Luz de injeção/motor no painel.
Luz de injeção/motor no painel. Empty Luz de injeção/motor no painel.
Mensagem por brunooliver Ter 18 Jun 2019 - 10:33
Pessoal bom dia a todos,
Recentemente comprei um C180k 2010/11 e ontem me aconteceu uma coisa muito estranha, estava parado no sinal e ela morreu do nada, desliguei e liguei novamente, ligou, mas ficou essa luz acesa e o carro ficou muito fraco, não ficou falhando mas muito fraco, parecia que o compressor não estava funcionando, eu tenho um desses leitores de ODB, hoje li e vi o seguinte erro
Códigos confirmados
P0335: Circuito de Sensor de Posição de Virabrequim - Avaria de circuito
Antes de comprar o carro foi feita uma revisão e esse sensor de posicionamento foi trocado.
Enfim limpei os códigos de erro e a luz apagou do painel.
Alguem já passou por isso ?
brunooliver
brunooliver
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 19/05/2019
Interesses : Família e carros
Luz de injeção/motor no painel. Empty Re: Luz de injeção/motor no painel.
Mensagem por Guest Ter 18 Jun 2019 - 11:40
bom dia,
alguns códigos estar no memória do erros. alguns sair depois o o reparo com sucesso e o motor usado em um certo número de ligas. ou ate vc tirar com o Stardiagnosis.
Alguns códigos principal p.e. sua P0335 sair com genéricos tambem. depende deste uma problema especifico do MB p.e. capotas ou coisas no ar condicionado etc.. O geral p.e. ignição o sensores tem uma norma do OBD 2.
para um completo reparo precisar tambem o limpeza do memória do erros. ou o motor estar com novo códigos?
att
Mensagem por jaystevenns Ter 18 Jun 2019 - 17:26
Meu amigo.
Penei anos com este problema.
No meu caso foi resolvido com a troca da bateria.
O que acontecia ?
O carro estava normal, pegando bem, andando, mas ficava morrendo e dando este erro.
O técnico colocou o analisador no carro e de imediato viu que a tensao com ele ligado era de 12 volts - ele me disse e que o normal com o motor em uso seria, 14,2 a 14,6 volts.
Ou era a bateria ou o alternador com problema.
Bem ele colocou uma bateria de outro carro e voila !!! o erro p0335 sumiu.
A minha bateria estava com apenas um dos módulos internos danificados.
Embora parecesse boa, não estava.
Eu tambem já tinha trocado o sensor e na hora parecia que tinha resolvido.
Hoje já nem sei se o sensor realmente estava ruim.
Então sugiro vc instalar outra bateria até mesmo que esteja em uso em outro carro e testar.
Quanto ao analisador, o erro P0335 é do padrão ODB-II até eu mesmo com meu celular e o dongle bluetooth conseguia limpar ele.
Mas claro que se não trocar a bateria o erro volta.
Boa sorte !
jaystevenns
jaystevenns
Número de mensagens : 269
Mensagem por Guest Qua 19 Jun 2019 - 12:14
ola, no coisas do energia - alternador:
ca 14 V estar normal e correto acima do 14.5 normalmente o luz alerta comerciam e 14.5 V estar acima do limite.
o carro parado:
12.8V o bateria estar completamente cheio
12.6V cheio normal
12.4V ja comerciam processo de envelhecimento
baixo do 12V nunca escanear ja comerciam perigoso pelo modulas! em caso precisar ligar o motor ou um correto carregador. NUNCA usam um carregador rápido que trabalhar com mais do 14.5 V ou desconectar o rede do carro completamente!
11.8V o bateria descarado mas o carro normalmente pega
os modernos carros com muito eletrotécnico comerciam com 11.8 V ja com muitas códigos do erro e evtl malfuncoes. uma coisa essencial usam so um bom bateria e controle o desgasto do energia que estar normal com ca 50-80 mili Amperes o carro estar completamente desligado pelo min 30 minutos.
o frescura usam defeito descarregado baterias no ultimo dia eventualidade custam alguns modulas. no mínimo cheio com erros, mas possível tambem o modula estar desprogramado. em deste caso o dinheiro sair pouco mais rapido vs um novo bateria na hora certo.
att
Mensagem por brunooliver Qui 11 Jul 2019 - 16:14
Seissler escreveu:bom dia,
att
Boa tarde,
Depois da limpeza que fiz com meu OBD2 não apareceu outro erro, carro esta rodando normal.
Obrigado pela dica.
brunooliver
brunooliver
Mensagem por brunooliver Qui 11 Jul 2019 - 16:17
jaystevenns escreveu:Meu amigo.
O que acontecia ?
Boa sorte !
Boa tarde,
Perfeito a bateria foi trocada a pouco tempo uns 2 meses e eu rodo pouco com o carro porque passo muito tempo embarcado, (até estava sumido do fórum porque estava embarcado).
Até agora o erro não voltou, mas estou com outros probleminhas no carro, que estão me deixando meio chateado.
VAleu pela dica.
brunooliver
brunooliver
Mensagem por jaystevenns Qua 27 Nov 2019 - 15:02
Só para atualizar o erro p0335 voltou. Estou com um especialista verificando, mas parece ser outro daqueles Defeitos Cronicos Mercedes.
Enfim quando resolver faço a postagem.
jaystevenns
jaystevenns
