por fineza o link do site externo que contém fonte desses desenhos acima.
Número de mensagens : 15205
Mensagem por W204 em Qua 3 Ago 2016 - 14:27
POST ERRADO.
W204
W204
Número de mensagens : 3030
Mensagem por Antônio Elias em Qua 3 Ago 2016 - 16:12
Valderifs, foi feita edição no post e inserido o link da fonte externa, deletamos o nome que havia sido mencionado como autoria incerta (Walter Martins), enfim não sei quem está afirmando que esse sensor e módulo é que causam a avaria "F" no painel, na verdade o que percebemos da maioria das publicações e contatos com reparadores é que esta seria uma dentre várias possibilidades conforme debatido neste tópico geral sobre o assunto [Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
O "F" em si indica falha no "sistema" de controle da embreagem, o Bert Rowes - considerado das maiores autoridades em W168 - afirma o mesmo com relação a P1784 (indica temperatura alta) e fala em conferir atuador e outros pontos do sistem antes de mexer com módulo. http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59b.htm
Neste link a seguir, outra fonte confiável do fórum da BBA Reman em torno de avarias P0700 (geral) e P1784 num W168 semi-automático:
Bryto, estes links podem-lhe ser úteis:
O atuador foi verificado? Como foi feita a sangria?
Última edição por Antônio Elias em Qua 3 Ago 2016 - 16:52, editado 1 vez(es) (Razão : links)
Mensagem por Bryto em Qui 4 Ago 2016 - 8:00
Foi verificado e está tudo bem com o atuador.. A sangria foi feita com a maquina da mercedes..
Em Portugal ninguém conhece especialista mercedes sem ter que ir à autorizada??
Bryto
Bryto
Mensagem por Bryto em Sab 6 Ago 2016 - 6:25
Pessoal preciso de ajuda urgente..
Por favor peço imenso que me ajudem.
Desde já grato pela vossa atenção
Bryto
Bryto
Mensagem por valderifs em Sab 6 Ago 2016 - 14:25
Caro Bryto, após o serviço de embraiagem que você fez, desde a troca das peças à sangria do AKS, você passou novamente o scanner para saber que esse "F" é devido algum problema relacionado a essa parte? Pois você disse que o F só desaparece após o resfriamento do sistema. Será que não é o sensor de rotação que está com problema? Pois o mesmo também dá problema quando aquece e só desaparece quando resfria. Faça o teste jogando um pouco de água fria nesse sensor, que fica preso na caixa de embreagem, um pouco abaixo da ECU, quando o mesmo apresentar-se quente e com a letra  no painel. Veja se some.
valderifs
valderifs
Mensagem por jaystevenns em Sab 13 Ago 2016 - 13:38
Não existe algum procedimento de RESET do sistema AKG ?
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 194
