Chave C180 W203 destranca volante mas não gira partida
boa noite, tenho um mercedes c180 2002 coloco a chave ele faz o barulho destranca o volante mais não gira a chave. o que faço moro no interior e aqui ninguem sabe mexer nesse tipo de carro. me ajudem por favor
murillo-2@hotmail.com- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 31/03/2015
Interesses : soluçoes
Re: Chave C180 W203 destranca volante mas não gira partida
Murilo, uma boa noite para você meu caro.
O câmbio da sua Mercedes é o 722.6 e costuma acontecer de desgastar 2 pequenas borrachas que fazem o ajuste dos movimentos acho que do trambulador desse câmbio, a de cima quando está desgastada costuma fazer isso, quando você vira a chave acende tudo no painel, aparecem toda a sopa de letrinhas da eletrônica embarcada e não vira no arranque.
Essa é uma possibilidade que te coloco, acho a mais provável, de vez em quando acontecia isso na minha ML e comprei na CCs a borrachinhas, R$ 30,00 as duas e acabou o problema. Se precisar te passo o part-number das buchinhas, mas precisaria de um mecânico especializado que entenda da estrela para olhar isso para você, porque há outras possibilidades como motor de arranque, configuração de chave eletrônica e etc, se a chave abre e tranca o carro acho que não é a bateria da chave.
Experimente movimentar a alavanca do câmbio passando pelas posições e em "P" observe se há folga, precisa estar justa para acionar a partida.
E por fineza, nos dê o prazer de sua apresentação na área de novos usuários para que os Confrades possam conhecê-lo e recepcioná-lo na área adequada do Fórum.
Complementando a sugestão de olhar as 2 buchinhas que ajustam as posições do câmbio 772.6, estava olhando na NF da CCS há uma inferior preta que é a da haste da caixa part-number A2109920010 (R$17,59) e uma superior colorida A2029920010 (R$ 13,56) que segundo os mecânicos normalmente é essa que quando desgasta causa a dificuldade de girar a ignição/arranque com o câmbio na posição "P", espero que seja apenas isso, se for é simples de resolver.
Bom dia
Poderia me passar o contato e endereço da CCS?
obrigado
obrigado
ruly- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 07/10/2021
Interesses : veiculos
» C180 W203 às vezes chave gira e não dá partida - espera um pouco, retira e bate, o motor pega
» C180 W203 nada de partida nem barulho arranque faz.
» chave eletrônica destrava o volante mas não gire e nem dá partida
» C180 W203 não dá partida
» W203 - C180 - Barulho ao dar Partida
