Módulo vidro elétrico
Bom dia Pessoal!
Estou com uma classe A 160 99 Elegance do meu cunhado que está com falha intermitente no vidro dianteiro do carona, sendo que os outros tres funcionam normalmente. A falha é que de uma hora para outra para de funcionar independente da posição que está. Troquei o conjunto dos botões e o problema permanence. Troquei o motor da porta traseira pelo da dianteira e trocou o comando dos botões, sendo que o botão da porta traseira passou a comandar a porta dianteira e vice versa, provavelmente por causa da forma de sinal do sistema que reconhece a posição de cada motor. Mas para minha surpresa o problema passou para a porta traseira. Isso quer dizer que não é mal contato em fiação e provavelmente o problema está no modulo central ou na cartel eletronica que vai junto ao motor. A pergunta que não tenho resposta e não encontrei no forum é onde fica o modulo central que comanda os vidros e retrovisores? E se alguem já teve este problema antes?
Um abraço a todos!
Um abraço a todos!
samaral46- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 30/11/2014
Interesses : Informações de C180
Re: Módulo vidro elétrico
Se for igual nas outras MB da mesma época, isso é comandado pela linha CAN. É um pouco complexo. Os módulos das demais portas, mesmo que não sejam acionados no mesmo instante, interferem no funcionamento.
É melhor passar o carro no scanner que consiga ler esse carro ou no STAR antes de continuar a mecher nisso. Você vai gastar menos.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Sim, isso eu concordo contigo. O problema é que ele mora no litoral e não tem nenhuma oficina que tenha o Star. Mas não vou trocar mais nada não. Só queria para titulo de revisão ver o modulo para ver se não é um mal contato no conector ou algo assim pois da mesma forma que para de funcionar volta de uma hora para outra.
Tenho uma Mercedes Classe A 190 2004
A minha está descendo os 4 Vidros lentamente, se vc deixar o carro a noite na geragem, pela manhã está os 4 Vidros baixo pela metade, as vezes para subir os vidros se apertar o botão totalmente nem sobe, só dando o 1 estágio pq o 2 estágio não está funcionando.
Enviado pelo Topic'it
py7jdo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 20/10/2018
Interesses : Dicas para a minha mercedes classe a 190
» Vidro Eletrico
» vidro eletrico
» MERCERAUTO MOTORS (Antiga Transp Car - irmãos Toninho e Wilson) - CAMPINAS / SP
» vidro elétrico traseiro (VET)
» Meu Vidro Eletrico não sobe
» vidro eletrico
