Classe A - dificuldades na partida
Olá, como vão? Gostaria e saber se há o conhecimento de algum especialista em parte elétrica para o Classe A em Curitiba-PR, pois estou com problemas na partida. Eventualmente, não ocorre a ignição. Desde já, obrigado. Abraços!
Última edição por Antônio Elias em Ter 9 Out 2018 - 11:32, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título: retirada a expressão "Indicação elétrica em Curitiba" e redirecionado para encaixar o tópico na área técnica do modelo.)
leandrojrguimaraes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 09/10/2018
Re: Classe A - dificuldades na partida
Leandro, quando a dúvida é somente indicação de reparador/prestador de serviços a pergunta deve ser canalizada para a área de oficinas sem debater nada sobre o problema ok. Na área técnica do modelo onde post foi aberto só se debate conteúdo sobre reparos e manutenção DIY, aconselho procurar em Curitiba a especializada MB VRB do Rubens Klassen, eletricistas comuns não resolvem problema na partida de W168, alguns casos pode ser necessário varredura e resets com Star Diagnózis ou scanner com software compatível com programas Xentry DAS da Mercedes.
O que está acontecendo?
Olá Antonio, obrigado pela resposta e pelas orientações. Ele está com um problema muito chato. às vezes passa dias funcionando direitinho. De repente, tem dias que, ao virar a chave, todas as luzes acendem, mas ele não dá a ignição. Daí eu fico meio período ou um dia sem dar a partida e, quando tento de volta, ele volta a pegar normalmente. A frequência com que ocorre o problema é impossível de dizer, às vezes passa uma semana ok. Às vezes, ocorre por dias seguidos. O que é certo é que, quando dá esse problema, eu tenho que ficar meio dia ou um dia todo sem dar partida, daí ele dá a ignição normalmente. É interessante que, se eu fizer duas ou três atividades com o carro em curto período de tempo (como, por exemplo, sair de manhã e, duas horas depois de desligado for dar a partida), ele comumente não pega. Tem que dar esse tempo de meio dia ou dia todo sem dar a partida para voltar a dar a ignição.
Novamente, obrigado pelas orientações,
abraços,
abraços,
Ola tudo bem, vejo que esse problema não é so comigo, a nossa Mercedes classe a, ja esta com muito tempo de uso ultimamente tenho tido esse problema, vou da partida e o motor motor de arranque não responde de maneira desejada, ao conferir os cabos da bateria eles estão aquecidos talvez ja estão velhos, o ideal seria trocar o cabo positivo que vai para o motor de arranque, refazer o aterramento do carro com cabos novos de preferência cabos de 25mm, mas para isso e necessário abaixar o agregador para ter asceso ao motor de arranque, retirar a admissão para ficar mais fácil, isso toma um tempo mas não e difícil de fazer contando que tenha um local para deixar o carro e algumas ferramentas, espero rer contribuido abraço.
Jose Vitor- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 27/08/2019
Interesses : Classe a 160
parece problema na central de bloqueio tem que colocar outra no lugar pra testar
carlos ED- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/06/2020
Interesses : mercedez
Bom dia, confrades.
Estou passando por esse problema é nada mais era que o motor de arranque que em algumas posições do induzido pegava de boa...
- parece que é bateria mas não é...
Abri até um post perguntado sobre peças ou arranque novo...aguardando um amigo para responder
Julio&Andreia- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 53
Data de inscrição : 29/06/2020
Interesses : Classe a160
» Dificuldades na Partida (Classe A mecânico/manual)
» O motor morre quando aquece - dificuldades na partida (Classe A W168)
» Embreagem Classe A - dificuldades passar marchas
» Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador
» Dificuldades partida: painel acende e não da nenhum código de avaria e arranque não vira (W168)
