Marcadores - temperatura / velocidade
Boa tarde confrades.
Minha C230 está com um problema que a tempos tento resolver mas nunca consigo.. o painel de instrumentos estáva doido, não marcava nada, o pixels estavam queimados , os marcadores ( Combustível , Temperatura, Velocidade, Conta giros) não estava funcionando , luz do abs acessa. Um eletricista amigo de meu pai olhou e condenou o painel.. ai comprei outro, mas algumas coisas ainda estáo sem funcionar. oque voltou a funcionar foi o marcador de combustível e os pixels. olhei alguns topicos no forum para tentar descobrir esse defeito, mas sem sucesso.. alguem pode dar alguma dica? onde fica os sensores?
att: Marco.
att: Marco.
marcoaugusto92- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 06/06/2017
Re: Marcadores - temperatura / velocidade
ola
sem exato dados do carro, Ano etc melhor com No do chassis, nao possivel falar uma coisa.
o problema chegar no época do 1993 relativamente muito em causa do chamar ponto frios do selagem do electronico.
minha cluster no 140 tambem com deste problemas. so trocar o painel nao funciona, depende no versao e anos etc etc.
deste pouco mais complicado e precisa uma programação do Stardiagnosis em caso vc comprar uma outro.
att
att
É uma c230 Kompressor 1996 Manual. ontem conversando com um colega, conseguir achar uma oficina que tem scaner mercedes, semana que vem vou lá passar pra identificar esse problema.
Marcos veja este tópico aqui:
Este outro tópico explica como consertar o painel de instrumentos. A maioria dos problemas de pixel se deve a algo chamado de solda fria. Típico do encontro entre altas temperaturas, umidade e circuitos eletrônicos antigos.
Não deixe curiosos mexerem em seu carro....vai se arrepender....
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
» Marcadores painel instrumentos pararam de funcionar
» Velocidade X RPM
» Provas de Velocidade!!!!
» Recall câmbio B180
» Velocidade X diametro da roda
» Velocidade X RPM
