Pane elétrica no painel C 180 w203 2002
Boa tarde Confrades!
Tenho uma C180 2002, na segunda estava andando e o começou a mostrar falhas no painel, ele parou de marcar o combustível só indica reserva, o farol fica aceso direto e piscando a luz alta somente no painel, as setas acionam mas não mostra no painel, nenhum botão do volante funciona, mostra a mensagem "acudir al taller" e também a do SRS junto com a luz do SRS no painel o carro liga esta andando normal porem computador de bordo e não marca combustível. Consegui passar o aparelho no carro indicou sensor do angulo de direção, ECU do sistema de ignição eletrônico -N 73 unidade de controle e terminal 30 subtensão.
Estou em Salvador e alem da concessionária que vai ser muito cara o conserto não consigo nenhum mecânico que queira olhar o carro somente um na semana que vem... estou achando que o problema e um mau contato, mas não sei qual e onde fica o modulo para tentar ver se é isso mesmo.
Será que algum confrade tem o esquema elétrico para que possa testar? ou me ajudar a resolver?
Vacaoo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 28/11/2017
Interesses : informações
Re: Pane elétrica no painel C 180 w203 2002
Verificou a carga que o alternador está fornecendo? Esse erro no terminal 30 apareceu quando o regulador de voltagem da minha GL começou a falhar e eu não descobria por não ter experiência com a leitura do Star.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2470
Bom dia meu amigoVacaoo escreveu:Boa tarde Confrades!
Resolveu o seu problema?
Na minha todos os dias o farol fica aceso direto e as setas de trás param de funcionar e muito as vezes o ponteiro de combustível para de funcionar. Eu desligo e corrige e o restante do dia não da mais o problema.
Marquei de rastrear dia 14/05 agora, mas estou estudando o caso antes para não levar susto.
alysson c200- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/04/2018
» Pane elétrica em W203?! é normal? Pode-se falar em problemas crônicos?
» Pane elétrica: Controle de Tração, pressão pneus, ESP e ABS inoperantes - sensor Abs?
» Pane Elétrica
» Pane Eletrica !??
» Pane elétrica
» Pane Elétrica
» Pane Eletrica !??
» Pane elétrica
