Converter de l/100Km para Km/l
Meus caros,
Ao fuçar o menu secreto da minha w204, percebi que existe uma opção com unidades e nela consta trocar de L/100km para Km/L. Por cautela, resolvi manter a config original.
No entanto, gostaria de saber dos colegas se essa mudança seria funcional e possível? Ou se precisa do star ou algum outro procedimento? Alguém já fez essa mudança?
Acabei de encontrar esse link, item 70: https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html%3FattachmentId%3D726904&ved=0ahUKEwjTnJ6J_KDVAhVDHJAKHbC0AAMQFggeMAA&usg=AFQjCNFuk2gbReLFjKJN_8FdY00oBZUkKA
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 282
renato_furnas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 168
Re: Converter de l/100Km para Km/l
Sinceramente, não sei. Estou em busca dessa resposta.
Mas o menu do arquivo é igual ao command da minha classe C. Não sei se é só mudar ou se precisa de algum código via star.
Olá, tentei ontem pelo menu secreto da w204 e não achei nada que mudasse a unidade de medida de l/100 para km/l
Esse link acima é da ML, se conseguíssemos o link do menu da w204 talvez fosse possivel.
alebizari- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/07/2017
Eu fiz o seguinte, uma tabelinha, plastifiquei e coloquei no carro bem à mão.
Olha ela aqui:
Olha ela aqui:
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2872
Osvaldo, valeu pela criatividade vou "colar" sua tabelinha.
Jairo
Jairo
Jairo Menezes Couto- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 24
Data de inscrição : 06/06/2017
Interesses : Esporte
A mudança é automática sem a necessidade de scanner. Mas em se tratando de medida utilizada na europa não me acostumaria com esse padrão.
carlosfernandez- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1035
não sei se não fui claro, mas apesar do link se referir a uma ML, as imagens do Command são praticamente idênticas as da minha w204.
Na minha w204, aparece o item 70 mostrado nas imagens do link.
Carlos, vou testar.
Carlos, vou testar.
Diogão,
Acredito que vai mudar a indicação só no Command nesse caso. No painel de instrumentos deve continuar L/100 km.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
accateb escreveu:Diogão,
Abs!
Confesso que ainda não testei, pois infelizmente não andei no carro esses dias.
Tão logo eu faça o teste eu coloco aqui o resultado.
daniboy82- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 29/04/2017
Interesses : viagens, ficha tecnica
Não consegui chegar na opção de mudança de km!!
São diferentes as opções!
Seu carro deve ter o Audio 20 ao invés do Command. Os menus que aparecem no arquivo são para o Command.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
fiz o testa na minha MB que possui central COMMAND. Entrei no modo engenharia, fui em: HW Settings => HU Parameters => 71. Hybrid Unit => Troquei para Km/L.
Infelizmente não observei nenhuma mudança nas indicações do painel. Que pena.
Voltei para a configuração anterior => L/100Km.
[ ]s
[ ]s
» Como converter de l/100Km para Km/l
» Converter a Suspensão Ativa AIRMATIC para Convencional!
» Vídeos Classe E W212 C207 A207
» Comparativo da E55 AMG, os números são de perder o fôlego 0-100km/h em 5.7s!
» vale a pena converter gnv uma 320
