Encosto de cabeça traseiro da W202 (sistema a vácuo)
Página 1 de 4 • Compartilhe
Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
Percebi que ao apertar o botão no painel para rebater os dois encostos de cabeça, da minha W202 1996 Sport, ouve-se um barulho de contato Tipo "cleck", porém os encostos de cabeça não rebatem, algum dos confrades, saberia o que está acontecendo ?
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Re: Encosto de cabeça traseiro da W202 (sistema a vácuo)
o seu e do tipo q abaixa automatico e levanta manual?
ou e totalmente automatico?
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Olá Xenon, o meu é do tipo que desce automático e levanta manualmente.
entao tem problema com linha de vacuo.......
Pois é, mas todo o resto do sistema de travamento a vacuo, como portas, porta malas, abertura do tanque, funciona perfeitamente bem, e além do mais êste barulho elétrico tipo "cleck" ao acionar o botão de rebatimento, dá a impressão que existe um sistema elétrico.
tem sim....do botao ao autuador do sistema.......
o botao manda um sinal(corrente) e um autuador(solenoide) faz o vacuo soltar o encosto.....eu entendi q o cliick vinha dos apoios....mas realmente pode ser eletrico sim.......
Ok Xenon, tentarei vêr o que está acontecendo. Obrigado.
Na minha C280, ela teve este problema e era na linha do vácuo, igual diz o Xenon... Confere lá por dentro do porta mala ou atrás do banco trazeiro...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Já andei olhando e a parte superior onde estão os encostos de cabeça é fechado, com apenas duas aberturas, onde se encontram rodelas de espuma que fazem a vêzes de tampas. Retirei as ditas tampas e como não dá visão, tateei para tentar descobrir algum cano de vácuo ou fio solto e não achei nada.
Zig se não estiver errado eu acho que olha é pelo portamalas ou no banco trazeiro... Retire o asseneto e depois o encosto do banco, aí vc chega ao lugar... Eu acho que foi assim que o mecânico fez na época...
GR- Usuário Platina
Muito bom Xenon!!!
Zig, é exatamente isso. Pode ser um vazamento tanto na linha quanto no chicote dos encostos. Primeiro veja os dutos que estão perto dos encostos. Vais ter que remover o tampao traseiro ou dependendo do caso o encosto e assento junto. E as vezes um pequeno vazamento dá nisso. Se voce houve um check sinal chega la entao nao deve ser o chicote e mais uma vez cuidado, pois se nao tirar o tampao direito ele nunca mais volta para la direito hein....
Oh puxa saco, cadê o muito bom GR???? Eu dei até as dicas de como se faz para arrumar... :(
GR- Usuário Platina
Maurouts- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2218
GR- Usuário Platina
Prezados amigos, a dica que vcs me deram é extremamente valiosa, confesso que não pensei em tirar o encosto do banco traseiro para vêr (pensei que não teria acesso ao sistema), nêste fim de semana, a W202, será eleita a "bola da vêz", claro que devidamente acompanhado de uma geladinha, queijo regado com azeite extra virgem etc, "vai ser uma festa" , rsrsrsrsrsrs , :D além da diversão quem sabe eu resolvo o problema. Abraço a todos.
Zig para vc retirar o encosto do banco, primeiro vc tem que tirar o assento e depois retirar o encosto, ok?
GR- Usuário Platina
GR,
Parabens GR!!!! Se tiver fotos do conserto, coloque-as aqui. Caso contrario veja com o teu amigo Navato se ele nao possui
Obrigado GR, o assento eu já tirei uma vêz para limpeza, quanto ao encosto, não tenho a menor idéia de como êle é fixado.
Quem é Navato???? Como eu vou ter fotos do conserto se isto já foi há uns 3 anos...
GR- Usuário Platina
Zig, eu acho que ele é parafusado em baixo tem 2 ganchos, isto eu já não me lembro, mas não é difícil... Depois vc traciona para cima segurando em baixo do banco que ele sai pois é encaixado apenas... Só em baixo que é parafusado... É fácil de ver, vc vai notar...
GR- Usuário Platina
Puxa que legal!!!!!!!!!!!!!, então é mais fácil do que eu imaginava. Uma vêz retirado o assento e encosto do banco traseiro, fica visível o sistema/ mecanismo do encosto de cabeça ?
Peço um favor seu , estou com o mesmo problema, ja retirei o banco traseiro , tudo , so que nao consegui ver nada alem da base do encosto , tentei tirar o tampao , mas era dificil e preferi nao arriscar..
se for possivel vc filmar como chegou ate o problema seria muito bom..
mas ve ai qual que era o problema e nos avise aqui , pois precisarei :D
obrigado
abraço
obrigado
abraço
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Tão logo consiga resolver êste problema, postarei as informações detalhadas.
» Encosto de cabeça traseiro W203 não rebate!
» Esquema das Mangueiras do Vácuo (C280 W202 - 1a. fase)
» Acabamento do encosto de cabeça traseiro (Apresentação Rodrigo)
» botão para rebater encosto de cabeça banco traseiro
» Barulho na bomba de vácuo W202
Página 1 de 4
