Luz de injeção e medidor de fluxo de ar ML 350 W166 2015
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe M / GLE ( W163 - W164 - W166 - GLE W166 ) :: GLE W166 - 2015 em diante
Senhores minha ml 350 w166 acendeu a luz de injeção , na concessionaria diagnosticou com sendo o medidor de fluxo de ar . trocamos o duto (dois sensores ficam nele ) , quando feita nova leitura os parametros estão corretos e mesmo assim a falha não desaparece.
alguém pode me dar um dica .
geraldo mota- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 25/05/2022
Interesses : atualizar gps mercedes/aprender sobre problemas e solucoes
Re: Luz de injeção e medidor de fluxo de ar ML 350 W166 2015
Boa noite,
O que você quer dizer com a falha não desaparece? Você tenta apagar a falha e ela retorna? Poderia passar o código da falha?
E o seu carro é diesel ou gasolina?
Cordialmente,
Raposo
Cordialmente,
Raposo
MRaposo- Usuário Prata
- Número de mensagens : 357
Interesses : 4x4
Prezado Raposo ,Bom Dia .
A ml 350 é a diesel , o Luiz(Mecânico da New sedam Mercedes de João Pessoa ) da concessionaria retirava a falha do histórico e enquanto o computador estava conectado desaparecia , quando desconectava o computador a falha voltava , a falha a meu ver era latente.Segundo o mecânico a falha era N° 150300 , partiu se para verificar a recirculação interna de gazes , válvula de EGR ,etc , foi aplicado um produto(não me falaram qual) para limpeza em 3 etapas (carro na concessionaria de 17 a 26/05/23 . consultado novamente a falha , a mesma desapareceu. Pra mim o defeito não era o medidor de fluxo de ar porem o novo ficou no lugar , será que posso voltar a instalar o duto de ar com os sensores original de volta?(o Velho)
Me cobraram 2 horas de serviço e com desconto paguei R$621,00 .
Muito obrigado pela atenção
BOA NOITE ,
Agora vi a OS que foi realizado a limpeza do sistema de admissao (sem a desmontagem) , utilizando o produto TUNAP para limpeza .
A falha 150300- FALHA SISTEMA DE RECIRCULACAO DE GASES DO ESCAPE
ABRACO A TODOS
ABRACO A TODOS
Geraldo boa tarde,
Em todos os vídeos de testes que já vi destes produtos de limpeza sem desmonte o resultado foi: continua sujo. No máximo uma pequena melhora.
O que eu posso sugerir é que você consiga um mecânico que remova a EGR e veja a situação da mesma. A limpeza tem que ser mecânica (escova & espátula), com o auxílio de Car 80 ou algo similar.
Gostaria porém de alertar para um outro ponto de atenção: o resfriador da EGR. Esta peça é um radiador montado em sequência à EGR, e consiste em uma colmeia montada dentro de um tubo que lembra um escapamento. Como o que passa nesta colmeia é ar proveniente da exaustão, ela vai sendo contaminado e entupido com o tempo.
Infelizmente para ter acesso a esta peça, é necessário ter acesso à admissão, o que significa desmontar o conteúdo do V do motor.
Boa sorte,
Raposo
Boa sorte,
Raposo
Interesses : 4x4
» Medidor de Fluxo de Ar E320 - código da peça
» Catálogo W166 2015 (alemão)
» C200 2015 Funcionando Normal com a Luz da Injeção acesa.
» Manutenção A200 2015 - Dúvida sobre pastilhas de freio e diagnostico de luz de injeção
» Troca da central de injeção Mercedes por um Sistema de injeção eletrônica programável.
