Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
Página 4 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: Velas de ignição corretas (W202 - Fases I e II) - troca - especificações
Mensagem por Thiagão em Qua 28 Mar 2012 - 16:02
Pavani. Velas NGK BKR6E. As mesmas de um motor do Palio.
Thiagão
Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
Mensagem por Zeffer em Qui 29 Mar 2012 - 0:29
Comprei as velas da marca Beru e estou muito satisfeito várias pessoas me indicaram.
Zeffer
Número de mensagens : 390
Mensagem por luciano silva em Qui 29 Mar 2012 - 0:39
nao sei se estou correto mas segundo informaçoes que tive as velas do motor v6 sao trocadas so de 90000 em 90000km e sao em numero de 12 velas estou correto ,abraço...
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Zeffer em Qui 29 Mar 2012 - 0:46
Boa noite Luciano também me passaram essa informação que essas velas rodam 90 mil e troquei as minhas com 115 mil e as velas ainda eram originais do carro e são 12 velas o mecanico guardou as velas pra eu ver e por incrivel que pareça as velas visualmente estavam em perfeito estado inclusive o mecanico me pediu elas pra colocar no gol 1.0 16v dele rss rss. E troquei por excesso de quilometros rodados porque elas ainda estavam funcionando perfeitamente.
Zeffer
Mensagem por luciano silva em Qui 29 Mar 2012 - 1:00
pois e Zeffer entao a informaçao esta correta mesmo conforme meu mecanico havia falado,abraço e boa noite...
luciano silva
Mensagem por Raul Dias em Qui 29 Mar 2012 - 10:21
Se compro carro usado,não interessa a quilometragem,troco logo velas,filtros,óleo e pastilhas,pois a quilometragem marcada no velocímetro,pode ter sido mascarada para a venda do mesmo.
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Norton Gontijo em Qui 29 Mar 2012 - 10:25
Velas vai depender de qual W202 pode ser uma C180 ou uma C55.
Qual é o motor?
Norton Gontijo
Número de mensagens : 2420
Mensagem por Ferrera em Qui 29 Mar 2012 - 10:51
Tem um post sobre conserto do teto de W202 no portal.
Ferrera
Número de mensagens : 2337
Estado : Goiás
Mensagem por Zeffer em Qui 29 Mar 2012 - 11:35
RAULDIAS por isso acho que devemos comprar carro usado de quem conhecemos pra não ter nenhum tipo de problema no meu caso sou o segundo dono do carro sei o que já foi trocado ou não.
Zeffer
Mensagem por FP.Pavani em Qui 29 Mar 2012 - 12:51
É uma C280 95, motor 6 cil em linha ainda...
FP.Pavani
Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 21/02/2012
Mensagem por Thiagão em Qui 29 Mar 2012 - 13:10
Norton, indiquei a BKR6E justamente pelo fato do avatar do autor do post indicar uma C280, 1995, necessariamente equipada com o M104.
Thiagão
Mensagem por Raul Dias em Qui 29 Mar 2012 - 15:55
Zeffer,não trata-se de problema,mas sim de precaução!!!Em um outro tópico,menciono o numero de carros que já fundiram motores comigo,por isso demorei um pouco,mas aos 58 anos de idade,aprendi!!!
Raul Dias
Como trocar as velas do motor M112 na C280 1999?
Mensagem por Herr Tann em Ter 12 Jun 2012 - 20:13
Prezados,
Deparei-me com esta dificuldade!
Alguém sabe como faço para trocar as velas do motor M112 na C280 1999? Praticamente não há espaço...
Já aproveitando o post...
Quantos litros de óleo devo pôr quando troco o filtro?
Herr Tann
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 11/10/2008
Interesses : Hobby
Mensagem por walter paiva em Ter 12 Jun 2012 - 22:00
Herr, veja se este vídeo te ajuda:
No manual da minha 202 informa para o motor M112 8 litros de óleo.
walter paiva
Número de mensagens : 1786
Interesses : b
Mensagem por Zeffer em Qua 13 Jun 2012 - 20:09
São 8 litros de óleo e quando troquei as 12 velas arranquei os cabos das velas e as bobinas ai ficou mais livre para a troca mas se não tiver uma chave comprida vc nunca vai tirar.
Zeffer
Mensagem por Arthur2410 em Dom 26 Out 2014 - 9:50
Ola Confrades,
Tenho uma W202 C280 , so para tirar a duvida , quantas velas tem este motor 6 ou 12?
Grato
arthur
Arthur2410
Data de inscrição : 30/04/2014
Interesses : Carro Antigo / Futebol
Mensagem por Antônio Elias em Dom 26 Out 2014 - 17:36
Arthur, as C280 W202, são assim:
De 1994 a 1997 (fase I) com motores 6 cilindros em linha, uma vela por cilindro (total 6 velas), referências de fabricantes constam no tópico.
C280 a partir de Junho/1997 modelo 1998 já Fase II até 05/2000 com motores M-112 V6, usam 2 velas de platina por cilindro (total 12 velas) e, nesse caso, são velas diferentes das aplicadas nos motores L6 anteriores, a referência Bosch por exemplo é Platin FR8DPP33+ essas rodam em torno dos 90 a 100.000 Km, referência NGK PFR5G-11.
Última edição por Antônio Elias em Ter 22 Nov 2016 - 0:34, editado 1 vez(es) (Razão : atualizar link do catálogo NGK)
Número de mensagens : 14456
Mensagem por Arthur2410 em Dom 26 Out 2014 - 17:45
Antonio
grato pela explicacao , o meu e fase I , 6 velas
Arthur
Arthur2410
Mensagem por Antônio Elias em Dom 26 Out 2014 - 17:55
Por nada Arthur!
Justamente, M104 uma vela por cilindro; inclusive tenho visto aqui na minha região alguns mecânicos orientando para instalar incorretamente uma vela mais barata de Fiat que logo apresenta problemas nos primeiros Km, a referência Bosch para o M104 é FR8D+
Mensagem por Caio Heitor em Ter 23 Dez 2014 - 12:04
Bom dia pessoal , dei uma lida no post , e vi que a vela a vela pode ser da NGK , porém no catálogo da NGK não possui cabos p C280, apenas c240 2.4 V6 ( 170cv - M112.910 Twin spark ) o que orienta o modelo ST-M01 ,esse serviria ou teria que buscar de outra marca ??
Desde já muito obrigado !! Boas festas
Caio Heitor
Número de mensagens : 34
Data de inscrição : 19/11/2014
Interesses : Aprendizagem
Mensagem por erickdib em Ter 23 Dez 2014 - 15:05
Eu utilizo na meu M104 as velas Beru, tem um funcionamento ideal!
De acordo com os catálogos NGK, eles tem velas de Iridium e de Platina para estes motores (M104). A Champion, também tem estas velas de Iridium e Platina.
Em breve eu vou trocar pelos modelos de Iridium, pois além de melhorarem a queima de combustível, duram muito mais!
erickdib
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
Mensagem por Caio Heitor em Qua 24 Dez 2014 - 21:06
Feliz Natal Eric , os cabos de vela você utiliza Beru também ?
Caio Heitor
Mensagem por Rafael M. em Qua 24 Dez 2014 - 21:40
Cabo de vela pra Mercedes é Beru. Tem da Bosch também, inclusive substituí os da minha com 28 anos de uso, mas em frangalhos. Já li de Porsches que tiveram seus cabos de vela Beru substituídos com 28~29 anos e os novos não proporcionaram diferença de desempenho, ou seja, os antigos mesmo com décadas nas costas, funcionavam perfeitamente. É caro mas vale a pena. Em relação aos Bosch, os Beru são mais espessos, inclusive.
Velas NGK são muito boas, considero melhores que Bosch. Vela Beru eu não tive oportunidade de experimentar, mas dizem que são muito boas. Todos os meus carros usam NGK Iridium, até mesmo a W126 que é carburada. Melhora de consumo na gasolina eu não tive, mas o rendimento... É como se tivesse feito um ajuste fino no carro. Achei que tava bom mas elas provaram que poderia ser ainda melhor. Menos reduções de marcha, toque em baixa, funcionamento liso... Se for comprar, compre no eBay.
Rafael M.
Número de mensagens : 634
Interesses :
Mensagem por Caio Heitor em Qua 24 Dez 2014 - 22:05
Opa Rafael , informações valiosas , agradecido um Feliz Natal
Caio Heitor
Mensagem por Antônio Elias em Sab 3 Jan 2015 - 0:12
Fusão tópicos sobre o mesmo tema!
