Esquema elétrico do imobilizador e alarme
Amigos, estou precisando do esquema elétrico do imobilizador e alarme do carro.
tive problemas com a chave do meu carro.
Abraco a todos
Abraco a todos
JR-DF- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 03/06/2008
Interesses : amigos e mercedes-benz
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Re: Esquema elétrico do imobilizador e alarme
Eu uso o positron, também tive problemas com as chaves. A nova custa 2.000,00, não animei. Se conseguir o esquema elétrico por outros meios, posta aqui para nós por favor.
Edugargamel- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 136
Algo parecido, perdi a chave do carro e não vou comprar a original.
Fiz novas chaves e estava usando o carro normalmente.
Pasmem, e o tal imobilizador????
Mesmo assim o carro ligava e funcionava normalmente.
Pois é, de uma hora pra outra o carro parou de ligar. Fiz o chip pra colocar na chave, uma vez que nem o scanner passava no carro.
Dava um erro de comunicação, me falaram que sem o code ele nao ia comunicar.
Agora com o chip o scanner está lendo.
O scanner acusou o erro 064, pelo programinha que tenho que não sei se esta correto, diz que isso é o sensor de rotação.
Mas o estranho é que com a flauta desmontada ao tentar dar partida, nao sai combustivel dos bicos que estao ok.
Testei com o mutimetro a resistencia do sensor e esta dentro da especificação. Ao alimentar o carro com combustivel pela entrada de ar ele funciona normal. Pensei que com o sensor de rotação estragado o motor nao ia rodar.
O fato é que nao chega pulso nos bicos, entao quero descartar completamente a questão do imobilizador antes de mandar alguém dar uma olhada na central ou trocar o sensor.
Continuo aguardando confrades, caso alguém tenha os esquemas ou uma ideia pra eu contornar esse problema, sou muito grato. . .
Pelo que entendi, vc está querendo fazer um Bay-Pass no sistema. Meu carro tinha essa opção, mas não funcionou muito tempo, apagou tudo, não ligava nada conforme o JR-DF falou aí. Morri na chave, na época foi R$ 1.700,00. Mas cuidado, certifique-se se seu modulo corresponde ao seu automóvel. Me falaram, na autorizada, que eu deveria certificar-me se o modulo era mesmo do carro, pois quando eles solicitama chave enviam o número de chassis. O alerta é porque se o modulo deu algum problema e o substituiram adquirindo num desmanche, a chave, mesmo nova não funciona, e eles não devolvem a grana, tive que levar meu carro na autorizada e eles identificaram se o modulo seria compatível com a chave que comprei.
Valeu pela dica Frederico.
Mas eu nao vou procurar a concessionaria...rsrsrs
O Frederico tem razao, quando solicitamos a chave reserva na concessionaria, a fabrica identifica pelo numero do chassis, o modulo que foi instalado originalmente no carro.
Caso eventualmente, este modulo tenha sido substituido anteriormente, pelo antigo proprietario, a chave nao funcionara e a quantia dispendida para execucao da mesma, sera simplesmente perdida.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» ar condicionado - esquema eletrico
» Esquema elétrico da AKS - Classe A 190
» esquema de fusiveis Classe A W168
» Bomba vácuo de travamento das portas Classe A - reparos, alternativas
» Esquema elétrico da W164
