Injeção eletronica
Injeção eletronica
Tenho uma classe a 160, faz seis meses que comprei :D . Só que o problema que me aborrece é a falta de alta poténcia na saida . quando saio rapido ela engasga cortando a potencia. Quando estou na estrada não consigo se quer acompanhar um carro com motor 1.0000000000000 :(.
Será que algum amigo pode me ajudar, para que não preciso trocar o motor todo em um oficina :?: .
Última edição por Ulysses V8 Benz em Sáb 24 Jan 2009 - 23:59, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Por favor, não escreva todo o texto em negrito. Obrigado!)
vado- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 24/01/2009
Interesses : classe a 160
Injeção Eletrônica
Quando comprei o meu A160, ele dava uma pequena engasgada nas arrancadas, principalmente em subidas.
Acho que o primeiro dono desleixou um pouco antes de vender o carro.
Fiz o seguinte:
- Troca de óleo e filtro de óleo e filtro de ar (normal);
- Limpeza do corpo da borboleta;
- Troca do filtro de combustível.
O problema acabou e o consumo está em torno de 12,5 km/l (cerca de 10% melhor).
Comece por aí.
Fiz o seguinte:
Comece por aí.
Marcos Santos- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 272
Interesses : Classe A 160
Re: Injeção eletronica
Faça um revisão no sistema!
Limpar corpo e válvulas injetoras.
Troque filtro de ar e filtro de combustivel
Troque as velas
Mande examinar a pressão da bomba de combustivel
Mande retrabalhar o conector do módulo da injeção para eliminar mal contato.
Faça alinhamento e balanceamento.
Analise o combustivel que voce esta usando.
Troque as velas
Jorge Martins- Usuário Prata
- Número de mensagens : 314
Data de inscrição : 02/02/2008
Interesses : Profissionais
A minha qdo comprei não dava ré em subida, igualzinho o fox 1.0 (0km).
O filtro de ar estava preto. O de óleo, murcho. Filtro de combustível, original (carro com 65mkm). Velas? só o 'toco' !
Tudo trocado, carro novo. Impressiona em viagens, tem retomada melhor que muitos carros mais potentes (relação peso/potência é baixa!)
erocha- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 901
Quando compro carro usado, independente da origem, troco: velas, filtro e óleo do motor, filtros de ar e de combustível, correia dentada e do alternador, óleo do freio, e faço uma verificação de suspensão, freios, amortecedores, etc. Mesmo assim às vezes passa alguma coisa. Nunca se sabe como o dono anterior fazia a manutenção, conheço gente que rodou 50.000 km e só completou o óleo do motor, vendeu o carro e tudo bem. Todo cuidado é pouco.
Elizeu Pai.
Elizeu Pai.
Elizeu PAI- Usuário Prata
- Número de mensagens : 448
Você vai precisar levar o carro em outra cidade.
Em Curitiba podes falar com o Rubens ou em Blumenau na DVA podes falar com Everaldo.
Isso é só falta de manutenção pelos sintomas é sistema sujo.
- Número de mensagens : 5697
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Data de inscrição : 01/10/2008
o que o scaner acusar, tente consertar a peça acusada, senão vai apanhar demais. eu peguei um que quando eu ia sair dava aquela cortada bem pequena, e só resouvei depois que troquei a sonda lambda que estava acusando no scaner.
valmir brito soares- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Interesses : geral
» Troca da central de injeção Mercedes por um Sistema de injeção eletrônica programável.
» injeçao eletronica na W114
» Advertência luz injeção eletrônica
» Injeçao Fuel tech na 190E
» Luz de injeção eletrônica ligada no painel
