Perda de potência na GLK diesel
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe GLK ( X204 ) :: X204 - 2008 em diante
Caros Confrades,
Tenho uma GLK 220 CDI 2014/2015 há 3 anos que está com 91k KM, e começou com perda de potência durante viagem que fiz recentemente. Agora, o problema começa 10/15 minutos depois de ligada e andando.
Passado scanner foi constatado erro P0299FA - A pressão de sobre alimentação do turboalimentador por gases 1 está muito baixa.
Detalhe interessante: depois de desligar o motor e ligar novamente, o erro desaparece do scanner e, volta em seguida.
Já foi feita uma limpeza do tubo de retorno de gases para o turbo mas não resolveu.
Se alguém puder ajudar, agradeço.
jottavio- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 10
Data de inscrição : 03/11/2011
Interesses : troca de conhecimentos
Re: Perda de potência na GLK diesel
Boa tarde,
Parece alguma coisa ligada a temperatura do motor.
Verifique os conectores elétricos da válvula de pressão e do sensor de temperatura da bomba de alta pressão.
Se estiverem sujos, limpe com WD 40, Ar comprimido e Limpa Contato.
Se não resolver, procure pelo sensor de pressão do compressor. Verifique também a situação do conector elétrico.
Boa sorte.
Boa sorte.
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 351
Interesses : 4x4
MRaposo escreveu:Boa tarde,
Boa sorte.
Boa tarde MRaposo,
Obrigado por tentar me ajudar.
Na verdade, esqueci de citar que, o problema persiste mesmo com o motor quente porque, mesmo em temperatura normal de trabalho (90°C), ao desligar o motor e religá-lo o defeito desaparece e 5/10 minutos depois retorna.
De qualquer forma vou verificar os contatos, conforme comentado.
Boa noite,jottavio escreveu:MRaposo escreveu:Boa tarde,
Boa sorte.
Boa tarde MRaposo,
É justamente pelo aquecimento do motor que eu desconfio da válvula e do sensor da bomba de alta, e do sensor de pressão da turbina.
Por um acaso você não sentiu também um aumento do consumo?
De qualquer modo, limpar os conectores é bem barato.
Boa sorte.
Interesses : 4x4
Olá MRaposo,
Quanto ao consumo na cidade continua igual (11/12 km/lt) mas na estrada notei que, mesmo antes de começar o problema caiu de 17 para 14 km/lt. Já chegou a fazer 18/19 km/lt com cruzeiro de 90km/h e ar ligado.
E quando apresenta o problema cai pelo menos uns 20%.
Teste valores
Qual scanner você utilizou ??Generico ou Star diagnosis ??
Verificou os valores atuais ?? Já testou o sensor de fluxo de ar ??
Robson Melo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 14/04/2014
Interesses : Veiculos MB / Ciclismo
Caros Confrades, a perda de potência comentada, na realidade, era o motor que entrava em "modo de segurança" que desliga o sistema de turbo alimentação.
Depois do defeito P0299FA (A pressão de sobre alimentação do turboalimentador por gases 1 está muito baixa) foi constatado fissura na mangueira de saída do intercooler (lado do motorista).
Saliento que é problema recorrente das GLK 220, problemas nas mangueiras do intercooler.
A peça na CCS R$ 2.700,00, ML R$ 1.300,00 e Ortiz PY R$ 770,00 (original). Como tenho um amigo que estava em Foz do Iguaçu, me trouxe de lá.
Trocada a dita mangueira, entrou um novo defeito P0402FD (O fluxo na recirculação dos gases de escape está muito alto).
Carro foi levado a CCS em Porto alegre que fez a reprogramação e codificação do módulo de comando do motor. E, por conseguinte, foi orçada a troca da válvula de recirculação de gases (válvula da EGR) ao custo de R$ 6.560,00 (peça + M.O.).
Aguardo considerações.
Bom dia,
Não entendi a necessidade de reprogramação do módulo de comando. Poderia explicar por que fizeram isto?
Sabe dizer se tentaram limpar a EGR (corpo e conector elétrico)?
Deve haver também um sensor perto da EGR que determina o fluxo de ar. Mediram o sensor para saber se a resistência do mesmo está dentro dos parâmetros? Limparam os contactos elétricos deste conector?
Boa sorte,
Raposo
Boa sorte,
Raposo
Interesses : 4x4
Senhores, bom dia
Depois de 90 dias de idas e vindas em 7 oficinas, acabou a romaria numa oficina Bosch, especializada em motores diesel.
Foi feita a troca do filtro de combustível (30k km) e limpeza da EGR, incluindo válvula (que tinha sido condenada na CCS), conectores e admissão. Mesmo assim, não houve melhora.
Então, a cereja do bolo, descobriu-se que era o filtro de ar (23k km) que estava saturado. Saliento que não rodo em estradas de terra e só uso marcas reconhecidas de peças.
Ficou tão bom que, numa arrancada bruta, chega a empinar a ponta do capô, o que nunca tinha acontecido antes.
Respondendo ao confrade MRaposo sobre a tal reprogramação do módulo de comando feita na CCS: para mim, não fizeram nada, foi só para me cobrar algum serviço (praxe das CCS) porque não aceitei o orçamento que me deram.
Confrade
Eu fico feliz e aborrecido com o seu relato.
Feliz por você ter encontrado a causa. Eu troco o filtro de ar de minha ML a cada 16.000, sempre Hengst ou Mann.
Mas fico bastante aborrecido em confirmar a minha impressão que as CSS ou estão muito mal preparadas de gente para atender veículos a Diesel, ou foi picaretagem pura e simples mesmo.
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
Interesses : 4x4
Chegando tarde na tread.
Tive esse problema na minha GLK220 em 2021.
Era também a dita cuja mangueira do intercooler, de fato um problema crônico, mas bem fácil de arrumar.
Essa peça custa U$70 nos EUA (menos ainda no AliExpress), mas me cobraram R$1900 na concessionária.
Quem ainda não trocou, pode comprar e deixar uma guardada para quando a hora chegar.
GustavoMenna- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 21/05/2021
Interesses : Guitarras e Carros
» perda de potencia e aumento consumo motor diesel om616, carros antigos MB 180D
» C220 diesel W203 - Motor não arranca a quente (falta diesel)
» Perda de Torque no Classe A 190
» S320 1994 acidentada - peças e/ou veículo à venda em MG!
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
