Radiador explodiu 😢
Radiador explodiu 😢
Mensagem por jluis em Sex 20 Jul 2018 - 19:30
Minha E320 hoje aconteceu de explodir a lateral do radiador do lado esquerdo...alguém sabe o que pode ter ocorrido ou já soube de algo parecido?
jluis
jluis
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 26/03/2014
Interesses : mercedes bens
Re: Radiador explodiu 😢
Mensagem por Marujo_BSB em Sex 20 Jul 2018 - 19:56
A primeira coisa a ser perguntar, foi do nada? Não havia indícios de corrosão? Havia vazamento?.
É claro que a fadiga do material pode ocasionar coisas deste tipo visto que o sistema trabalha sob pressão.
 Recentemente um colega nosso daqui de Brasília comprou um radiador novo  acredito que por volta de R$2000.
Entre em contato com ele, confrade Sidao.
A primeira coisa a se fazer é colocar o carro em um caminhão plataforma e levar para uma oficina de confiança para ver se o dano foi somente no radiador. Boa sorte!
Número de mensagens : 1260
Mensagem por jluis em Sex 20 Jul 2018 - 20:02
OPA,ontem senti uma vibração diferente no carro, pela manhã sondamos tudo e exeto o nível de óleo de câmbio meio baixo, nada de anormal.Sem vasamentos,temperatura normalá...amanhã e dia da cirurgia, desmontagem e ver o real estrago...
jluis
jluis
Mensagem por Marujo_BSB em Sab 21 Jul 2018 - 12:00
Luís aí em sampa tem o João Bosco referência em conserto de mercedes. Minha sugestão é: se complicar leva nele.
Mensagem por Antônio Elias em Sab 21 Jul 2018 - 12:19
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:OPA,ontem senti uma vibração diferente no carro, pela manhã sondamos tudo e exeto o nível de óleo de câmbio meio baixo, nada de anormal.Sem vasamentos,temperatura normalá...amanhã e dia da cirurgia, desmontagem e ver o real estrago...
Chegou aplicar antes algum aditivo ou selante no sistema de arrefecimento? Notou se ao ligar motor frio com reservatório água aberto se borbulha ar de dentro para fora?
Número de mensagens : 14888
Mensagem por jluis em Sab 21 Jul 2018 - 12:40
Olá, válvula termostática travada...Por isso a "explosão" 😭
jluis
jluis
Mensagem por Antônio Elias em Sab 21 Jul 2018 - 13:08
José Luis, válvula travada é um perigo, te sugiro após trocar a termostática checar se vai haver alguma baixa de nível do fluído de arrefecimento, coloca uma boa mistura aditivo confiável para garantir circulação, lubrificar bomba e resfriamento adequado, faria testes depois apenas para desencargo para eliminar hipótese de que possa ter havido algum dano em junta do cabeçote desse motor, por isso perguntei se notou algum borbulhamento no reservatório de água, só mesmo pra você ficar mais tranquilo.
Sucessos nos reparos.
Mensagem por Marujo_BSB em Sab 21 Jul 2018 - 15:29
Luís reitero minha sugestão: não coloca mercedes na mão de curioso....
Leve em algum lugar que conheça a marca e seja feliz com seu carro.
Mensagem por Luciano Correa Marques em Sab 21 Jul 2018 - 23:17
A minha travou aberta, porém mesmo assim já encomendei a peça 1300,00 Temers, na CSS me pediram a bagatela de 3.000,00 Money
  A peça chega daqui a 25 dias e aí levo para a troca
Número de mensagens : 446
Mensagem por machadosl em Dom 22 Jul 2018 - 10:39
Logo que comprei a minha W210 isso também ocorreu pois o eletroventilador não estava ligando por falha elétrica e ainda tinham as velas que estavam ruins tudo ajudou o carro a superaquecer. Quando notei que o carro estava esquentando parei o carro e desliguei, não deu muito tempo, o radiador explodiu. Solução para evitar danos, abri o capô,  abri a tampa do óleo do motor, tirei a vareta do óleo do motor e deixei esfriar.
machadosl
machadosl
Número de mensagens : 2197
Mensagem por Antônio Elias em Qua 25 Jul 2018 - 13:06
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.] escreveu:Logo que comprei a minha W210 isso também ocorreu pois o eletroventilador não estava ligando por falha elétrica e ainda tinham as velas que estavam ruins tudo ajudou o carro a superaquecer. Quando notei que o carro estava esquentando parei o carro e desliguei, não deu muito tempo, o radiador explodiu. Solução para evitar danos, abri o capô,  abri a tampa do óleo do motor, tirei a vareta do óleo do motor e deixei esfriar.
Sérgio, foi interessante isso que você fez já que a pressão nestes sistemas selados serve para elevar a temperatura de ebulição e a fervura do líquido acelera o processo, o grande problema que percebo nestes superaquecimentos mesmo que momentâneos é o risco de ocorrer empeno de cabeçote ou a queima da junta por melhor e mais resistente que seja o  material dela, agiu rápido.
Mensagem por machadosl em Qua 25 Jul 2018 - 16:30
Exatamente Antônio, mesmo tendo feito isso não era garantida de que o cabeçote não empenaria. Felizmente não empenou, comprovei com a medição da compressão do motor nos 6 cilindros, graças ao meu amigo que me emprestou o ferramental dele para isso.
machadosl
machadosl
Mensagem por Rafael M. em Qua 25 Jul 2018 - 22:46
Uma sugestão para análise e reparo no seu radiador é a Casella, em Campinas. Eles fizeram uma réplica do radiador de minha W126 com base no original e reforçado. Porém há de se considerar que o radiador atuou como um "fusível" do sistema, evitando um prejuízo maior. Mas o serviço deles me agradou e o preço foi excelente.
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 637
Interesses :
Mensagem por jluis em Sex 10 Ago 2018 - 0:16
Resolvido, conheci um recuperador de radiador, já tinha a lateral e por 300,00 trocou e deu uma geral no meu...valvula termostatica 180,00 e tudo resolvido!
jluis
jluis
Mensagem por PAIZÃO em Ter 14 Ago 2018 - 14:17
Bom preço heim, a minha explodiu também, Maluhy disse que foi fadiga.
R$ 1.100,00 novo, mais mão de obra.
Abraços e boa sorte
Paizão
PAIZÃO
PAIZÃO
Número de mensagens : 468
Mensagem por Seissler em Ter 14 Ago 2018 - 14:27
jluis,
boa sorte com o reparo barato, mas a partir da experiência não leva muito tempo até que o radiador está vazando novamente. Mas vamos esperar e ver.
Paizao, so 1.100 Reais aqui? deste uma original usado - ou um bom marca ou uma chinesa?
att
Seissler
Seissler
Número de mensagens : 773
Interesses : boa vida
