Câmbio apaga a posição D no painel
Olá companheiros!
Tenho uma Mercedes c180 ano 2005.
Ela da o seguinte problema:
Quando ando no carro desligo e volto a ligar o painel some a letra D e quando mudo de posição na alavanca fica dando tranco e e entra em modo de emergência. Geralmente isso acontece quando motor chega na temperatura normal de trabalho, quando ela esfria o painel e as trocas na alavanca funcionam perfeitamente.
O mecânico disse que tenho que trocar ou reparar o módulo que fica na alavanca de posição do câmbio.
Não estou encontrando outra alavanca com mesma numeração. A minha tem a seguinte nemeração:
A2032675524
Encontrei uma no mercado livre A2032672524
Alguém sabe me dizer se pode ser substituída por essa? Ou tem que ser a mesma numeração?
Alguém conhece alguém que repara esse módulo ou tenha uma com a numeração compatível?
SoU de Belo Horizonte MG
Agradeço a todos desde já
A2032675524
Gleison Gomes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 30/06/2017
Interesses : Manutenção Mercedes c180 2005
Cambio Apaga
Ola Gleison acabei de resolver extamente o mesmo problema que o seu na minha C 230 2005. Na verdade podem ser 3 as causas disto.
1- Um simples rele do modulo de cambio
2- O modulo (muito dificil dar problema)
3 - A placa eletronica (onde ficam os solenoides e que foi o meu caso). Não é tarefa DIY. leve num mecanico e o ideal é passar pelo star para identificar. Geralmente a caixa do trambulador e o mesmo tambem precisam revisao. Eu gastei aqui uns R$ 5000 com oecas e mao de obra ainda trocando o coxim do cambio , a junta do cambio e o oleo e filtro do cambio. Ta uma joia!! impressionante a mudanca.
Cuidado e va de tras para frente ...ou seja , passa no star, e dai ve o que eh...sair trocando modulo e reles sem saber se é isto mesmo pode te sair muito mais caro que o que realmente é.
Cheers!
Cheers!
- Número de mensagens : 902
Re: Câmbio apaga a posição D no painel
AH!! e consulte a seção Caminho das Padras aqui do forum pois terás indicações de oficinas ai em MG
Cheers again!
Cheers again!
Concordo com o Joey, leve em uma oficina recomendada e evite os curiosos.
Aqui tem varias oficinas em BH. Já ouvi falar bem da Romeirik
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2877
» Luz do painel não apaga
» painel nao apaga
» Dúvidas C320 (problemas câmbio e luz avaria injeção acesa no painel)
» As vezes,acende no paínel " BAS/ESP" depois apaga,é normal isto?
» "F" no painel Classe A com câmbio automático e semi
» painel nao apaga
